สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบและโค๊ด
Sub ExpGPAToCSV()
    Dim wb As Worksheet
    Dim myCSVFileName As String
    Dim myWB As Workbook
    Dim tempWB As Workbook
    Dim rngToSave As Range
    Dim sFolderPath As String
    Dim Path As String
    Dim FName As String
    sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
        MkDir sFolderPath
    sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value & "\" & Range("A17").Value
        MkDir sFolderPath
    sFolderPath = "C:\" & Range("A16").Value & "\" & Range("A17").Value & "\" & "CSV"
        MkDir sFolderPath
    On Error GoTo err
    FName = ActiveSheet.Range("A20") & ActiveSheet.Range("A17") & ".csv"
    If MsgBox("คุณต้องการส่งออกผลการเรียน ใช่หรือไม่ ?", 36, "ยืนยันการส่งออกผลการเรียน") = 6 Then
    Set myWB = ThisWorkbook
    Set rngToSave = Range("AU5:BO50")
    rngToSave.Copy
    Set tempWB = Application.Workbooks.Add(1)
    With tempWB
        .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False, local:=True
 .Close
    MsgBox "ส่งออกไฟล์ไปไว้ที " & "C:\" & Range("a16").Value & "\" & Range("a17").Value & "\" & FName
err:
        Range("F6").Select
ไฟล์ที่ส่งออกตามโค๊ดนี้ เป็น .CSV UTF-8 หรือไม่ครับ ถ้าไม่เป็น UTF-8
จะเพิ่ม Code อย่างไรให้เป็น UTF-8
เวิร์กบุ๊ก4.xlsb
(38.71 KiB) Downloaded 91 times
Re: สอบถามการส่งออกไฟล์เป็น .CSV UTF-8
:D ลองตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์โดยเปิดด้วย Notepad แล้วตรวจสอบตามภาพครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้แล้วครับ
