การทำ Subtotal ด้วย Macro
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
ปัญหาที่จะปรึกษาก่อคืว่า ตัวเลกใน Column F ของ Sheet1 มีกานเปี่ยนแปงทุกปีครับ ความต้องกานก่อคื เมื่อ Run Macro ใน Sheet1 จะได้ข้อมูนลายงานเหมือนใน Sheet2
Platicts.xlsm
ขอความกะลูนาหน่วยในกานเขียน VBA
(130.79 KiB) Downloaded 62 times
Re: มีปัญหามาปรึกษาครับ (ขออาไพที่บ่อเก่งพาสาไทครับ อาจาน)
:D การทำเช่นนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ Macro ครับ
ใน Sheet1 มีวิธีการคือ
  1. เซลล์ A6 คีย์
    =COUNTIF(F$6:F6,F6)
  2. คลิกเซลล์ A5 > เข้าเมนู Data > Subtotal
  3. เลือกตามภาพด้านล่าง
ดูไฟล์แนบประกอบครับ
Platicts.xlsm
(135 KiB) Downloaded 79 times
วังวู ช่ง
Re: ช่วยด้วยครับ, มีปัญหามาปรึกษาครับ
Post by วังวู ช่ง »
ขอบคุนมากครับ ท่าน อาจาน ครับ ท่าน แนะนำวิทีดั่งก่าวนั้น เป็นบดเรียนแก่ผมไม่น้อย แต่เมื่อตัวเลกใน Column F มีกานเปรี่ยนแปงจำต้องไปที่ F6>Sort smallest to largest ค่อยมาทำตามวิทีดั่งก่าวเห็นว่าลำบากไม่น้อยครับ มีวิทีอื่นเรวกว่าไม่ หลื จะใช้ Macro ดีกว่า ช่วยด้วยครับ หลื ถ้าเลาใช้
Sub Macro1()
Range("A6").Select
Selection.RemoveSubtotal
Range("F6").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F6"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
.SetRange Range("A6:L671")
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R6C[5]:RC[5],RC[5])"
Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A671"), Type:=xlFillDefault
Range("A6:A671").Select
Range("A5").Select
Selection.Subtotal GroupBy:=6, Function:=xlCount, TotalList:=Array(6), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
ก่อไ้ด้ แต่จะมีบันหาเวลาที่จำนวนพนมีกานเปรี่ยนแปงคื ออก หลื เข้าใหม่
Platicts.xlsm
(149.61 KiB) Downloaded 71 times
Sub Macro1()
    Dim LastRow As Long
    LastRow = Sheets("Sheet1").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A6").Select
    Range("F6").Select
        .SetRange Range("A6:L" & LastRow)
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A" & LastRow), Type:=xlFillDefault
    Range("A5").Select
การโพสต์ Code ช่วยปรับให้แสดงเป็น Code โดยดูตัวอย่างจากกระทู้นี้ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคาลบ และ ท่าน ผู้รู้ ที่นับถืครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุน ท่าน อาจารย์ Snasui ที่ให้บดเรียนแก่ผมอย่างมากครับ.
บันหาวันนี้คื ต้องกานเมื่อ Run Macro ใน Sheet1 จะได้ผนดั่ง Sheet3 มีวิทีทำย่างไง ช่วยด้วยครับ (Column F มีกานเปรี่ยนแปงทุกปีคื ต้องได้ย้ายที่สอน หลื ที่ทำงานทุกปี) มีตัวย่างแนบมาด้วยครับ ขอบคุนมากครับ
(ไม่เก่งกานเขียน VBE เพียงใช้กานบันทึก Macro เท่านั้นครับ)
Platicts.xlsm
ช่วยดูกานปรับ VBE หน่อยครับ ขอบคุนครับ
(141.45 KiB) Downloaded 74 times
Re: การทำ Subtotal ด้วย Macro
:D เพิ่ม Sheet4 เข้ามาอีก 1 ชีท จากนั้นใช้ Code ตามด้านล่างครับ
Sub Macro1()
    Dim LastRow As Long
    Sheets("Sheet4").Range("A5").RemoveSubtotal
    Sheets("Sheet4").Cells.Clear
    Sheets("Sheet1").Cells.Copy Sheets("Sheet4").Range("A1")
    Range("A6").Select
    Sheets("Sheet4").Select
    Range("G6").Select
    Selection.ClearContents
    Selection.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],name,2)"
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Range("K6").Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=DATEDIF(RC[-1],TODAY(),""Y"")"
    Selection.Copy
    Range("F6").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F6"), _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort
        .SetRange Range("A6:M" & LastRow)
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("A6").Select
    Selection.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R6C[5]:RC[5],RC[5])"
    Range("A6").Select
    Selection.Copy
    Range("A5").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Offset(0, 1) _
        .SpecialCells(xlBlanks).EntireRow.Delete
    Range("A1:M1").Select
    Call FormatCells
    Sheets("Sheet4").Range("A5").ClearOutline
Sub FormatCells()
    Dim rAll As Range
    Dim r As Range
    With Sheets("Sheet4")
        Set rAll = .Range("B6", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(2, 0)) _
        .Range("F6", .Range("F6").End(xlDown)).Copy
        .Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
    For Each r In rAll
        If r.Offset(0, 3) <> "Grand Count" Then
            r.Offset(0, -1) = "ลวม " & r.Offset(-1, 4).Value
            r.Offset(0, -1) = r.Offset(0, 3).Value
        r.Offset(0, 3).ClearContents
        r.Offset(0, 4) = r.Offset(0, 4).Value & " ¤¹"
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 5).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 5).Interior.Color = 5296274
        r.Offset(0, 4).Resize(1, 8).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
        r.Offset(0, 4).Resize(1, 8).Interior.Color = 5296274
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 12).Font.FontStyle = "Bold"
    Sheets("Sheet4").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0).Resize(2, 13) _
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
วังวู ช่ง
Post by วังวู ช่ง »
เรียน ท่านอาจารย์ ที่เคาลบครับ ท่าน ช่วยผมได้มากจิงๆ ก่อนอื่นหมด ผมต้องขอขอบคุนมาก และยอมรับว่าท่าน อาจารย์ เก่งมาก เก่งจิงๆ เพราะผมได้นั่งที่หน้าคอมพีวเตีมานานกว่าหนึ่งปีที่มารับตำแหน่งนี้ แต่ชอกคำตอบไม่พบ จนผมได้ตัดสินใจเข้ามาในประเทดไท มาชื้ตำลาเรียนมากเหลั้มทีเดียวเชั่น รวมสูตร & ฟังก์ชั่น และ Macro & VBA ของ ดวงพร เกี๋ยงคำ ราคายู่ที่ 259 บาด, เจาะลึก Excel สุดยอดเทคนิค การสร้าง Macro และการเขียน VBA ของ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ ราคายู่ที่ 179 บาด, เจาะลึก Excel เทคนิคการเขียนโปรแกรม VBA กับการประยุกต็ใช้งาน ของ วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ ราคายู่ที่ 179 บาด ๆลๆ หลายเหลั้ม แต่ไม่พบคำตอบ
ขอบคุน ท่าน อาจารย์ มากครับ ขอให้โชกดี
