ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมาครับ
เป็น Code เดียวกัน แต่ใช้กับไฟล์หนึ่งได้ผล อีกไฟล์หนึ่งไม่ได้ผล
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไฟล์ด้วยครับ
Sub ExpGPAVicha()
    Dim sFolderPath As String
    Dim wb1 As Workbook
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim wb2 As Workbook
    Dim Path As String
    Dim FName As String
    sFolderPath = "C:\" & Range("A20").Value
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
        MkDir sFolderPath
    Set wb1 = ThisWorkbook
    Set ws1 = wb1.Sheets("ExPublish2")
    FName = ws1.Range("K2") & ".xlsx"
    ws1.Range("A:G").Copy
    Set wb2 = Workbooks.Add
    With wb2.ActiveSheet.Range("A:G")
        .PasteSpecial (xlValues)
        .PasteSpecial (xlFormats)
    Range("A2").Select
'    wb2.SaveAs FileFormat:="Excel Files (*.XLSX), *.XLSX"
    wb2.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName
    wb2.Close
'    Sheets("ScoreVicha").Select
MsgBox "ส่งออกไฟล์ไปไว้ที " & "C:\" & Range("A20").Value & "\" & Worksheets("ExPublish2").Range("K2").Value & ".xlsx" & " เรียบร้อยแล้ว"
ส่งเกรดได้.xlsb
(55.65 KiB) Downloaded 96 times
ส่งเกรดไม่ได้.xlsb
(64.91 KiB) Downloaded 98 times
Re: ปัญหา Code เดียวกัน อีกไฟล์ รันได้ อีกไฟล์รันไม่ได้
:D ช่วย Mark คำสั่ง on error resume next ให้เป็น Comment เสียก่อน > ทดสอบ > ช่วยแจ้งมาอีกรอบว่าติดปัญหาที่บรรทัดไหน อย่างไรครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับ เจอแล้วครับ
เซล K2 ตั้งชื่อไฟล์ผิดกฎ (มี\)
