อยากให้ชื่อไฟล์ที่เบราขึ้นมาแสดงที่หน้าตารางข้ามชีท
hutthaya
Post by hutthaya »
maindata.xlsm
อยากให้ชื่อไฟล์ที่ browse ขึ้นมาแต่ละครั้งไปแสดงที่หน้า sheet:MPS COMPARE ที่ cells (3,5) หลังเคื่องหมาย = ค่ะ
จะแยกนำแค่ชื่อไฟล์ C1.2.3 ASIA_Q2'14.xls จาก C:\Users\MPS Comparing\MPS\C1.2.3 ASIA_Q2'14.xls
ช่วยแนะนำแนวทางหน่อยน่ะค่ะคิดไม่ออกแล้วจริงๆค่ะ
Re: อยากให้ชื่อไฟล์ที่เบราขึ้นมาแสดงที่หน้าตารางข้ามชีท
:D Procedure ที่เขียนมาแล้วชื่ออะไร อยู่ Module ใด ติดขัดบรรทัดใดครับ
hutthaya
Post by hutthaya »
คือตอนนี้สามารถเบราซ์นำชื่อไฟล์มาแสดงที่ช่องเซลได้แล้วค่ะนูอยากให้ไฟล์ c.123 ที่ sheet :data มาแสดงในไฟล์ aindata ที่ sheet :input data MPS ค่ะ จะมีวิธีไหนดึงข้อมูลมาไว้ข้ามไฟล์ได้หรือปล่าวค่ะอาจาร์ย
maindata.xlsm
ไฟล์ที่ใช้ในการ brows
c.123.xlsm
Option Explicit
Public MPS_NAME As String
'brows1
Sub Browse1()
Dim FName As Variant
FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="All Files (*.*),*.txt,All Files (*.*),*.*")
If FName <> "False" Then
Sheet7.Cells(25, 3) = FName
'brows 2
Sub Browse2()
Sheet7.Cells(29, 3) = FName
'address file
Function IsFileOpened(StrFilePath As String) As Integer
    Dim FileNum As Integer
     'First check filepath exists
    If Len(Dir(StrFilePath)) > 0 Then
        FileNum = FreeFile()
        Open StrFilePath For Input Lock Read As #FileNum  ' Open file and lock it.
        If Err.Number <> 0 Then
            IsFileOpened = 1 'File open
            IsFileOpened = 0 'File Closed
        Close FileNum
        IsFileOpened = 2 'File not found
End Function
'open file
Public Function OpenFile(filename As String)
    If IsFileOpened(filename) <> 1 Then
      'file is closed/doesn't exist - take appropriate action!
      Workbooks.Open (filename)
      'MsgBox ("error open file")
        On Error GoTo ErrorHandler
ErrorHandler:
End Function
Function isWorkbookExist(newWS As String)
    Dim ws As Worksheet
    isWorkbookExist = False
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name = newWS Then
            isWorkbookExist = True
            Exit For
    Next
End Function
:D อ่าน Link นี้แล้วเขียนแก้ไขข้อความให้ถูกต้องก่อนครับ viewtopic.php?f=3&t=6100#p39026
hutthaya
Post by hutthaya »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่คอยเตือนเสมอ
hutthaya wrote:คือตอนนี้สามารถเบราซ์นำชื่อไฟล์มาแสดงที่ช่องเซลได้แล้วค่ะนูอยากให้ไฟล์ c.123 ที่ sheet :data มาแสดงในไฟล์ aindata ที่ sheet :input data MPS ค่ะ จะมีวิธีไหนดึงข้อมูลมาไว้ข้ามไฟล์ได้หรือปล่าวค่ะอาจารย์
maindata.xlsm
c.123.xlsm
Option Explicit
'brows1
Sub Browse1()
'brows 2
Sub Browse2()
'address file
        Close FileNum
End Function
'open file
ErrorHandler:
End Function
    Dim ws As Worksheet
            Exit For
    Next
End Function
Sub test()
    Workbooks("c.123.xlsm").Sheets("Data").Range("a1").CurrentRegion.Copy _
       Workbooks("maindata.xlsm").Sheets("input data MPS1").Range("a1")
hutthaya
Post by hutthaya »
แล้วถ้าเกิดไฟล์ที่ brows เข้ามาไม่ได้เป็นชื่อไฟล์ชื่อนี้ตลอดละค่ะอาจารย์
คือจะนำมาจากที่อยู่ของไฟล์อีกทีค่ะ
:D ก็ต้องให้ตัวแปรกับไฟล์ที่ Browse มาวาง แล้วนำตัวแปรนั้นมาใช้ในการ Copy, วาง ฯลฯ ครับ
hutthaya
Post by hutthaya »
หนูลองใช้แบบหาตำแหน่งที่อยู่ไฟล์ด้วยวิธีนี้ตามหนังสือก่อนค่ะ
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงดึงข้อมูลจากไฟล์ excel ไม่ได้
Function getfilesheetdataMPS1()
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim wk As Workbook
Dim i As Integer, j As Integer
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Sheet7.Cells(25, 3) & ";Extended Properties=Excel 12.0;"  ' เจอที่อยู่ไฟล์
cn = "SELECT * FROM [Data1$A1:AH20000]"
Workheets.Add
Set ws = ActiveSheet
Set lo = ws.ListObjects.Add( _
              SourceType:=xlSrcQuery, _
              Source:=rs, _
              Destination:=ws.Range("A1"))
With lo
  .Name = "Table2"
  .TableStyle = "TableStyleMedium2"
  .QueryTable.Refresh
End Function
:D cn = "SELECT * FROM [Data1$A1:AH20000]" บรรทัดนี้ไม่น่าจะถูกต้อง
cn คือ Connection String ใช้สำหรับติดต่อกับ Database ปกติจะไม่ Assign SQL statement ให้กับ Connection String แต่สร้างตัวแปรเข้ามาเก็บ SQL statement ไว้ต่างหาก
นอกจากนี้ปกติจะใช้ Recordset เข้ามาเก็บค่าจาก Database ซึ่งก็คือตัวแปร rs ที่เขียนมา แต่จาก Code ที่โพสต์มานั้น ยังไม่ได้ใช้ rs ในการเปิด Connection String และ เรียก SQL Statement แต่อย่างใด
ตัวอย่าง
sql = "select * from" & shtName
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
    & "Data Source=" & sFile & ";" _
    & "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
rs.Open sql, cn
hutthaya
Post by hutthaya »
หนูลองใช้วิธีนี้ดูค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะง่ายกว่าแต่ติดตรง
บรรทัดนี้ Sheets("Data").Activate
พอสั่งเปิดไฟล์ได้แล้วพอจะมาหน้า Data เพื่อที่จะก๊อปปี้ข้อมูลในชีตนี้กลับไม่ได้ค่ะ
ThisWorkbook.Activate 'ตรงนี้เราอ้างถึง pathที่จะเปิดไฟล์ได้ไหมค่ะ
Sub GetDataMPS()
       MPS1_NAME = Sheet7.Cells(25, 3)
OpenFile (MPS1_NAME)
    Cells.Select
    Selection.Copy
    Windows("MPS COMPAIR_rev02.xlsm").Activate
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("MPS COMPARING TOOLS").Select
hutthaya
Post by hutthaya »
วิธตัด path ไฟล์ทำยังไงหรอค่ะอาจารย์อยากให้แสดงแค่ชื่อไฟล์ Workbooks(MPS1_NAME) ยังแสดงออกมาทั้ง path เลยค่ะ
Workbooks(MPS1_NAME).Sheets("Data").Activate
hutthaya wrote:หนูลองใช้วิธีนี้ดูค่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะง่ายกว่าแต่ติดตรง
hutthaya wrote:วิธตัด path ไฟล์ทำยังไงหรอค่ะอาจารย์อยากให้แสดงแค่ชื่อไฟล์ Workbooks(MPS1_NAME) ยังแสดงออกมาทั้ง path เลยค่ะ
:D ลองตรวจสอบว่า ThisWorkbook ทีอ้างถึงนั้นคือไฟล์ไหน ถ้าหาก ThisWorkbook ไม่มีชีท Data ก็ย่อมจะเกิด Error
การที่จะ Activate ไฟล์ใด ๆ เราควรจะอ้างถึงตัวแปรที่ให้ไว้กับไฟล์นั้น ยกเว้นอ้างถึง Workbook ที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน กรณีอยากทราบว่า ThisWorkbook คือไฟล์ใด สามารถทดสอบด้วยการใช้ MsgBox ThisWorkbook.Name มาช่วยทดสอบ และใช้ ThisWorkbook.Name เพื่อตัดมาเฉพาะชื่อโดยไม่เอา Path ได้
hutthaya
Post by hutthaya »
สั่งปิดไฟล์ workbook โดยไม่ต้องถาม save หรือไม่ เขียนยังไงค่ะอาจารย์ :D
Workbooks(f).Close
hutthaya
Post by hutthaya »
ได้หมดแล้วค่ะอาจารย์ ขอบคุณอาจาร์ยที่คอยแนะนำค่ะ :D
Sub GetDataMPS1()  'input data mps1
Dim filename As String
Dim Directory As String
Dim FileSource As String
 Dim f As String
      f = Dir(Directory) 'use this line for all types or next  line for only xls
   f = Dir(Directory & "*.xls")
        f = Dir
        If f <> "" Then
                          Workbooks(f).Activate
                   Cells.Select
                   Selection.Copy
                Sheets("input data MPS1").Activate
                   Range("A1").Select
                   ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook(f).Close savechanges:=False
hutthaya
Post by hutthaya »
สั่งปิดไฟล์ไม่ได้ค่ะอาจารย์วันนั้นลองแล้วได้แต่พอมาลองรันวันนี้กลับไม่ยอมปิดไฟล์ที่เปิดมาแล้วค่ะ
ActiveWorkbook(s).Close savechanges:=False
พอเข้าเงื่อนไขการปิดไฟล์นี้กลับไม่ยอมปิดค่ะ
Dim MPS1_NAME As String
 Dim s As String
      s = Dir(MPS1_NAME) 'use this line for all types or next  line for only xls
        If s <> "" Then
                          Workbooks(s).Activate
                          Cells.Select
                          Selection.Copy
                           Range("A1").Select
                            ActiveSheet.Paste
           [color=#FF0000] ActiveWorkbook(s).Close savechanges:=False[/color]
:D ใน Code ไม่สามารถระบายสีได้ ให้ใช้ Comment เข้าไปแทนครับ
สำหรับ ActiveWorkbook ไม่มี Parameter ครับ ถ้าใส่ไปเป็นเช่น ActiveWorkbook(f) ก็จะ Error เพราะ ActiveWorkbook ถือว่าเป็นไฟล์ปัจจุบันอยู่แล้ว
หากต้องการปิดไฟล์ตามตัวแปร f โดยไม่ Save สามารถใช้ Workbooks(f).Close False ได้ครับ
