Macro : อยากให้มี Symbol "[●]" หน้าแต่ละสถานที่ด้วย
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน อาจารย์ครับ
ต้องการให้เลือก "โรงเรียน" แล้วคลิกปุ่ม Preview
1.ผลลัพท์ใน Sheet "Forms" จะได้แบบด้านล่าง
[●] โรงเรียน [ ]สถานีตำรวจ [ ]โรงพยาบาล
[ ]ร้านค้า [ ]อนามัย [ ]อื่นๆ
2. ให้มี Symbol "[●]" หน้าแต่ละสถานที่ด้วย
3. อยากให้ "ร้านค้า" และ "อนามัย" และ "อื่นๆ" ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
4. ถ้าเลือก อื่นๆ จะมี combobox1 ขึ้นมาให้ใส่ค่า เช่น ใส่ค่า "Test" จะแสดง [ ● ]อื่นๆ - Test
[ ] โรงเรียน [ ]สถานีตำรวจ [ ]โรงพยาบาล
[ ]ร้านค้า [ ]อนามัย [ ● ]อื่นๆ - Test
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Sub Preview()
'Define abbreviations for worksheets
    Dim WI As Worksheet
    Dim WF As Worksheet
    Set WI = Worksheets("Input")
    Set WF = Worksheets("Forms")
     WF.Range("F1Detail") = "=IF(InputDetail=""โรงเรียน"",""[?] โรงเรียน [   ]สถานีตำรวจ [   ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""สถานีตำรวจ"",""[   ] โรงเรียน [ ?]สถานีตำรวจ [   ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""โรงพยาบาล"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ [ ?]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""ร้านค้า"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล  [ ?]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""อนามัย"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [ ?]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""อื่นๆ"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [ ?] อื่น ๆ"",""""))))))"
option11.xlsm
(38.43 KiB) Downloaded 57 times
Re: Macro : อยากให้มี Symbol "[●]" หน้าแต่ละสถานที่ด้วย
ที่ชีต Input
Private Sub OptionButton1_Click()
    If OptionButton1.Value = True Then Sheets("Input").Range("E3").Value = "โรงเรียน"
    strOriginal = "[ ] โรงเรียน"
    strReplace = "[" & Chr(149) & "] โรงเรียน"
    ComboBox1.Visible = False
ที่ Module1
Public strOriginal As String
Public strReplace As String
Dim str As String
Sub Preview()
    str = "[ ] โรงเรียน" & _
        Chr(10) & "[ ] สถานีตำรวจ" & _
        Chr(10) & "[ ] โรงพยาบาล" & _
        Chr(10) & "[ ] ร้านค้า" & _
        Chr(10) & "[ ] อนามัย" & _
        Chr(10) & "[ ] อื่น ๆ"
        str = VBA.Replace(str, strOriginal, strReplace)
        Dim WI As Worksheet
        Dim WF As Worksheet
'         WF.Range("F1Detail") = "=IF(InputDetail=""โรงเรียน"",""[?] โรงเรียน [   ]สถานีตำรวจ [   ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""สถานีตำรวจ"",""[   ] โรงเรียน [ ?]สถานีตำรวจ [   ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""โรงพยาบาล"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ [ ?]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""ร้านค้า"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล  [ ?]ร้านค้า [   ]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""อนามัย"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [ ?]อนามัย [   ]อื่น ๆ "",IF(InputDetail=""อื่นๆ"",""[   ] โรงเรียน [     ]สถานีตำรวจ  [     ]โรงพยาบาล [   ]ร้านค้า [   ]อนามัย [ ?] อื่น ๆ"",""""))))))"
        WF.Range("F1Detail").Value = str
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ snasui
ในกรณีที่เลือก อื่นๆ จะมี combobox1 ขึ้นมาให้ใส่ค่า เช่น ใส่ค่า "Test" จะแสดง [ ● ]อื่นๆ - Test
มันไม่แสดงให้
หมายเหตุ : อยากให้ ● ใหญ่และหนากว่านี้ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
Private Sub OptionButton6_Click()
If OptionButton6.Value = True Then Sheets("Input").Range("E3").Value = "อื่นๆ"
    strOriginal = "[ ] อื่นๆ"
    strReplace = "[" & Chr(149) & "] อื่นๆ" & "-" & Sheets("Input").Range("E15").Value
ComboBox1.Visible = True
option11.xlsm
(38.49 KiB) Downloaded 55 times
    Me.Range("E15").Value = InputBox("Please fill your option.")
'    ComboBox1.Visible = True
คำว่า อื่นๆ คีย์ให้เหมือนกันในทุก ๆ ที่ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ Replace ได้
ส่วนการกำหนดให้ตัวอักขระเป็นตัวใหญ่ลองไปค้นและเขียนมาเองดูก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ Snasui
พบปัญหาคือ (ดัง Video แนบครับ)
1.เวลาปิดไฟล์เปิดใหม่ แล้วคลิกปุ่ม New > Preview ใน Sheet "Form" จะไม่แสดงข้อมูลที่เลือก Default ไว้ใน Sheet "Input"
2.ใส่ ชื่อ > Preview ใน Sheet "Form" จะไม่แสดงข้อมูลที่เลือก Default ไว้ใน Sheet "Input"
3. ใส่ ชื่อ > เลือก option > ข้อมูลจะแสดง
บางครั้ง user อาจจะเลือกค่าที่ Default ไว้ แต่ output ที่ออกมาไม่แสดงค่าที่เลือก
ต้องแก้ไข หรือ ปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
104840.wmv
(422.07 KiB) Downloaded 49 times
option11 (1).xlsm
(52.24 KiB) Downloaded 48 times
Sub Clear()
    With Worksheets("Input")
        .Range("InputName").Value = ""
        .Range("E15").Value = ""
        .OptionButton1.Value = True
        .OptionButton2.Value = False
        .OptionButton3.Value = False
        .OptionButton4.Value = False
        .OptionButton5.Value = False
        .OptionButton6.Value = False
        .OptionButton7.Value = True
        .OptionButton8.Value = False
        .OptionButton9.Value = False
        .OptionButton10.Value = False
    strOriginal1 = "[ ] ฟ้า"
    strReplace1 = "[" & Chr(149) & "] ฟ้า"
สังเกตการใช้ With...End With เข้ามาช่วย จะได้ลดการเขียน Code ซ้ำ ๆ ลงได้มาก
การตั้งชื่อ Sub Procedure ไม่ควรให้ซ้ำกับคำสำคัญและไม่ให้ซ้ำกับ Method ของ VBA ไม่ควรตั้งชื่อเป็น Clear, Erase, Remove เพราะอาจจะไปซ้ำกับ Method ได้ครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียนอาจารย์ snasui
ได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ
