Code VB ป้องกันไม่ให้นำเข้าไฟล์ .CSV ผิดไฟล์
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
หากต้องการป้องกันไม่ให้นำเข้าไป .CSV ซึ่งมีโครงสร้างไฟล์ต่างกันจะต้องปรับโค๊ดอย่างไรครับ
(คิดไว้ว่าจะให้ตรวจสอบชื่อไฟล์ว่าตรงกับ เซลล์ A19 หรือไม่ ถ้าตรงก็ให้นำเข้า ถ้าไม่ตรงก็ให้แจ้งเตือน)
Sub Imp_Score()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
        If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าผลการเรียน ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำเข้าผลการเรียน") = 6 Then
                fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
                    If fileToOpen = False Then
                        MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
                        Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                                Set wbTextImport = ActiveWorkbook
                                Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
                                'wsMaster.Unprotect Password:="11651165"
                                wsMaster.Range("F6:J50,L6:P50,R6:V50,X6:AB50").ClearContents
                                wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:E50").Copy
                                wsMaster.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
                                wbTextImport.Worksheets(1).Range("F1:J50").Copy
                                wsMaster.Range("L6").PasteSpecial xlPasteValues
                                wbTextImport.Worksheets(1).Range("K1:O50").Copy
                                wsMaster.Range("R6").PasteSpecial xlPasteValues
                                wbTextImport.Worksheets(1).Range("P1:T50").Copy
                                wsMaster.Range("X6").PasteSpecial xlPasteValues
                                wbTextImport.Close False
                        Range("F6").Select
'                       wsMaster.Protect Password:="11651165"
ส่งออกนำเข้า.xlsb
(74.62 KiB) Downloaded 111 times
tigerwit
Re: Code VB ป้องกันไม่ให้นำเข้าไฟล์ .CSV ผิดไฟล์
Post by tigerwit »
ไฟล์สำหรับนำเข้า
คะแนนเก็บภาษาไทย 1 ม.1 ห้อง 1.csv
(744 Bytes) Downloaded 111 times
ตัวชี้วัดภาษาไทย 1 ม.1 ห้อง 1.csv
(5.23 KiB) Downloaded 112 times
รายชื่อนักเรียน.csv
(20.97 KiB) Downloaded 111 times
tigerwit
Post by tigerwit »
ลองปรับโค๊ดไปเรื่อย ๆ ก็ยังติดขัดอยู่
Sub Imp_Score()
    ElseIf VBA.Right(fileToOpen, InStrRev(fileToOpen, "\")) <> Sheet1.Range("A19").Value & ".csv" Then
            MsgBox "ไฟล์นำเข้าไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ", vbInformation
                        Range("F6").Select
'Exit Sub
ส่งออกนำเข้า.xlsb
(76.85 KiB) Downloaded 112 times
'    ElseIf VBA.Right(fileToOpen, InStrRev(fileToOpen, "\")) <> Sheet1.Range("A19").Value & ".csv" Then
'        MsgBox "ไฟล์นำเข้าไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ", vbInformation
'        Exit Sub
    ElseIf Dir(fileToOpen) <> Sheet1.Range("a19").Value & ".csv" Then
        MsgBox "Error. Please check file name again.", vbExclamation
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับได้ผลตามคำแนะนำแล้วครับ
มีข้อสงสัยสอบถามต่อครับ กรณีที่ต้องการล็อคพื้นที่ในชีทไม่ให้เลื่อนไปด้านขวาและลงข้างล่างเกินกว่าที่กำหนดไว้
โดยเขียน Code นี้
Sub LockArea()
    Sheets("Score").ScrollArea = "A1:AE56"
    Sheets("Name").ScrollArea = "A1:K1000"
    Sheets("Index").ScrollArea = "A1:K50"
แล้วไปเรียกใช้งานเมื่อ Workbook Activate ปรากฎว่า จะมีปัญหา
Private Sub Workbook_Activate()
LockArea
แต่ถ้าหากเขียนตรง ๆ ลงใน Workbook Activate จะไม่มีปัญหา
ไม่ทราบว่ากรณีนี้เกิดจากสาเหตุใดครับ
ส่งออกนำเข้า.xlsb
(80.55 KiB) Downloaded 112 times
:D ผมทดสอบด้วย O365 ไม่พบว่าเกิดปัญหาใดครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
