สอบถาม CodeVB copy ข้อมูล
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา ต้องการใช้ CodeVB copy ข้อมูลจาก sheet2 มาวางใน sheet1
แต่มีปัญหาว่าไม่สามารถ Copy มาได้หมด เนื่องจากใน Sheet1 มีเซลที่ถูกผสานเซลไว้
พอจะมีวิธีการแก้ไขได้หรือไม่ครับ (โดยยังผสานเซลนั้นเหมือนเดิม)
Sub Macro1()
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("B3:D5").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("A3").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("D3").Select
    Range("E3:E5").Select
    Selection.Copy
    Range("D3").Select
Copy.xlsb
(17.5 KiB) Downloaded 143 times
Re: สอบถาม CodeVB copy ข้อมูล
Sub Macro1()
    Dim sr As Range, tg As Range, i As Integer
    Set tg = Sheets("Sheet1").Range("A3:d5")
    Set sr = Sheets("Sheet2").Range("b3:e5")
    i = 1
    For Each r In tg
        If r.MergeCells Then
            r.MergeArea.ClearContents
            r.MergeArea.Value = sr(i).Value
            r.ClearContents
            r.Value = sr(i).Value
        i = i + 1
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
กรณีที่เราเปลี่ยนจากการดึงข้อมูลมาจากชีทใน Workbook เดียวกัน
เป็นการดึงข้อมูลมาจากไฟล์ .csv จะต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Sub Macro2()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
  If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าข้อมูลใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำบันทึกรับจ่ายเงิน") = 6 Then
    fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
  Set tg = ActiveSheet.Range("A3:D5")
  Set sr = wbTextImport.Worksheets("data").Range("A2:D4")
    i = 1
    For Each r In tg
            r.ClearContents
        i = i + 1
Copy2.xlsb
(18.35 KiB) Downloaded 137 times
data.csv
(402 Bytes) Downloaded 144 times
Sub Macro2()
        Set wbTextImport = Workbooks.Open(fileToOpen)
        i = 1
        For Each r In tg
                r.ClearContents
            i = i + 1
    wbTextImport.Close False
