ขอคำแนะนำ Code นำเข้าคะแนน
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ
โค๊ด
Sub ImportScore()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
    If MsgBox("คุณต้องการนำเข้าเกรด ใช่หรือไม่?", 36, "ยืนยันการนำเข้าเกรด") = 6 Then
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
        If fileToOpen = False Then
                MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
            Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                Set wbTextImport = ActiveWorkbook
                Set wsMaster = ThisWorkbook.ActiveSheet
'                wsMaster.Unprotect Password:="11651165"
                wsMaster.Range("F4:K54").ClearContents
                       wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:F50").Copy
                        wsMaster.Range("F4").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Close False
        Range("F4").Select
'                wsMaster.Protect Password:="11651165"
ต้องการใช้โค๊ดด้านบนโค๊ดเดียว นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ .csv ซึ่งเป็นไฟล์คะแนนนักเรียนทีละวิชา
จะต้องปรับโค๊ดอย่างไรครับ (ในวิชาที่ 1 ที่วางข้อมูลลงที่ F4 ทำได้) วิชาที่ 2 จะต้องวางลงที่ L4 วิชาที่ 3 วางลงที่ R4)
นำเข้าคะแนน.xlsb
(21.04 KiB) Downloaded 103 times
เกรดคณิตศาสตร์ ม.1ห้อง1.csv
(574 Bytes) Downloaded 102 times
เกรดภาษาไทย ม.1ห้อง1.csv
(574 Bytes) Downloaded 103 times
Re: ขอคำแนะนำ Code นำเข้าคะแนน
Sub ImportScore()
    Dim tgRange As Range, sRange As Range
    Dim fName As String, subj As String
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าข้อมูล", _
            fName = VBA.Split(fileToOpen, "\")(UBound(VBA.Split(fileToOpen, "\")))
            subj = VBA.Mid(fName, 5, InStr(fName, " ม.") - 5)
            With Worksheets("Sheet1")
                If Application.CountIfs(.Range("2:2"), "*" & subj & "*") Then
                    Set tgRange = .Cells(4, Application.Match("*" & subj & "*", .Range("2:2"), 0))
            'wsMaster.Unprotect Password:="11651165"
            tgRange.Resize(50, 6).ClearContents
            'wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:F50").Copy
            Set sRange = wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:F50")
'            wsMaster.Range("F4").PasteSpecial xlPasteValues
            tgRange.Resize(sRange.Rows.Count, sRange.Columns.Count).Value = sRange.Value
            Range("F4").Select
            'wsMaster.Protect Password:="11651165"
'    Exit Sub
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
