ปุ่มกด Macro แสดงผลไม่เหมือนกับสั่ง Run
waritthorn
Post by waritthorn »
สอบถามวิธีแก้ไข
พอสั่ง Run ผ่าน VBA โปรแกรมสามารถทำงานได้ปกติ
แต่เมื่อ Run ผ่านปุ่มที่เชื่อมกับ VBA โปรแกรมทำงานผิดพลาด
(ไฟล์ตัวอย่างด้านล่างครับ)
รบกวนช่วยชี้แนะทีครับ
stock คลังไม้.xlsm
(60.41 KiB) Downloaded 83 times
Re: ปุ่มกด Macro แสดงผลไม่เหมือนกับสั่ง Run
ควรแนบโค้ด ตามกฏข้อ 5 และระบุ ปัญหาว่า เกิดจากโค้ดไหน และติดตรงไหนครับ จะได้สะดวกต่อการตอบของเพื่อนๆสมาชิกครับ
waritthorn
คือผมสั่งทำงานผ่านปุ่มmacro แต่ผลลัพท์ที่ได้ไม่เหมือนการสั่งทำงานผ่านโค๊ด VBA
ไม่ทราบว่ามันติดที่ตรงไหนรึป่าวครับ
อันนี้คือส่วนโค๊ดที่ผูกกับปุ่มที่ชื่อว่า ยืนยันการเบิก ได้ผลไม่ตรงกันครับ
Sub getsize()
    Dim rng As range
    Dim X
    Dim R1, R2, R3 As Integer
    Dim S1, S2, S3, S4, S5, S6 As Worksheet
    Set S1 = ThisWorkbook.Sheets("ÃÒÂÅÐàÍÕ´äÁé")
    Set S2 = ThisWorkbook.Sheets("àºÔ¡äÁé")
    Set S3 = ThisWorkbook.Sheets("àºÔ¡Íº")
    Set S4 = ThisWorkbook.Sheets("àºÔ¡¼èÒ")
    Set S5 = ThisWorkbook.Sheets("àºÔ¡á»Å§")
    Set S6 = ThisWorkbook.Sheets("àºÔ¡¢ÒÂ")
    R2 = S2.range("B4", S2.range("B4").End(xlDown)).Rows.Count
    For i = 1 To R2
        X = Cells(i + 3, 7).Value
        Select Case X
        Case "ͺ"
            R3 = S3.range("B2", S3.range("B2").End(xlDown)).Rows.Count
            S2.range(Cells(i + 3, 2), Cells(i + 3, 9)).Copy
            S3.Cells(R3 + 2, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            S2.Cells(1, 8).Copy (S3.Cells(R3 + 2, 10))
        Case "¼èÒ"
            R3 = S4.range("B2", S4.range("B2").End(xlDown)).Rows.Count
            S4.Cells(R3 + 2, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            S2.Cells(1, 8).Copy (S4.Cells(R3 + 2, 10))
        Case "á»Å§"
            R3 = S5.range("B2", S5.range("B2").End(xlDown)).Rows.Count
            S5.Cells(R3 + 2, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            S2.Cells(1, 8).Copy (S5.Cells(R3 + 2, 10))
        Case "¢ÒÂ"
            R3 = S6.range("B2", S6.range("B2").End(xlDown)).Rows.Count
            S6.Cells(R3 + 2, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            S2.Cells(1, 8).Copy (S6.Cells(R3 + 2, 10))
        Case Else
            MsgBox ("END")
        End Select
มันติดที่ตอบยากเพราะไม่มีรายละเอียดว่าที่ถูกคือแบบไหน เอาอะไรจากไหนมาโชว์ เงื่อนไขคืออะไรครับ
waritthorn
รบกวนโหลดไฟล์ excel ของผมครับ
(ขอโทษด้วยครับ พอดีผมอธิบายไม่ค่อยเก่งครับ)
ตัวโค๊ดอยู่ใน module3 ชื่อ Sub getsize ครับ
ส่วนปุ่มmacro ที่ลิ๊งค์กับโค๊ด อยู่sheetชื่อ เบิกไม้ครับ
**สิ่งที่ไม่เข้าใจคือ มันสมควรที่จะได้ผลลัพท์เหมือนกัน แต่การสั่งผ่านปุ่มได้ค่าผิดจากการสั่งผ่านชุดคำสั่งครับ**
stock คลังไม้.xlsm
(64.16 KiB) Downloaded 79 times
:D ผมต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ทราบว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน ช่วยลำดับขั้นตอนการทดสอบมาเป็นขั้นเป็นตอนครับ
waritthorn
ผมจะพยายามอธิบายนะครับอาจารย์
ขั้นแรก
ใน VBA Module3 ใน Sub getsize
หลักการทำงานโดยย่อคือ เมื่อค้นหาเจอคำที่กำหนด จะคัดลอกช่วงข้อมูลไปตามแต่ละ Sheet ที่กำหนดครับ
โดยการสั่งทำงานผ่าน VBA โดยการกดปุ่ม F5 มันสามารถทำงานได้ตามโปรแกรม
aaa
aaa
Microsoft Visual Basic for Applications - stock คลังไม้.xlsm - [Module3 (Code)] 25_6_2563 10_04_32.png (178.76 KiB) Viewed 1354 times
aaaa
aaaa
stock คลังไม้ - Excel 25_6_2563 10_08_43.png (76.91 KiB) Viewed 1354 times
แต่เมื่อสั่งทำงานผ่านปุ่ม Macro ที่เชื่อมต่อกับ VBA
aaaaa
aaaaa
Screenshot (3).png (117.42 KiB) Viewed 1354 times
waritthorn
ผลลัพท์ที่ได้ผิดพลาดครับ ไม่เหมือนการสั่งทำงานผ่าน VBA
Screenshot (4).png (90.75 KiB) Viewed 1353 times
มีการทำงานในส่วนของ Select case ผิดพลาดครับอาจารย์
ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
:D ผมทดลองรันแล้วไม่เกิดความแตกต่างครับ
สิ่งที่จะเป็นปัญหาได้คือเลือกชีตอื่นไปก่อนที่จะเข้าไปรัน Macro แต่ถ้าอยู่ชีตเดียวกันก็ควรจะได้ค่าเดียวกัน
การกดปุ่มใด ๆ จะต้องเข้าไปในชีตที่มีปุ่มจึงจะคลิกปุ่มได้ แต่การรัน Macro อยู่ที่ชีตใดก็สามารถรัน Macro ได้
Code ที่เขียนระบุตำแหน่งชีต ตำแหน่งเซลล์ถูกต้องย่อมจะไม่ผิดพลาดไม่ว่าจะคลิกเลือกชีตใดเอาไว้ก่อนก็ตาม
ลักษณะของ Code ที่สร้างความผิดพลาดได้เช่น
Cells(i + 3, 2) และ Cells(i + 3, 9) จะให้ผลลัพธ์เป็นค่าในเซลล์ ไม่ใช่ตำแหน่งเซลล์ที่จะนำไปใช้ใน Range ดังที่เขียนมาได้ ยกเว้นค่าในเซลล์คือตำแหน่งเซลล์ เช่นนี้จึงจะให้ตอบได้
การอ้างอิงถึง Cells ลักษณะที่เขียนมานี้ไม่ได้ระบุว่าเป็น Cells ของชีตใด ย่อมหมายถึง Cells ของชีตที่เลือกอยู่ ณ ขณะรัน Code
การอ้างอิงถึง Cells ควรระบุให้ได้ว่าเป็น Cells ของชีตใด เช่น อ้างเป็น S2.range(S2.Cells(i + 3, 2).Address, S2.Cells(i + 3, 9).Address).Copy เช่นนี้จึงจะไม่ผิดพลาดไม่ว่าจะคลิกเลือกชีตใดอยู่ก็ตามครับ
waritthorn
ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ผมแก้ไขได้แล้วตามคำแนะนำการอ้างอิง cell ของชีทครับ
ผมมีอีกคำถาม
ในส่วนของ Sheet รายละเอียดไม้
เงื่อนไขการทำงาน ถ้าใน column C ตั้งแต่ C4 พบค่าเป็น 0 ให้ลบ Row นั้นทิ้ง
Sub clear0()
    Dim S1, S2 As Worksheet
    Dim R1 As Integer
    Set S1 = Worksheets(1)
    Set S2 = Worksheets(2)
    R1 = S1.range("C4", S1.range("C4").End(xlDown)).Rows.Count
    Dim j As Integer
    For j = 1 To R1
        If S1.Cells(j + 3, 8) = 0 Then
        S1.Rows(j + 3).Delete Shift:=xlUp
        j = j - 1
    Next j
การเขียนรูปแบบนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Function ที่เขียนขึ้นมา
พอสั่งทำงานแล้ว มีผลกระทบกับ function ทำให้แสดงผลไม่ได้ครับ
ขอผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
