ปัญหาการสั่งพิมพ์งานผ่าน Lan Network
:( ผมมีปัญหาที่แก้ไม่ตกอยู่ 1 อย่างคือ ผมสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Lan Network มันไม่สามารถสั่งพิมพืได้ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ใช้งานได้มาตลอด ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร ก่อนเกิดปัญหา ผมได้ทำการอัพเดทวินโดว์แต่อัพเดทยังไม่สมบูรณ์ ไม่ทราบว่ามันเกิดจากส่วนนี้หรือไม่ เครื่องพิมพืได้ทำการแชร์เรียบร้อยแล้ว แต่เครื่องผมกลับหาไม่เจอ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ มีภาพมาให้ดูตอนสั่งพิมพ์กับเครื่องที่มีปัญหาครับ
Re: ปัญหาการสั่งพิมพ์งานผ่าน Lan Network
:D ลองตรวจสอบตามการฟ้องของโปรแกรมก่อนครับ โดย
  1. หากมีการเปิดไฟล์อยู่จำนวนมากและไม่ได้ใช้ ให้เปิดไปก่อนเพื่อมี Memory พอใช้งาน
  2. ถ้าใช้ Printer ผ่าน Network ให้ตรวจการเชื่อมต่อ Network และตรวจสอบ Driver ของ Printer ว่าทำงานถูกต้องพร้อมใช้งานหรือไม่ (ไม่มีเครื่องหมายคำถาม ==> ?)
  3. กรณี Printer ต่อกับเครื่องให้ลองตรวจสอบสายดูครับ ถอดแล้วเสียบใหม่เพื่อความแน่ใจว่าเสียบสายแน่น
:D ผมตรวจสอบสาย lan ของเครื่องแม่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ เครื่องปริ้นที่ต่อกับเครื่องแม่โดยตรงก็ใช้งานได้ปกติ
ผมได้ทำการแชร์ปริ๊นเตอร์มายังเครื่องอื่นๆ แต่เวลาผม Add Printer มันกลับมองไม่เห็นครับ
ทดสอบด้วย Run>Ip เครื่องแม่ ก้ไม่สามารถเข้าได้เช่นกัน
กรณีแบบนี้ มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับ เพราะไดร์ฟเวอร์ไม่มีปัญหาแน่นอน สาย Lan ก็ใช้งานได้ ต่ออินเทอร์เน็ตและเข้า Server กลางได้ แต่ติดอย่างเดียวคือ แชร์เครื่องปริ้นให้เครื่องอื่นๆไม่ได้ครับ :cry:
songsug
Post by songsug »
เครื่องอื่น Ping เจอเครื่อง Boon2 ไหมครับ
:D ลอง Ping ไปยังเครื่องแม่ตามที่คุณ songsug แจ้งดูครับ
Start > Run > คีย์ Ping IP Address เช่น Ping 170.07.08.09 > Enter > สังเกตดูผล
ทดสอบแล้ว เครื่องที่มีปัญหา มันจะแสดงผลเป็น request timed out อย่างเดียเลยครับ :|
ส่วนเครื่องอื่นๆ หาเจอครับ :|
:D ก็ชัดเจนครับว่าเครื่องนั้น Network มีปัญหา หากใช้สาย LAN ก็ลองเปลียนสาย LAN หรือเปลี่ยน LAN Card ดู คิดว่าน่าจะไม่ยากแล้วครับ
:| อาจารย์ครับ ผมทดสอบแล้ว ผมคิดสายแลนไม่น่าจะมีปัญหาครับ ซึ่งหากมีปัญหามันจะไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตและ Server ได้ เลย
จนปัญญาแล้วครับ :roll:
อีกอย่างนึงคือผมจะเข้า Work group ก็ไม่สามารถทำได้ และชื่อ boon2,boon3...... ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องเข้าไปปรับตรงไหนบ้าง
มาแก้ไขเน็ตเวิร์คครั้งแรก งงและไปไม่รอดจริงๆ :|
:lol: ถ้าเช่นนั้นลองกลับไป Restore เครื่องก่อนที่จะ Update Windows ดูครับ การเข้าหน้าจอ Restore ดูที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=8&t=2026
:D อาจารย์ครับ หากเรา restore แล้ว ในส่วนที่เราได้ทำมาเสร็จแล้ว มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมในกรณีที่เราต้องการหน่ะครับ
สมมุติเมื่อวาน ผมอัพเดทวินโดว์ แล้วผม Restore กลับมาเหมือนเดิม พอแก้ปัญหาเสร็จแล้ว ผมจะทำการกลับมายังปัจจุบันอีกครั้งได้หรือไม่ครับ
:shock: การ Restore เป็นการกลับคืนไปยังเวลาใดๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลง หากมีการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งหลังจากเวลานั้นก็ถูกยกเลิกไปทั้งหมด หากต้องการใช้งานก็ต้องดำเนินการใหม่อีกครั้งครับ
:D ขอบคุณครับอาจารย์ แต่ยังไม่ได้อยู่ดี ผม restore แล้วก็ยังได้เหมือนเดิม
ไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องแม่หรือเปล่า เพราะเครื่องแม่ยังไม่อัพเดทวินโดว์เลย แต่เครื่องลูกนั้นอัพเดทหมดแล้ว (เดาเอา) แต่ที่ค้นๆมาก็เห็นมีการกล่าวถึงอยู่เหมือนกัน ผมคงต้องลองอัพเดทวินโดว์เครื่องแม่ด้วย เพราะแอนตี้ไวรัสก็ฟ้องว่าวินโดว์ไม่ได้อัพเดทเลยเช่นกัน :(
:D รู้สาเหตุแล้วครับ
เนื่องจากผมไปแก้ไวรัสออกจากเครื่อง ทำให้แชร์ที่เคยใช้ได้นั้นหายไปหมดเลย ไวรัสบางตัวมันจะทำให้ส่วนนี้หายไปครับ
ไม่รู้จะแก้อย่างไรแล้วครับ :lol: :lol:
:D ได้บทสรุปแล้วครับ เกิดจากไวรัสนี่เอง ผมได้ทำการสแกนไวรัสในเครื่องแม่และเครื่องลูกออกไป แล้วใช้ ping ในการเช็คการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าสามารถ reply ได้ทุกเครื่องในเครือข่าย และสุดท้ายก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์ผ่านแชร์ได้ปกติครับ
Antivirus ที่ใช้สแกนคือ BitDiffender 2010 ครับ เยี่ยมมาก :lol:
