ดึงข้อมูลจากFile.csv ด้วย VBA
pro602
Excel Ver: 2007,2010
Post by pro602 »
ช่วยแนะนำการปรับ VBA code ดึงข้อมูลจาก File ข้อมูล .CSV ให้ผมกฃหน่อยครับ
จากปัญหาที่ผมพบจากการดึงข้อมูลมาทุกข้อความที่มีเครื่องหมาย , จะโดนแยกออกเป็น 2 Column (เช่นข้อมูล Cost)
ซึ่งก็เข้าใจว่าเกิดจากคำสั่ง Split แต่ก็ไม่รู้จะปรับ Code ตรงจุดนี้อย่างไรและ File.csv บางFile เมื่อ VBA ดึงข้อมูลมาก็จะมีเครื่อง " " คั่นข้อความอยู่ทุกๆ Cells ข้อมูลครับ
Sub Input_CSV()
            Dim fd As Office.FileDialog
            Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
            With fd
                                    .Filters.Clear
                                    .Title = "Selec a CSV File"
                                    .Filters.Add "CSV", "*.csv", 1
                        Dim sFile As String
                        If .Show = True Then
                                sFile = .SelectedItems(1)
        If sFile <> "" Then
            Open sFile For Input As #1
                    row_number = 1
                    Do Until EOF(1)
                            Line Input #1, LineFromFile
                            LineItems = Split(LineFromFile, ",")
                            LineItem = LineFromFile
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 1).Value = LineItems(0)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 2).Value = LineItems(1)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 3).Value = LineItems(2)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 4).Value = LineItems(4)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 5).Value = LineItems(26)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 6).Value = LineItems(27)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 7).Value = LineItems(28)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 8).Value = LineItems(32)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 9).Value = LineItems(33)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 10).Value = LineItems(34)
                            row_number = row_number + 1
              Close #1
vbaดึงข้อมูล CSV.xlsm
(21.72 KiB) Downloaded 75 times
Items.7z
(1.52 KiB) Downloaded 75 times
Re: ดึงข้อมูลจากFile.csv ด้วย VBA
:D ไม่เข้าใจปัญหาครับ
ผมทดสอบ Code แล้วก็ทำงานได้ปกติ ควรอธิบายผลลัพธ์ว่าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแยกออกมาให้เห็นต่างหากจะได้เข้าใจตรงกันครับ
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Sat Jul 11, 2020 1:34 pm :D ไม่เข้าใจปัญหาครับ
-ลักษณะของปัญหาที่ผมเจอครับอาจารย์
    Application.Range("rRange").Cells(row_number, 7).Value = VBA.Replace(LineItems(28), """", "")
    Application.Range("rRange").Cells(row_number, 8).Value = VBA.Replace(LineItems(32), """", "")
    Application.Range("rRange").Cells(row_number, 9).Value = VBA.Replace(LineItems(33), """", "")
    Application.Range("rRange").Cells(row_number, 10).Value = VBA.Replace(LineItems(34), """", "")
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Sat Jul 11, 2020 2:14 pm :D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ผมนำ Code ไปใช้งานตามที่อาจารย์แนะนำมยังติดปัญหา ตรง Cost ผมต้องการให้ค่าแสดง 1,300 แบบนี้ครับ
ต้องแก้ไขตรงจุดไหนเพิ่มเติมครับอาจารย์
:D แนบไฟล์พร้อม Code ล่าสุดที่นำไปปรับใช้แล้วมาด้วยจะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Sat Jul 11, 2020 5:18 pm :D แนบไฟล์พร้อม Code ล่าสุดที่นำไปปรับใช้แล้วมาด้วยจะได้ดูต่อไปจากนั้นครับ
-ไฟล์และ Code ที่ผมนำไปปรับใช้ครับ
Sub Input_CSV()
            With fd
                                    .Filters.Clear
                        Dim sFile As String
        If sFile <> "" Then
                    row_number = 1
                    Do Until EOF(1)
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 1).Value = VBA.Replace(LineItems(0), """", "")
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 2).Value = VBA.Replace(LineItems(1), """", "")
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 3).Value = VBA.Replace(LineItems(2), """", "")
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 4).Value = VBA.Replace(LineItems(4), """", "")
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 5).Value = VBA.Replace(LineItems(26), """", "")
                            Application.Range("rRange").Cells(row_number, 6).Value = VBA.Replace(LineItems(27), """", "")
              Close #1
(20.26 KiB) Downloaded 73 times
Items.rar
(1.51 KiB) Downloaded 72 times
ที่ ไฟล์ CSV คอลัมน์ AG หรือ Cost มีการ Format เป็น ตัวเลขต่างจากส่วนอื่น
ไม่ทราบว่ามาจากระบบเลยหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ควร ฟอร์แมทให้เป็น General ก่อน
:D ไฟล์ CSV ใช้การแบ่งแต่ละส่วนด้วยเครื่องหมายคอมม่า ตัวเลขจำนวนเงินจึงไม่ควรจะให้มี Format แบบใช้คอมม่าคั่นหลักพัน ไม่เช่นนั้นจะถูกแบ่งคอลัมน์ไปด้วย ต้องแก้ไขการสร้างไฟล์ CSV เสียใหม่ครับ
pro602
Post by pro602 »
puriwutpokin wrote: Sat Jul 11, 2020 11:00 pm ที่ ไฟล์ CSV คอลัมน์ AG หรือ Cost มีการ Format เป็น ตัวเลขต่างจากส่วนอื่น
-ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูที่ File ต้นทางอีกที
pro602
Post by pro602 »
snasui wrote: Sun Jul 12, 2020 9:15 am :D ไฟล์ CSV ใช้การแบ่งแต่ละส่วนด้วยเครื่องหมายคอมม่า ตัวเลขจำนวนเงินจึงไม่ควรจะให้มี Format แบบใช้คอมม่าคั่นหลักพัน ไม่เช่นนั้นจะถูกแบ่งคอลัมน์ไปด้วย ต้องแก้ไขการสร้างไฟล์ CSV เสียใหม่ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะลองไปดูการสร้าง File ต้นทางอีกทีครับ
