รบกวนแก้ code vba กดส่งค่าระหว่าง sheet
Jancha
Post by Jancha »
การทำงานของ code นี้คือเมื่อมีการคลิก cell ใดๆใน range D9:D(last row) และ E9:E(last row) ใน sheet1 จะส่งค่าใน cell นั้นไปที่ sheet2 ตามพิกัด cell ที่กำหนดไว้ แต่เมื่อมีการเพิ่ม row ยัง sheet1 ก็ต้องมาปรับ range ใน code ตลอดบางทีก็ลืมปรับทำให้ code ไม่ทำงาน อยากรบกวนแก้ไข code ดังกล่าวให้ทำงานโดยอัตโนมัติโดยการเช็ค row ที่เพิ่มขึ้นได้ และรบกวนเช็ค code ว่ามีวิธีที่น่าจะเขียนได้รวบรัดกว่านี้รบกวนปรับให้ด้วยครับ code อยู่ที่ sheet1 private sub
    If Not Intersect(Target, Range("D9:D24")) Is Nothing Then
        Sheets("Sheet2").Range("C7").Value = Target.Value
    If Not Intersect(Target, Range("E9:E24")) Is Nothing Then
        Sheets("Sheet2").Range("C9").Value = Target.Value
auto triggers.xlsb
file ref.
(16.55 KiB) Downloaded 77 times
img ref.
img ref.
Re: รบกวนแก้ code vba กดส่งค่าระหว่าง sheet
ลองปรับเป็นแบบนี้ดูครับ
    Dim rw As Long
    rw = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("D9:D" & rw)) Is Nothing Then     '// ตรวจสอบการคลิกช่วง cell "D8:Dxxx..
        Sheets("Sheet2").Range("C7").Value = Target.Value         '// ถ้าใช่ให้ส่งค่าใน Cell นั้นไปที่ชีท Sheet2 ที่ "C7"
    If Not Intersect(Target, Range("E9:E" & rw)) Is Nothing Then     '// ตรวจสอบการคลิกช่วง cell "E8:Exxx.
        Sheets("Sheet2").Range("C9").Value = Target.Value         '// ถ้าใช่ให้ส่งค่าใน Cell นั้นไปที่ชีท Sheet2 ที่ "C9"
มาเชียร์ให้ใส่รุ่นเอ็กเซลล์ ดูโพสต์ของอาจารย์ครับ ~~> คลิก
Jancha
Post by Jancha »
ขอบคุณครับคุณ logic ได้ตามที่ต้องการแล้วครับ :thup:
auto triggers.xlsb
done.
(17 KiB) Downloaded 79 times
Jancha
Post by Jancha »
สอบถามเพิ่มเติมครับ การใส่ ' ปิดทำงานของ code ได้เป็นบรรทัดๆ ถ้าต้องการเลือกช่วง code ไม่ให้ทำงานระหว่างบรรทัดใดๆถึงบรรทัดใดๆใช้เครื่องหมายอะไรครับ
:D คลุม Code แล้วคลิกปุ่ม Comment Block ใน Tools ที่ชื่อว่า Edit ดังภาพครับ :ard:
การเปิด Tools เข้าเมนู View > Toolbars > Edit
Jancha
Post by Jancha »
ขอบคุณครับ :thup:
