ANUSARA
Posts: 69 Joined: Wed Oct 06, 2010 11:12 pm
by ANUSARA » Thu Feb 23, 2012 11:38 pm
เนื่องจากที่เคยทำโปรแกรมบน Excel ซึ่งมี code vba ด้วย เมื่อนำไปเปิดที่เครื่องผู้ใช้คนอื่นแล้วเปิด Excel มาโปรแกรมกลับขึ้นเตือนว่า
"Compile error in hidden module sheet1" พอคลิกปิดหรือคลิก ok แล้วไปคลิกเลือก combobox อื่นในโปรแกรมก็จะขึ้นเตือนแบบเดิมตลอดค่ะ
หรือบางทีขึ้นว่า "Compile error: Can't find project or library" และ "Can't execute code in break mode"
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดคะ ทั้งที่เปิดเครื่องของเรากลับไม่เป็นไรค่ะ ใช้งานได้ปกติค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ
ขอบคุณนะคะ
Posts: 31032 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Thu Feb 23, 2012 11:50 pm
ANUSARA
by ANUSARA » Fri Feb 24, 2012 12:33 am
สาเหตุที่เกิดเนื่องจาก window ที่ไม่ support หรอคะ
ไม่เกี่ยวกับ ความผิดพลาดจาด cide vba ใช่ไหมคะ
ลอง search หา pdfmaker.dot และ pdfmaker.xla แล้วแต่ไม่เจอค่ะ เลยทำตามวิธีแก้ไขต่อไม่ได้ค่ะ
ไม่ทราบว่ามีวธีอื่นอีกไหมคะ
by snasui » Fri Feb 24, 2012 9:39 am
ผมไม่เคยเจอ Error ลักษณะนี้ครับ กรณี Code ผิดพลาดมันจะ Run ไม่ได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว แต่ถ้าฟ้องมาแปลก ๆ ก็ควรค้นจาก Microsoft เนื่องจากมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ Error อยู่ทั้งหมดครับ
สำหรับ Can't find project or library ดูที่นี่
http://support.microsoft.com/kb/166273
ส่วน Can't execute code in break mode นั้น โปรแกรมฟ้องว่าขณะนี้อยู่ในช่วง Break mode ปกติจะเป็นการ Run แล้วติด แล้วคลิก Run Code อื่น หรือ กำลังอยู่ในช่วง Run ทีละ Step ยังไม่ทันจบแต่ไป Run Code อื่น โปรแกรมจะฟ้องเช่นนี้ครับ
