rachan
Posts: 70 Joined: Tue Sep 13, 2011 6:07 pm
by rachan » Wed Oct 03, 2012 11:21 am
ผมมีข้อมูลการส่งสินค้าของรถบรรทุกซึ่งเก็บเป็นรายเที่ยว ต้องการออกรายงานว่าแต่ละวันวิ่งกี่เที่ยว จึงใช้ pivot table ตามไฟล์แนบ แต่ผลที่ได้ไม่สามารถหาค่าที่นับจำนวนเที่ยวได้ ได้แต่รายละเอียด ดังไฟล์แนบ ไม่ทราบว่าต้องใช้คำสั่งใดจึงจะได้ผลลัพท์ตามตัวอย่างใน sheet Pivot Count เพราะค่าอื่นสามารถเลือก Value ใน sub total เป็น count หรือ sum etc. ได้ตามตัวอย่างครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
Tawat
Posts: 30 Joined: Mon Jun 25, 2012 9:49 am
by Tawat » Wed Oct 03, 2012 2:17 pm
คือเท่าที่อ่านมานะครับ คุณต้องการหาว่า รถแต่ละคันวิ่งได้กี่เที่ยวใช่หรือไม่ครับ ......
ถ้าเป็นแบบที่ผมเข้าใจ ลองดูไฟล์แนบนะครับ
rachan
by rachan » Wed Oct 03, 2012 5:29 pm
มิได้ครับ ผมต้องการหาว่า ในแต่ละวันวิ่งส่งของได้กี่เที่ยว เช่นมีรถ 3 คัน แต่อาจวิ่งได้ 4 เที่ยว เช่นวันที่ 3 กย. ใช้รถ 3 คัน วิ่งได้ 3 เที่ยว ก็อยากให้แสดงค่า sub total เป็น 3 หรือถ้าใช้รถ 3 คัน แต่วิ่งได้ 4 เที่ยว (ช่องทะเบียนรถจะมีทะเบียนซ้ำกัน 2 ครั้ง) ก็ให้แสดง sub total เป็น 4 (เที่ยว) สรุปคืออยากได้ค่า sub total ช่อง จำนวนเที่ยว (้้hi light สีเหลือง) detail detail ไม่ต้องมีก็ได้ครับ
Posts: 31038 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Oct 03, 2012 5:45 pm
ลองดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PivotTable ใน Sheet1 ของไฟล์แนบด้านล่างครับ
rachan
by rachan » Thu Oct 04, 2012 3:22 pm
ลองทำดูแล้ว OK เลยครับ รบกวนอยากรู้เพิ่มเติมครับว่า ในกรณีไฟล์ตัวอย่างที่แนบมา วันที่ 4 กย. ใช้รถวิ่ง 3 คัน แต่ไปส่ง 4 จุด (มีทะเบียนรถ 70-4475 ไป 2 ที่ จึงมีซ้ำกัน 2 บรรทัด) ตามตัวอย่างนับได้ 4 เที่ยว แต่ในความเป็นจริงคือ 3 เที่ยว ไม่ทราบว่าต้องแก้ใน pivot table หรือใน sheet1 อย่างไรดีเพื่อให้ได้ค่าตามที่ต้องการ คือ 3 เที่ยว (คล้ายๆกับการไม่นับตัวเลขที่ซ้ำกัน)
rachan
by rachan » Tue Oct 09, 2012 10:33 am
