ขอความช่วยเหลือ CodeVB Export-Import ไฟล์ .csv
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบ (ImPCSV.xlsb)
Sub SaveRangeToCSV()
    Dim myCSVFileName As String
    Dim myWB As Workbook
    Dim tempWB As Workbook
    Dim rngToSave As Range
    On Error GoTo err
    Set myWB = ThisWorkbook
    myCSVFileName = myWB.Path & "\" & "Score" & VBA.Format(VBA.Now, "dd-MMM-yyyy") & ".csv"
'    Set rngToSave = Range("F6:S50")
    Set rngToSave = Range("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50")
    rngToSave.Copy
    Set tempWB = Application.Workbooks.Add(1)
    With tempWB
        .Sheets(1).Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
        .SaveAs Filename:=myCSVFileName, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
        .Close
err:
1. ส่งออกเป็นไฟล์ .csv ได้ (Score19-เม.ย.-2565.csv)
แต่ยังไม่ตรงกับความต้องการ เพราะข้อมูลที่ส่งออกมานั้นเรียงติดกันทุกคลอลัมน์
ที่ต้องการคือ ให้มีเว้นว่างในคลอลัมน์ O R S T และ AI (เหมือนไฟล์ Exsam1.csv)
จะต้องปรับ Code อย่างไรครับ
2.
Sub ImportCSVFile()
  Dim fileToOpen As Variant
  Dim fileFilterPattern As String
  Dim wsMaster As Worksheet
  Dim wbTextImport As Workbook
    fileFilterPattern = "Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv"
  fileToOpen = Application.GetOpenFilename(fileFilterPattern)
  If fileToOpen = False Then
    MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
    Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, Local:=True
    Set wbTextImport = ActiveWorkbook
    Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("ภาษาไทย2")
    wsMaster.Range("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50").ClearContents
    wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
    wsMaster.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
    wbTextImport.Close False
  Range("F6").Select
2.จาก Code ต้องการนำเข้าไฟล์ .csv ไปยังชีท ภาษาไทย2
โดยให้ตัวเลขที่นำเข้ามานั้นวางลงในเซลล์ที่ไม่ได้ถูกล็อค ("F6:S50,U6:V50,Z6:AM50,AO6:AP50")
ImPCSV.xlsb
(38.29 KiB) Downloaded 64 times
(2.7 KiB) Downloaded 70 times
Exsam1.csv
(2.89 KiB) Downloaded 63 times
Re: ขอความช่วยเหลือ CodeVB Export-Import ไฟล์ .csv
tigerwit wrote: Tue Apr 19, 2022 2:18 am 1. ส่งออกเป็นไฟล์ .csv ได้ (Score19-เม.ย.-2565.csv)
:D ลองปรับส่วนที่เป็นการ Save เป็น
.SaveAs Filename:=myCSVFileName, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False, local:=True ดูครับ
tigerwit wrote: Tue Apr 19, 2022 2:18 am 2.จาก Code ต้องการนำเข้าไฟล์ .csv ไปยังชีท ภาษาไทย2
จาก Code
เป็นการ Copy ข้อมูลทั้งหมดมาวางทับยังตำแหน่งเดียว แต่ในการทำงานจริงเป็นการทำงานกับหลายพื้นที่ ดังนั้น จะต้องเลือก Copy ทีละพื้นและวางที่ให้ตรงกับตำแหน่งปลายทาง ซึ่งสามารถ Copy และ Paste ได้หลายครั้งจนครบตามตำแหน่งที่ต้องการ ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ไล่ไปเป็นชุด
    wsMaster.Range("F6:S50").PasteSpecial xlPasteValues
        wbTextImport.Worksheets(1).Range("P1").CurrentRegion.Copy
    wsMaster.Range("U6:V50").PasteSpecial xlPasteValues
ใช่หรือไม่ครับ
สอบถามเพิ่มเรื่องการตั้งชื่อไฟล์ตอนส่งออกครับ
ต้องการเปลี่ยนจากตั้งชื่อ Score เป็นชื่อชีทที่ส่งออก และให้ครูผู้ใช้งานเลือกว่าจะ Save ไฟล์ไว้ที่ไหน
tigerwit wrote: Tue Apr 19, 2022 10:32 am
:D การ Copy ก็ต้องเลือกช่วงเซลล์เป้าหมายที่ไม่ใช่ .CurrentRegion เพราะหมายถึงพื้นที่ที่ติดกับเซลล์ที่เลือก หากข้อมูลติดกันหลายบรรทัดหลายคอลัมน์ก็จะเป็นการ Copy มาทั้งหมดจึงควรเลือกเฉพาะพื้นที่ที่เป็นต้นทางเท่านั้น
การตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อชีต สามารถใช้ Statement myWB.Worksheets("xyz").Name เพื่อแสดงชื่อชีต xyz ของไฟล์ myWb เช่นนี้เป็นต้นครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
สวัสดีครับ
ปรับแก้ Code แล้วมีคำถามต่อครับ
จากไฟล์มีชีททั้งหมด 12 ชีท
การส่งออกคะแนน เป็น .csv
ไม่มีปัญหา 1 Code ใช้กับ 12 ชีทได้
แต่ การนำเข้าจา code
Sub ImportCSV()
    If MsgBox("ต้องการนำเข้าผลการเรียน?", 36, "โปรดยืนยัน") = 6 Then
        fileToOpen = Application.GetOpenFilename(Title:="เปิดไฟล์ .csv เพื่อนำเข้า", FileFilter:="Text Files (*.txt; *.csv),*.txt;*.csv")
                MsgBox "ไม่ได้เลือกไฟล์นำเข้า", vbOKOnly + vbInformation, "ยกเลิกการนำเข้า"
            Workbooks.Open Filename:=fileToOpen, UpdateLinks:=0, local:=True
                Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("Math")
                wsMaster.Unprotect Password:="1165"
                       wbTextImport.Worksheets(1).Range("A1:N50").Copy
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("O1:P50").Copy
                        wsMaster.Range("U6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("Q1:AD50").Copy
                        wsMaster.Range("Z6").PasteSpecial xlPasteValues
                    wbTextImport.Worksheets(1).Range("AE1:AF50").Copy
                        wsMaster.Range("AO6").PasteSpecial xlPasteValues
        Range("F6").Select
                wsMaster.Protect Password:="1165"
จะปรับแก้ Code อย่างไร เพื่อให้ 1 Code ใช้ได้กับ 12 ชีท
ImPCSV.xlsb
(172.31 KiB) Downloaded 66 times
คณิตป.1.csv
(2.69 KiB) Downloaded 68 times
ไทยป.1.csv
(2.7 KiB) Downloaded 68 times
:D กำหนดชื่อแต่ละชีตในไฟล์ที่เป็นนามสกุล .csv ให้ตรงกับชื่อแต่ละชีตของไฟล์ ImPCSV.xlsm จากนั้นที่ Statement Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets("Math") เปลี่ยนเป็น Set wsMaster = ThisWorkbook.Worksheets(wbTextImport.Sheets(1).Name) ครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
ได้แนวทางทำงานต่อไปมากเลยครับ
