ขอคำแนะนำ CodeVB สร้าง Folder พร้อม Save ไฟล์ลง Folder
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมา
ต้องการ
1. สร้าง Folder โดยตั้งชื่อ Folder ตามเซลล์ O2
2. ต้องการ save ไฟล์ โดนตั้งชื่อ ตามเซลล์ M2
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ
Sub EeportData()
        Dim sFolderPath As String
        Dim oFSO As Object
        Dim wb1 As Workbook
        Dim ws1 As Worksheet
        Dim wb2 As Workbook
        Dim Path As String
        Dim FName As String
        sFolderPath = "C:\" & Range("O2")
        'sFolderPath = "C:\PD\"
        MkDir sFolderPath
        Set wb1 = ThisWorkbook
        Set ws1 = wb1.Sheets("Exp")
        Path = sFolderPath
        'Path = "C:\PD\"
        FName = ws1.Range("M2") & ".xlsx"
        ws1.Range("A:G").Copy
        Set wb2 = Workbooks.Add
        With wb2.ActiveSheet.Range("A:G")
        .PasteSpecial (xlValues)
        .PasteSpecial (xlFormats)
        wb2.SaveAs filename:=Path & FName
        wb2.Close
MakeFolder.xlsb
(62.88 KiB) Downloaded 87 times
Re: ขอคำแนะนำ CodeVB สร้าง Folder พร้อม Save ไฟล์ลง Folder
Sub Daily_Report()
'    Dim oFSO As Object
    Dim wb1 As Workbook
    Dim wb2 As Workbook
    Dim Path As String
    Dim FName As String
    sFolderPath = "C:\" & Range("O2").Value
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) = "" Then
        MkDir sFolderPath
'    Path = sFolderPath
    'Path = "C:\PD\"
    wb2.SaveAs Filename:=sFolderPath & "\" & FName
    wb2.Close
เซลล์ M2 ต้องมีค่าด้วย Code ถึงจะทำงานได้ กรณีเป็น M2 จากชีตอื่นที่ไม่ใช่ชีต Main จะต้องเขียนระบุชื่อชีตประกอบเข้าไปด้วย Code ด้านบนนี้ค่าใน O2 และ M2 จะนำมาจากชีต Main ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
สอบถามต่อครับ
ถ้าเราไม่อ้างถึงชื่อชีท exp แต่จะอ้างถึง sheet ตรงๆเลย (sheet23)
ทำได้ไหมครับ ต้องเขียนอย่างไร
:D ทำได้และเขียนตรง ๆ ได้เลยเป็นเช่น Set ws1 = Sheet23 ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
