Code VB คัดลอกข้อมูลจากอีกไฟล์
tigerwit
Post by tigerwit »
จากไฟล์ที่แนบมามี code คัดลอกข้อมูลจากไฟล์ Name.xls มาวางที่ไฟล์ test2.xlsb ในชีท student
ถ้าหากมี user นำไฟล์ไปใช้แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่ออื่น จะทำให้ Code นี้ไม่สามารภทพำงานได้
ขอคำแนะนำ.....ว่าเราจะเขียน Code อย่างไร สามารถทำงานได้ แม้ว่าชื่อไฟล์จะเปลี่ยนไป
Sub im_stu()
Dim WB As Workbook
Set WB = Workbooks("Name.xls")
 If MsgBox("ต้องการนำเข้าข้อมูล", 36, "ยืนยันการนำเข้า") = 6 Then
If WB Is Nothing Then
    MsgBox "ไฟล์ Name.xls ยังไม่ได้เปิด กรุณาเปิดไฟล์ก่อน", vbCritical, "กรุณาเปิดไฟล์"
    Set WB = Nothing
    On Error GoTo 0
    Windows("Name.xls").Activate
    Range("B2:G550").Select
    Selection.Copy
    Windows("test2.xlsb").Activate
    Sheets("Student").Select
    Range("B3").Select
        :=False, Transpose:=False
'        Call rank_stu
        Range("B3").Select
        MsgBox "นำเข้าเรียบร้อย "
test2.xlsb
(14.34 KiB) Downloaded 68 times
Name.xls
(83 KiB) Downloaded 63 times
Re: Code VB คัดลอกข้อมูลจากอีกไฟล์
:D Code จะยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนชื่อไฟล์และตำแหน่งการวางไฟล์ด้วยการให้ผู้ใช้ไปเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาเองครับ
หลักการคือ
  1. สร้างตัวแปรสำหรับเก็บชื่อไฟล์นั้น
  2. กำหนดให้ตัวแปรนั้นมีค่าเท่ากับไฟล์ที่ผู้ใช้เปิดขึ้นมา ต้องเขียนคำสั่งให้ผู้ใช้ไปเปิดไฟล์ขึ้นมาด้วย Application.GetOpenFilename... ดูตัวอย่างที่นี่ครับ https://snasui.com/viewtopic.php?t=6115#p39207
  3. เปิดไฟล์ตามตัวแปรนั้น
ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ Open file
tigerwit
Post by tigerwit »
เข้าไปศึกษาจากลิงก์ที่แนะนำ
ได้พยายามปรับนำมาใช้แต่ก็ยังมีที่ติดขัด
จึงขอคำแนะนำต่อครับ
จาก Code
Sub OpenSingleFile()
    Dim Filter As String, Title As String
    Dim FilterIndex As Integer
    Dim Filename As Variant
    Filter = "Excel Files (*.xls),*.xls,"
    FilterIndex = 3
    Title = Open Flie : Name.xls"
    ChDrive ("C")
    ChDir ("C:\")
    With Application
        Filename = .GetOpenFilename(Filter, FilterIndex, Title)
        ChDrive (Left(.DefaultFilePath, 1))
        ChDir (.DefaultFilePath)
    If Filename = False Then
        MsgBox "No file was selected."
    ImportThisOne CStr(Filename)
กรณีที่เราไม่ได้ต้องการคัดลอกข้อมูลทั้งชีท แต่ต้องการคัดลอกแค่ช่วงเชล B2:G3500 เท่านั้น
จะปรับโค๊ดอย่างไรครับ
Sub ImportThisOne(sFileName As String)
    Dim oBook As Workbook
    Dim myBook As Workbook
    Set myBook = ThisWorkbook
    Workbooks.Open sFileName
    Set oBook = ActiveWorkbook
    'Now do your processing on the newly imported sheet
    'On Error Resume Next
    'Empty sheet1 of this workbook to prepare for new data:
'    myBook.Sheets("student").UsedRange.Clear
    myBook.Sheets("student").Range("B2:G3500").Clear
    'Copy new sheet into this workbook
    oBook.Worksheets(1).UsedRange.Copy Destination:=myBook.Sheets("student").Range("B2")
    'close text file, do not save changes
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
PP5.xlsb
(30.16 KiB) Downloaded 61 times
    oBook.Worksheets(1).Range("B2:G3500").Copy Destination:=myBook.Sheets("student").Range("B2")
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
หากเราต้องการให้ข้อมูลที่คัดลอกมาจากต้นทาง
วางที่ชีทปลายทางโดยให้รักษารูปแบบเดิมของชีทปลายทาง
เราต้องเพิ่มเติม Code ส่วนใดบ้างครับ
    	oBook.Worksheets(1).Range("B2:G3500").Copy Destination:=myBook.Sheets("student").Range("B3")
    'Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
myBook.Sheets("student").Range("B3").PasteSpecial xlPasteValues
tigerwit
Post by tigerwit »
สวัสดีครับ
นั่งหน้าคอมทั้งวันปรับแก้ตามคำแนะนำแล้วก็ยังเจอปัญหาครับ
จาก Code มีปัญหาดังนี้
1. ไม่สามารถวางค่าได้ ยังคงวางแบบนำรูปแบบจากชีทต้นทางมาวาง
2. ถ้าป้องกันชีท Code จะมีปัญหาทำงานไม่ได้
3. จากที่ชีท Student ไม่ได้มีการล็อคเซล เมื่อมีการรัน Code แล้ว
เซลที่ไม่เคยติ๊กป้องกันเซล ก็จะถูกติ๊กเลือกป้องกันเซล ซึ่งจะเป็นเซลที่อยู่ถัดลงไปจากแถวสุดท้าายของข้อมูล
ผมได้ทดสอบยกเลิกการป้องกันเซลทั้งชีทแล้วรัน Code เสร็จแล้ว ลองเข้าไปตรวจสอบ ปรากฎว่ามีการติ๊ก ป้องกันเซลขึ้นมา
    myBook.Sheets("student").Range("B2").PasteSpecial xlPasteValues
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
PP5.xlsb
(50.66 KiB) Downloaded 62 times
Name.xls
(83.5 KiB) Downloaded 61 times
:D การทำงานกับชีตที่มีการป้องกันจะมีลำดับการทำงานดังนี้ครับ
  1. ปลดการป้องกัน
  2. คัดลอกและวางแบบค่า
  3. ป้องกันกลับไปเช่นเดิม
การป้องกันและปลดการป้องกันดูที่นี่เป็นตัวอย่างครับ Protect + Unprotect
tigerwit
Post by tigerwit »
เรียนสอบถามปัญหาครับ
จากไฟล์ที่แนบมา
ช่วงเซลที่ใช้วางข้อมูล (B3:G3500) ไมได้ล็อคเซลไว้ครับ
 Sub im_stu()
Dim WB As Workbook
    Set WB = Nothing
    On Error GoTo 0
    Range("B2:G1500").Select
    Selection.Copy
    Windows("pp5.xlsb").Activate
    Range("B2").Select
'        Call rank_stu
        Range("B2").Select
ถ้ารันด้วย Code นี้ ถึงแม้จะป้องกันชีทก็รันได้แบบไม่มีไม่ปัญหา
แต่ในขณะนี้ถ้ารันด้วย Code นี้
    FilterIndex = 3
    Title = "Open Flie Name.xls"
    ChDrive ("C")
    ChDir ("C:\")
    With Application
        MsgBox "คุณไม่ได้เลือกไฟล์ ยกเลิกการนำเข้าข้อมูล"
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
จะมีปัญหา คือ
1. ถ้าไม่ป้องกันชีท สามารถคัดลอกข้อมูลมาวางได้ แต่จะวางตามรูปแบบของต้นทาง ไม่ไได้วางค่า
2.แต่ถ้าป้องกันชีท รันโค๊ดแล้วไม่มีข้อมูลมาวาง
เป็นเพราเหตุใดครับ
Name.xls
(83.5 KiB) Downloaded 65 times
PP5.xlsb
(55.98 KiB) Downloaded 65 times
:D ผมตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้ Protect ตามภาพครับ
Code ที่แนบมาก็ไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับการยกเลิกการป้องกัน และการป้องกันกลับไปเช่นเดิม
การ Protect ถ้าทำด้วยมือวิธีการคือ คลิกขวาที่ชีตแล้วเลือก Protect Sheet หากเข้ามาตรวจดูจะต้องพบว่าชีต Student จะต้องถูกป้องกันเพื่อไม่ให้แก้ไขได้อยู่ตลอดเวลา
การทำงานด้วย Code จะปลดการป้องกันก่อน แล้วทำงานตามคำสั่งแล้วป้องกันเอาไว้เช่นเดิมดังที่กล่าวไปแล้วครับ
การกำหนดการ Locked และ UnLocked ในเซลล์ไม่ใช่การป้องกัน แต่เป็นการกำหนดเพื่อให้การป้องกันมีผลใช้ได้กับเซลล์เหล่านี้กล่าวคือ ถ้า Locked เอาไว้ เมื่อป้องกันแล้วจะแก้ไม่ได้ ถ้า Unlocked เมื่อป้องกันแล้วจะแก้ไขได้
tigerwit
Post by tigerwit »
จาก จากไฟล์ที่แนบ
ที่ชีท Student ช่วงเซล B3:G3500 จากไม่ได้ล็อคเซลไว้ เพื่อให้ User สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มที่ละคนได้
ส่วนเซลอื่นอื่นนั้น ล็อคเซลไว้ และทำการป้องกันชีท รหัสคือ 1234
จากไฟล์นี้ผมมีข้อสงสัยระหว่า 2 Code คือ
Code แรก (im_stu) นั้นสามารถรันและวางข้อมูลที่คัดลอกมาจากไฟล์ Name.xls ได้
Sub im_stu()
Dim WB As Workbook
    Set WB = Nothing
    On Error GoTo 0
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
'        Call rank_stu
        Range("B2").Select
แต่อีก Code หนึ่ง (OpenSingleFile)
    FilterIndex = 3
    ChDrive ("C")
    ChDir ("C:\")
    With Application
 [code]
    oBook.Close False
    Set oBook = Nothing
ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งตามจริงแล้วเซลที่ไม่ได้ถูกล็อค ถึงแม้ชีทจะมีการป้องกัน ก็ควรที่จะแก้ไข คัดลอกวางข้อมูลได้
PP5.xlsb
(50.91 KiB) Downloaded 63 times
:D Code แรกนำข้อมูลมาวางได้เพราะไม่ได้วางในตำแหน่งที่ Lock เอาไว้ครับ
Code ที่สอง Clear ข้อมูลแล้วจะทำให้คุณสมบัติกลับไปเป็นค่าตั้งต้น เซลล์ที่มีการ Unlocked จะสูญเสียคุณสมบัตินั้นไปด้วย ต้องปรับ Code เป็น myBook.Sheets("student").Range("B2:G3500").ClearContents
ที่ไม่เห็น Error เพราะเขียนบังคับไม่ให้แสดง Error เอาไว้ด้วย Code On Error Resume Next หากต้องการเห็น Error ให้ Mark บรรทัดนี้ของ Code ที่สองให้เป็น Comment ไปก่อนครับ
tigerwit
Post by tigerwit »
ขอบคุณครับผม
เคลียร์ข้อคาใจแล้วครับ
.ClearContents ล้างข้อมูล
.Clear ล้างข้อมูลและรูปแบบ
