ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Sum ต้องทำไงครับ
ฟอรัมถาม-ตอบเกี่ยวกับ SQL
bondham
Post by bondham »
จากรูปนะครับ มีการทำ Sum Items No. แล้ว 1 ครั้ง แล้วมีการเอามาทำการแปลงเข้า หน่วย SQM ด้วย Case function
แต่ใน RP 1 ตัวจะมี Items No. 2 รายการ
ถ้าผมต้องการให้ sum อีกครั้ง ใน Total โดย ใช้ Group By 1,2 ; ได้ไหมครับ
ตอนนี้งงโค้ดคิดไม่ออกเลย ขอบคุณมากๆครับ
select aa.[Document No_] as RP
,aa.[Item No_]
,aa.[Source No_] as ITEMSFG
,(sum(aa.[Quantity]))*-1 as [Paper Quantity]
,cc.[Paper SQM per Sheet]
,case when cc.[Paper SQM per Sheet] = 0 then (sum(aa.[Quantity]))*-1
when cc.[Paper SQM per Sheet] > 0 then (sum(aa.[Quantity]))*-1 * cc.[Paper SQM per Sheet]
end as [Total input Area SQM]
FROM [PPC_PROD_2017].[dbo].[ppp_$Item Ledger Entry] aa
inner join [dbo].[ppp_$Item] bb
on aa.[Source No_] = bb.No_
inner join (SELECT [No_]
,case when [UOM - Width]='INC' then ((Width * Length)* 0.000645 )
when [UOM - Width]='CM.' then ((Width * Length)* 0.0001 )
else 0
end as [Paper SQM per Sheet]
FROM [PPC_PROD_2017].[dbo].[ppp_$Item]
where [Item Category Code] in ('RM_PAPER','RM_STK_R','RM_STICKER')) cc
on aa.[Item No_] = cc.No_
where aa.[Entry Type] = 5 and aa.[Item No_] like '27%' and aa.[Item Category Code] in ('RM_PAPER','RM_STK_R','RM_STICKER') and aa.[Document No_] = 'RP21010289'
group by aa.[Item No_],aa.[Source No_],aa.[Document No_],cc.[Paper SQM per Sheet]
Re: ถ้าต้องการ Sum ซ้อน Sum ต้องทำไงครับ
:D การโพสต์ Code สามารถดูวิธีการได้ตามกฎข้อ 5 ด้านบนเพื่อจะได้เป็นตัวอักษรแบบ Code (ดูด้านล่างประกอบ :ard:) จะได้สะดวกในการอ่านและคัดลอกไปตรวจดูหรือทดสอบครับ
จากที่ถามมาลองทดสอบและปรับใช้ Code ด้านล่างดูครับ
SELECT [RS.RP], [RS.Item No_], SUM([Total input Area SQM])
FROM
    (SELECT aa.[Document No_] AS RP
        ,aa.[Item No_]
        ,aa.[Source No_] AS ITEMSFG
        ,sum(aa.[Quantity])*-1 AS [Paper Quantity]
        ,CASE WHEN cc.[Paper SQM per Sheet] = 0 THEN sum(aa.[Quantity])*-1
            WHEN cc.[Paper SQM per Sheet] > 0 THEN sum(aa.[Quantity])*-1 * cc.[Paper SQM per Sheet]
            END AS [Total input Area SQM]
    INNER JOIN [dbo].[ppp_$Item] bb ON aa.[Source No_] = bb.No_
    INNER JOIN
        (SELECT [No_]
            ,CASE WHEN [UOM - Width]='INC' THEN (Width * Length)* 0.000645
                WHEN [UOM - Width]='CM.' THEN (Width * Length)* 0.0001
            ELSE 0 END AS [Paper SQM per Sheet]
            WHERE [Item Category Code] IN ('RM_PAPER','RM_STK_R','RM_STICKER')
        ) cc
        ON aa.[Item No_] = cc.No_
    WHERE aa.[Entry Type] = 5
        AND aa.[Item No_] LIKE '27%'
        AND aa.[Item Category Code] IN ('RM_PAPER','RM_STK_R','RM_STICKER')
        AND aa.[Document No_] = 'RP21010289'
    GROUP BY aa.[Item No_]
        ,aa.[Source No_]
        ,aa.[Document No_]
    ) AS RS
GROUP BY [RS.RP], [RS.Item No_]
bondham
Post by bondham »
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ ต้อง Sub Query จาก From
