Macro : Export file to Excel แล้วไม่มี File
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
เรียน สอบถามอาจารย์ครับ
1. File นี้คือตัวอย่างนะครับ File จริงมีขนาดใหญ่ เลยยกตัวอย่างไฟล์นี้ครับ
ผมต้องการ Export file to Excel แล้วไม่มี File ไม่แน่ใจว่าต้องปรับ Code ตรงไหนหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
2. ถ้า Sheet "Forms" ที่ต้องการ Export มีการดึงสูตรจาก Sheet "Input" หลังจาก Export แล้ว สูตรจะไปด้วยหรือไม่ครับ
Worksheets("Data").Activate
'www.contextures.com
'for Excel 2010 and later
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
On Error GoTo errHandler
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "yyyymmdd\_hhmm")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for saving file
strFile = Sheets("Input").Range("E6").Value & "_" & Sheets("Input").Range("E7").Value & "_" & Sheets("Input").Range("E12").Value & ".xls"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    'wsA.ExportAsFixedFormat
    'Copy the ActiveSheet to new workbook
            For Each wsA In ActiveWorkbook.Worksheets
                    wsA.UsedRange.Copy
                    wsA.UsedRange.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
   Next
    'confirmation message with file info
    MsgBox "Excel  file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create Excel file"
    Resume exitHandler
Book6.xlsm
(24.41 KiB) Downloaded 53 times
Re: Macro : Export file to Excel แล้วไม่มี File
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=myFile, FileFormat:=XlFileFormat.xlExcel12
Code นี้เป็นการ Save As ไฟล์ปัจจุบันไปเป็นไฟล์ใหม่ ถ้าต้องการจะสร้างไฟล์ใหม่โดยนำค่าในไฟล์ปัจจุบันไปวาง ให้เพิ่มไฟล์ขึ้นมาใหม่ > คัดลอกค่าไปวาง > Save As ไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นชื่อที่กำหนด งานลักษณะนี้สามารถบันทึก Macro แล้วนำ Code มาปรับใช้ได้เช่นกันครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน snasui อาจารย์ครับ
ผมอยากให้ export Sheet โดย Copy Sheet "Data" แล้วสร้าง Worksheet ใหม่โดยตั้งชื่อตาม ค่าของ E6-E8 ใน Sheet "Input"
และไม่มี มาโครติดไปด้วย ต้องปรับ Code อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
Book6.xlsm
(24.15 KiB) Downloaded 52 times
ลองปรับเป็นโค้ดนี้ดูครับ
Dim aName, myFile As Range
Dim fldr As FileDialog
Dim selectedFolder As String
Set aName = Sheets("Input").Range("e6:e8")
    Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    With fldr
        .Title = "Select a Folder"
        .AllowMultiSelect = False
        .Show
        selectedFolder = .SelectedItems(1)
For Each myFile In aName
    Sheets("Data").Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=selectedFolder & "\" & myFile & ".xlsx", _
        FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        ActiveWorkbook.Close
Next myFile
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
เรียน อาจารย์ puriwutpokin
จากการทำลอง run แล้วไม่ได้ครับ > จะให้หา Folder ที่จะ save แล้ว หลังจากนั้นใส่ชื่อ > กด open แล้ว error ดังไฟล์แนบครับ
Book6.xlsm
(24.2 KiB) Downloaded 46 times
ไม่ต้องใส่ชื่อไฟล์ครับ​ ให้เลือกโฟลเดอร์​ที่จะเซฟพอครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ต้องการให้ได้แค่ไฟล์เดียว และไม่มีปุ่ม Exportexcel ครับ โดยชื่อไฟล์คือ Thai_Nong_EN
ของอาจารย์ puriwutpokin แยกเป็น 3 ไฟล์ 3 ชื่อ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ปรับตามนี้ดูครับ
Sheets("Data").Copy
        FileFilter:="Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", _
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=myFile, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
ได้แล้วครับ อาจารย์ puriwutpokin ขอบคุณมากครับ
