mynumnum
Posts: 62 Joined: Tue May 05, 2015 10:10 pm
by mynumnum » Mon May 10, 2021 10:31 pm
เรียนถามผู้รู้
ผมพัฒนางาน vba บน Excel 2010
แจกให้เพื่อนนำไปใช้งาน เพื่อนนำไปใช้กับ เวอร์ชั่นที่สูงกว่าโปรแกรมแจ้ง Error
"Run-time error 9
Subscript out of range"
ผมก๊อปจากเพื่อนมาเปิดในเครื่องผมกลับทำงานได้ตามปกติ
ตัวอย่างคำสั่ง เช่น
i = Sheets("5.ใบจัดซื้อจัดจ้าง").Range("AG5").Value
คำถาม
1. เกิดข้อผิดพลาดตรงไหน
2. จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
(ถ้าจำเป็นต้องแนบไฟล์ แล้วผมค่อยแนบอีกทีนะครับ)
Posts: 30919 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue May 11, 2021 6:10 am
การฟ้องเช่นนั้นแสดงว่า Excel
ไม่รู้จัก ชีตที่ชื่อ "
5.ใบจัดซื้อจัดจ้าง " ครับ
Error นั้นมีความหมาย 2 อย่างที่สำคัญคือ ไม่มี Object ที่กำหนดให้กับตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรค่านั้น ๆ ให้นำมาใช้ได้
เช่นกำหนดตัวแปร wb เป็น
Dim wb As Workbook
แล้วกำหนดค่าให้ตัวแปรเป็น
Set wb = Workbooks("MyWowkbook.xlsx")
หาก
ไม่มี ไฟล์ที่ชื่อ "
MyWowkbook.xlsx " จะ Error
อีกตัวอย่าง ตัวแปร Array ที่กำหนดไว้คือ
Dim a(1 to 3) As Variant
แต่ตอนกำหนดค่าให้ตัวแปรใช้เป็น
a(4) = "xyz"
เช่นนี้ก็ Error เพราะ
เกินขอบเขตของตัวแปร a เช่นนี้เป็นต้นครับ
mynumnum
by mynumnum » Thu May 13, 2021 11:13 pm
เครื่องคงไม่รู้จักชื่อ sheet ที่เป็นภาษาไทย เพราะค่า Region ของเครื่องเป็น English หรือเปล่าครับ
แต่เปลี่ยนชื่อ sheet เป็นภาษาอังกฤษซะเลยง่ายกว่า
by snasui » Fri May 14, 2021 6:51 am
mynumnum wrote: Thu May 13, 2021 11:13 pm
ยังไม่สามารถตอบได้จนกว่าจะได้ทดสอบไฟล์นั้นครับ
ปกติการตั้งชื่อไฟล์ ชื่อชีต ชื่อ Procedure ควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษ หากนำมาเขียน Code เข้าไปควบคุมจะเกิดความคล่องตัวไม่ต้องสลับภาษาไปมาครับ
