นำข้อมูลไปเรียงต่อกันในแนวคอลัมภ์ครับท่านอาจารย์
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
มีข้อมูลอยู่ในเซล A21 - I25 ต้องการให้ไปบันทึกที่ Sheet 2 ต่อกันไปเป็นคอลัมภ์ ไม่ทราบต้องแก้ไข Code อย่างไรครับ
Re: นำข้อมูลไปเรียงต่อกันในแนวคอลัมภ์ครับท่านอาจารย์
:D ลองวางโค๊ดนี้ครับ
Sub CopyValue()
Dim r As Range, rAll As Range
With Sheets(1)
         Set rAll = .Range(.Range("A21:I25"), .Range("I25").End(xlUp))
         Set r = Sheets("Sheet2").Range("A11").End(xlToRight).Offset(, 1)
        rAll.Copy
        r.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Finish"
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ได้ลองนำ Code ของท่าน bank9597 ไปลองวางดูแล้วก็ยังไม่ได้ครับ ยังไงก็ขอขอบคุณท่าน bank9597 ที่ได้ช่วยแนะนำครับ
:D ผมลองแล้วน่ะครับ ไม่มีปัญหาใดๆ ลองดูในไฟล์แนบแล้วหรือยังครับ
จากโจทย์บอกว่า
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
กรณีที่ Sheet2 เราไม่มีข้อมูลบันทึกแล้วไม่ยอมไปครับ (คือว่าได้ลองลบข้อมูลที่ Sheet2 ออกทั้งหมด)
Sub CopyValue()
Dim lng As Long
lng = Columns.Count
    With Sheets(1)
         Set rAll = .Range(.Range("A21"), .Range("I25"))
         Set r = Sheets("Sheet2").Cells(11, lng).End(xlToLeft).Offset(, 1)
        rAll.Copy
MsgBox "Finish"
End Su
ลักษณะของการเก็บข้อมูลไปทางขวาแบบนี้เหมาะกับการทำรายงาน ปกติจะทำเพื่อการแสดงผลให้ง่ายต่อการดู หากทำเป็น Database จะไม่เก็บข้อมูลไปทางขวาครับ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
เรียนท่านอาจารย์ครับ ผมได้ลองนำ Code ไปวางแล้ว และได้ทำการลบข้อมูลใน Sheet2 ทั้งหมด และได้กดปุ่ม To Sheet2 ปรากฎว่าข้อมูลที่บันทึกไปเริ่มต้นบันทึกที่ B11 แต่ว่าตามความต้องการ ต้องการให้เริ่มบันทึกที่ A11 ครับ รบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับผม (ถูกต้องตามที่ท่านอาจารย์กล่าวครับคือต้องการที่จะนำไปทำรายงานครับซึ่งมีหลายร้อยหน้าครับ ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ)
:D ลองเปลี่ยนที่ Offset จาก 1 เป็น 0 ครับ
Sub CopyValue()
Dim lng As Long
lng = Columns.Count
    With Sheets(1)
         Set r = Sheets("Sheet2").Cells(11, lng).End(xlToLeft).Offset(, 0)
        rAll.Copy
MsgBox "Finish"
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ :mrgreen:
Sub CopyValue()
Dim lng As Long
lng = Columns.Count
    With Sheets(1)
         Set r = Sheets("Sheet2").Cells(11, lng).End(xlToLeft).Offset(, _
            IIf(Sheets("Sheet2").Range("A11") = "", 0, 1))
        rAll.Copy
MsgBox "Finish"
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
รายงานผลครับ จากที่ได้ทดลอง Code ของคุณ bank9597 ผลคือไปวางทับคอลัมภ์สุดท้ายของข้อมูล ส่วน Code ของท่านอาจารย์ทดลองแล้วตรงกับความต้องการเลยครับ ขอบคุณทั้งสองท่านที่ได้สละเวลาช่วยเหลือ ขอบคุณมากครับสำหรับเวปที่แสนดีแห่งนี้
