Posts: 1608 Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm
by yodpao.b » Mon Aug 06, 2012 7:35 pm
ดูว่ามันง่ายแต่ผมทำไม่ได้
รบกวนใครทำได้ช่วยเขียน code ให้ดูหน่อยนะครับ
ขั้นตอนการทำงาน
1.คัดลอกข้อมูลในหน้า aaa เชล a2:u2 ลงมาจนสุด
2.หน้า bbb ในตอนนี้ก็เหลือ คอลัม A B และ J ที่เพิ่มเข้ามา ที่ยังทำไม่ได้
(ใน คอลัม J ลงใช้ AutoFill แล้ว เห็นว่าไม่น่าใช้ได้เพราะมันกำหนดจุดวางไว้)
ความต้องการ คือ เมื่อกดปุ่ม แล้วให้ทำงานเสร็จทุก คอลัมพ์ ได้ไหมครับ
ex_copy.xlsm
(34.28 KiB) Downloaded 81 times
by snasui » Mon Aug 06, 2012 9:19 pm
ลองตามด้านล่างครับ
Sub Macro()
Dim A As Worksheet, B As Worksheet, l As Long
l = Rows.Count
Set A = Sheets("aaa")
Set B = Sheets("bbb")
A.Range("B2", A.Range("D2").End(xlDown)).Copy _
B.Range("K" & l).End(xlUp).Offset(1, 0)
A.Range("E2", A.Range("I2").End(xlDown)).Copy _
B.Range("C" & l).End(xlUp).Offset(1, 0)
A.Range("M2", A.Range("M2").End(xlDown)).Copy _
B.Range("H" & l).End(xlUp).Offset(1, 0)
A.Range("U2", A.Range("U2").End(xlDown)).Copy _
B.Range("I" & l).End(xlUp).Offset(1, 0)
B.Range(Range("J8").End(xlDown), _
B.Range("K" & l).End(xlUp).Offset(0, -1)).FillDown
B.Range(Range("B8").End(xlDown), _
B.Range("C" & l).End(xlUp).Offset(0, -1)).FillDown
If B.Range("A9") = "" Then B.Range("A9") = 1
B.Range("A" & l).End(xlUp).AutoFill _
Destination:=B.Range(Range("A" & l).End(xlUp), _
B.Range("B" & l).End(xlUp).Offset(0, -1)), Type:=xlFillSeries
by yodpao.b » Mon Aug 06, 2012 9:52 pm
codeนี้ผมไปใช้ได้หลายอย่างเลยครับ
by yodpao.b » Mon Aug 06, 2012 10:11 pm
อาจาร์ยรอบครอบมากเลยครับ
ขอบคุณที่ใส่ IF มาให้ เหมือนรู้ว่าผมจะต้องมีปัญหากับเชลว่าง
ดีจังเลยครับ
by yodpao.b » Thu Aug 09, 2012 12:17 pm
ผม คัดลอกสูตรแบบ Array มาวางเรียบร้อย
หลังจากนั้น ค้ดลอกแล้วนำมาวางแบบจัดรูปแบบ (มีปัญหาeeroe)
code นี้ eeror น่าแปลก ที่ code นี้ คัดลอกมาจากมาโครตอนทดลองอัดได้ผลดี แต่เมื่อเขียนCode กลับ Error
Sheets("History_Tool").Select
Range("B6:X100").Select
Selection.Copy
Sheets("ReportReturn").Select
Range("B9").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
pppp.zip
(62.26 KiB) Downloaded 73 times
by snasui » Thu Aug 09, 2012 3:20 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Sheets("History_Tool").Range("B6:X100").Select
Selection.Copy
Range("B9").Select
by yodpao.b » Fri Aug 10, 2012 7:44 am
ยังeerorอยุ่ครับ
ดังรุป
by snasui » Fri Aug 10, 2012 9:12 am
ลองสร้าง Module ขึ้นมาใหม่แล้วย้าย Code ไปวาง แทนที่จะวาง Code ไว้ที่ชีท ReportReturn
สำหรับ Code ที่ถามมานั้นไม่ได้ซับซ้อน ที่เครื่องผมทำงานได้เป็นปกติครับ
by yodpao.b » Fri Aug 10, 2012 12:33 pm
เรียบร้อยแล้วครับ
