การRunหลายๆ Macro
วังวู ช่ง
การRunหลายๆ Macro
Post by วังวู ช่ง »
เรียนท่าน อาจารย์ และสมาชิกทุกท่านครับ ผมติดปัญหาหน่อยแก้ไม่ตกครับ คือว่า ผมได้นำ Code ของอาจารย์มานำใช้กับหน้าเวียกของผมด้วยกันหลาย Code แต่ในนี้ผมอยากจะกดคั้งเดียวแต่ให้ Run Code ตามลำดับอย่างนี้ครับ (มีวิทีทำได้ หลื ป่าวครับ?)
Sub Macro1()
    Dim rAll As Range, r As Range
    Dim rSource As Range, i As Integer
    Range("AH1:XFD" & Rows.Count).Clear
    Range("A12:AG12").Insert Shift:=xlDown
    Range("A12:AG12").Select
    Range("A12") = "Col1"
    Range("A12").AutoFill Destination:=Range("A12:AG12"), Type:=xlFillDefault
    Range("G:G").Copy Range("AH:AH")
    Range("AH:AH").UnMerge
    Range("AH:AH").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
    Range("AH1:AH13").Insert Shift:=xlDown
    With ActiveSheet
        Set rAll = .Range("AH18", .Range("AH" & Rows.Count).End(xlUp))
        Set rSource = .Range("A12", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 33)
    For Each r In rAll
        Range("AH12").Formula = "=G13=" & r
        With ActiveSheet
            rSource.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            .Range("AH11:AH12"), CopyToRange:=.Range("AI11").Offset(0, i)
            .Range("AI1").Offset(0, i).Resize(11, 33) = .Range("A1:AG11").Value
            i = i + 34
    Range("AH:AH").Clear
    Range("A12:AG12").Delete Shift:=xlUp
       Range("A1:AG1").Select
Sub FormatTable()
   Range("AD7:AG7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[5]C[-23],name,2,0)"
    Dim i As Integer, j As Integer
    j = Sheets("List").UsedRange.Columns.Count
    Range("A1:AG11").Copy
    For i = 35 To j Step 34
            Sheets("List").Cells(1, i).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        ActiveSheet.Paste
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=name!R[-6]C[-29]"
Sub SubSelectTable()
    Dim i As Integer, j As Integer, r As Range
    Set r = Sheets("List").Range("A1")
    With Sheets("List")
        j = .UsedRange.Columns.Count
        For i = 1 To j Step 34
            Set r = Union(r, Range(.Cells(1, i).CurrentRegion.Resize(.Cells(1, i) _
                .CurrentRegion.Rows.Count + 10).Address))
        r.Select
การ Run หลายๆ Macrol.xlsm
(73.44 KiB) Downloaded 122 times
Re: การRunหลายๆ Macro
:D สามารถสร้างมาอีก Sub เพื่อใช้ Run Code ครับ ยกตัวอย่างเช่นด้านล่าง หรือจะ Call Sub อื่น ๆ ใน Sub Procedure ตัวแรกก็ได้ครับ
Sub RunAllCode()
   Call Macro1
   Call FormatTable
   Call SubSelectTable
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
snasui wrote::D สามารถสร้างมาอีก Sub เพื่อใช้ Run Code ครับ ยกตัวอย่างเช่นด้านล่าง หรือจะ Call Sub อื่น ๆ ใน Sub Procedure ตัวแรกก็ได้ครับ
Sub RunAllCode()
   Call Macro1
   Call FormatTable
   Call SubSelectTable
:D ได้แล้วครับ ท่าน อาจารย์ ครับ ขอบคุณท่านมากๆครับ
sosadboy
Post by sosadboy »
ขอขอบคุณด้วยเช่นกันครับ กำลังหาอยู่เลยครับ
Chanisa
Excel Ver: 2016
Post by Chanisa »
เรียน สอบถามค่ะ หากต้องการ run หลายๆ Modules ต้องใช้ code อะไรคะ
:D ใช้ Code ตามที่ตอบไว้ในโพสต์ #2 ได้เลย ลองนำไปประยุกต์ดูก่อน ติดแล้วค่อยนำมาถามกันต่อครับ
Chanisa
Excel Ver: 2016
Post by Chanisa »
เรียน อาจารย์ และทุกท่านค่ะ
เนื่องจาก มีเขียน VBA ไว้ 2 Modules ตามเอก excel ที่แนบ คือ AUS7470& SCGSM2530
ทั้งนี้ ได้ลองใช้ " Run all Code " โดย copy code ทั้งสอง 2 Modules ไว้ที่ Runall(exportSAP)
แต่ run แล้วติด "debug 400 "
รบกวนสอบถาม
หากต้องการ run ตาม Modules ที่เขียนไว้ ต่อเนื่องกัน ต้องใช้ code ไหน บ้างค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
Chanisa
GST_CIT - Run_2.xlsm
(53.34 KiB) Downloaded 123 times
:D เรียก Procedure ตามด้านล่างนี้ครับ
CreateFolder7470()
CreateFolder2530()
แต่ละ Procedure จะไปเรียก Procedure ที่เกี่ยวข้องเองครับ
