สอบถามโค้ดการเติม เครื่องหมาย / ลงในเซล
tigerwit
Post by tigerwit »
 Sub FillColumn()
 Dim lastRow As Long
lastRow = Application.CountIf(Range("d2:d" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row), ">""")
    ActiveCell.Resize(lastRow, 1).Select
    Selection.Value = "/"
    Range("G7").Select
จากไฟล์ที่แนบมา ต้องการคลิกปุ่มเช็คเวลา แล้วให้เติม / ลงในช่องแรกที่เลือกไว้ ลงไปจนถึงแถวที่มีข้อมูลคนสุดท้าย
แล้วให้เคอร์เซอร์กระโดดไปอยู่ที่เซลแรก ในช่องถัดไป
ตัวอย่างเช่น
เริ่มต้น เลือก F7 แล้วคลิก เช็คเวลาเรียน จะเติม / ลงไปถึง F23
จากนั้นให้เคอร์เซอร์กระโดดไปอยู่ที่ เซล G7
พอคลิก เช็คเวลาเรียนอีกครั้ง ก็จะเติม / ลงไปแล้วถึง G23
แล้วเคอร์เซอร์กระโดดไปอยู่ที่ H7
เป็นแบบนี้ไปต้องเพิ่มโค้ดอย่างไรครับ
ChackTime.xlsb
(33.32 KiB) Downloaded 73 times
Re: สอบถามโค้ดการเติม เครื่องหมาย / ลงในเซล
Sub FillColumn()
    Dim lastRow As Long
    With Worksheets("Time")
    '    lastRow = Application.CountIf(Range("d2:d" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row), ">""")
        lastRow = .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
'        ActiveCell.Resize(lastRow, 1).Select
'        Selection.Value = "/"
        .Range(.Cells(Selection.Row, Selection.Column), .Cells(lastRow, Selection.Column)).Value = "/"
'        Range("G7").Select
        Selection.Offset(0, 1).Select
tigerwit
Post by tigerwit »
ได้นำไปใช้จริงกับไฟล์ที่ทำแล้วมีปัญหาติดขัดนิดหน่อย
เนื่องจากว่าไฟล์ที่จะใช้จริง รายชื่อนักเรียนจะถูกเชื่อมโยงมาจากอีกชีทหนึ่ง ทำให้โค้ดที่แนะนำมา
Sub FillColumn()
    Dim lastRow As Long
ไม่หยุดที่แถวสุดท้ายที่มีรายชื่อ
ผมลองปรับแก้ดูแล้วตามนี้
 Sub FillColumn2()
 ' Codeที่กำลังปรับแก้
     Dim lastRow As Long
'        .Range(.Cells(Selection.Row, Selection.Column), .Cells(lastRow, Selection.Column)).Value = "/"
ปรากฎว่าหยุดที่แถวสุดท้ายที่มีรายชื่อแล้ว แต่ ในคลอลัมนน์ถัดไปนั้นกลายเป็นว่า ถูกเลือกทั้งหมดคอลัมนน์
จะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรครับ
ChackTime2.xlsb
(37.84 KiB) Downloaded 73 times
Selection.Cells(1).Offset(0, 1).Select
หรือหากต้องการจะวางเมาส์ตำแหน่งใด ๆ แล้วให้แสดงเครื่องหมาย / ไปจนบรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูลสามารถปรับเป็นด้านล่างครับ
Sub FillColumn()
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long, r As Range, j As Long
        Set r = .Range("d7")
        Do While r.Offset(i, 0).Value <> ""
            i = i + 1
        lastRow = r.Offset(i - 1, 0).Row
        If Selection.Row <= lastRow Then
            .Range(Selection, .Cells(lastRow, Selection.Column)).Value = "/"
tigerwit
Post by tigerwit »
เรียนถามต่อว่า
กรณีที่เมื่อเช็คเวลาไปแล้วจนถึงคลอลัมน์สุดท้าย
และคลอลัมน์ถัดไปจะเป็นสูตร Sum เวลาเรียนทั้งหมดและล็อคเซลไว้อยู่
จะเขียนโค๊ดไม่ให้โดดไปคลอลัมน์ที่มีสูตรหรือคลอลัมน์ที่ถูกล็อคเซลไว้ครับ
จากไฟล์ที่แนบ คือไม่ให้โดดไปที่ เซล AT7
ChackTime3.xlsb
(39.02 KiB) Downloaded 74 times
:D ตรวจสอบการ Locked ได้ครับ
if x.locked then exit sub
ลองนำไปปรับใช้ดูก่อน ติดแล้วค่อยนำสิ่งที่ปรับแล้วมาถามกันต่อครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
สวัสดีครับพึ่งกลับมาจากออกทริปส์ ได้การบ้าน
ด้วยความไม่รู้ จึงได้พยายามด้นสด ดั้นเมฆ สุดท้ายจนปัญหา
ก็ยังไม่ได้ได้อยู่ดี
Sub FillColumn2()
    Dim lastRow As Long
            i = i + 1
            If Range(Selection, .Cells(lastRow, Selection.Column)).Locked = True Then Exit Sub
รบกวนให้คำแนะนำเพิ่มอีกสักนิดครับ
ChackTime3.xlsb
(41.04 KiB) Downloaded 70 times
'Other code...
    If Selection.Offset(0, 1).Locked Then Exit Sub
'    If Range(Selection, .Cells(lastRow, Selection.Column)).Locked = True Then Exit Sub
'Other code...
tigerwit
Post by tigerwit »
