สอบถาม Code VBA ถ้า Column A มีข้อมูล ที่ Column B ต้องระบุค่า Yes หรือ No
shevy
Excel Ver: Microsoft 365
Post by shevy »
ถ้า Column A มีข้อมูล ที่ Column B จะต้องระบุค่า Yer หรือ No ถ้าไม่ระบุค่าที่ Column B จะมี Pop up แจ้งเตือนตอนที่จะทำการปิด excel คะ
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
If Sheets("Sheet1").Range("B1").Value = "" Then
Cancel = True
MsgBox "B1 not blank"
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Re: สอบถาม Code VBA ถ้า Column A มีข้อมูล ที่ Column B ต้องระบุค่า Yes หรือ No
:D กรุณาแนบตัวอย่างไฟล์ Excel ที่เขียน Code นี้เอาไว้แล้วมาด้วยจะได้สะดวกต่อการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
shevy
Post by shevy »
แนบไฟล์แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
    If Application.CountIfs(Sheets("Sheet1").Range("A2:A10000"), "<>", _
        Sheets("Sheet1").Range("B2:B10000"), "=") Then
        Cancel = True
โอกาสถัดไปกรุณาโพสต์ Code ให้เป็นข้อความ Code เหมือนที่ผมโพสต์มานี้ ดูวิธีการได้ที่กฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
shevy
Post by shevy »
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
    If Application.CountIfs(ActiveSheet.Range("A6:A10000"), "<>", _
        ActiveSheet.Range("B6:B10000"), "=") Then
        Cancel = True
        MsgBox "Column B not blank"
