VBA-import 4 file.excel ไปไว้ที่Workbook1(Worksheets("DATABASE")โดยกำหนดให้อยู่คนล่ะ columครับ
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ขอความช่วยเหลือในการ import 4 file.excel ไปไว้ที่ Workbook1(Worksheets("DATABASE").Range(A1:Z) ที่เราตอ้งการด้วยครับ
ขั้นตอนคือ
1.Import Workbook2(Worksheets(1).range("A1:Z") copy past ไว้ที่ Workbook1(Worksheets("DATABASE").Range("A1:Z")
ปิดไฟล์Workbook1
2.Import Workbook3(Worksheets(1).range("A1:Z") copy past ไว้ที่ Workbook1(Worksheets("DATABASE").Range("ZZ1:AZ")
ปิดไฟล์Workbook3
3.Import Workbook4(Worksheets(1).range("A1:Z") copy past ไว้ที่ Workbook1(Worksheets("DATABASE").Range("BA1:BZ")
ปิดไฟล์Workbook3
4.Import Workbook5(Worksheets(1).range("A1:Z") copy past ไว้ที่ Workbook1(Worksheets("DATABASE").Range("CA1:CZ")
ปิดไฟล์Workbook4
5.ทำการsave Workbook1(Worksheets("DATABASE")ครับ
สุดท้ายผมแนบcodeมาด้วยนะครับ แต่ไม่ทำงาน
ขอบพระคุณมากครับ
อาร์ต
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, wb3 As Workbook, wb4 As Workbook, wb5 As Workbook
    Dim Ret1, Ret2, Ret3, Ret4, Ret5
     Set wb1 = ActiveWorkbook
    '~~> Get the File
    Ret1 = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls*), *.xls*", _
    , "Please select file")
    If Ret1 = False Then Exit Sub
 'Workbook#2-------------------------------------
    Set wb2 = Workbooks.Open(Ret1)
    wb2.Worksheets("Sheet1").Cells.Copy wb1.Worksheets("RF DATABASE").Cells("A1:Z")
    wb2.Close SaveChanges:=False
    Set wb2 = Nothing
    Set wb1 = Nothing
    MsgBox "DONE!!."
 'Workbook#3-------------------------------------
    Set wb3 = Workbooks.Open(Ret2)
    wb3.Worksheets("Sheet1").Cells.Copy wb1.Worksheets("RF DATABASE").Cells("ZZ1:AZ")
    wb3.Close SaveChanges:=False
    Set wb3 = Nothing
    Set wb1 = Nothing
    MsgBox "DONE!!."
 'Workbook#4-------------------------------------
    Set wb4 = Workbooks.Open(Ret3)
    wb4.Worksheets("Sheet1").Cells.Copy wb1.Worksheets("RF DATABASE").Cells("BA1:BZ")
    wb4.Close SaveChanges:=False
    Set wb4 = Nothing
    Set wb1 = Nothing
    MsgBox "DONE!!."
 'Workbook#5-------------------------------------
    Set wb5 = Workbooks.Open(Ret4)
    wb5.Worksheets("Sheet1").Cells.Copy wb1.Worksheets("RF DATABASE").Cells("CA1:CZ")
    wb5.Close SaveChanges:=False
    Set wb5 = Nothing
    Set wb1 = Nothing
    MsgBox "DONE!!."
Import_many_file_next colum_samesheet.xlsm
(30.21 KiB) Downloaded 56 times
Re: VBA-import 4 file.excel ไปไว้ที่Workbook1(Worksheets("DATABASE")โดยกำหนดให้อยู่คนล่ะ columครับ
    Dim Ret1 As Variant, i As Integer
    Dim arrAdd() As Variant
        , "Please select file", , True)
    If TypeName(Ret1) = "Boolean" Then Exit Sub
    arrAdd = Array("A1", "ZZ1", "BA1", "CA1")
    For i = 1 To UBound(Ret1)
        Set wb2 = Workbooks.Open(Ret1(i), False)
        wb2.Worksheets(1).UsedRange.Copy wb1.Worksheets("RF DATABASE").Range(arrAdd(i - 1))
        wb2.Close False
สามารถเลือก 4 ไฟล์พร้อมกัน หากเลือกครั้งละไฟล์จะต้องเขียนใหม่โดยจะต้องเพิ่มตัวนับว่ามีการ Import เข้ามาแล้วกี่ไฟล์จะได้วางข้อมูลได้ตรงตำแหน่ง สำหรับกรณีนี้ลองเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ขอบพระคุณมากครับ ตรงตามที่ผมต้องการเลย
ดูแลสุขภาพนะครับ
เคารพนับถืออย่างสุง
อาร์ต
lotto009
Post by lotto009 »
ขออนุญาตเพิมเติมครับ
หา เปิดไฟล์ .csv ได้ด้วยต้องทำอย่างไรครับ
ผมใช้คำสั่งแบบนี้แต่ไม่ทำงานครับ
  Ret1 = Application.GetOpenFilename("Excel Files  (*.xls*),*.xls*,(*.CSV),*.CSV")_
ขอบพระคุณอาจาร์ยมากครับ
:sg:
น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ
(*.xls*),*.xls*,(*.CSV*),*.CSV*" 👈
lotto009
Post by lotto009 »
ลองแล้วครับ ไม่ได้ครับ ติดสีเหลืองที่ Private Sub CommandButton1_Click()
ใส่ , ครบไหมครับ ❓
ตัว , ใส่ให้ครบตามโค้ดอาจารย์เลยครับ ⬆
lotto009
Post by lotto009 »
ผมใส่ครบครับ
ของอาจาร์ย
ของผมครับ
Ret1 = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.xls*),*.xls*,(*.CSV*),*.CSV*"
ไม่ทำงานเลย
ต้องขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้งานผมค่อนข้างจะใช้ vba เยอะนิดหน่อย ช่วยดูให้ด้วยนะครับ
ขอบพระคุณมากครับ
อาร์ต
lotto009 wrote: Mon Jan 20, 2020 3:40 pm *.xls*", _
:D ก่อน "Please select file" มีเครื่องหมาย , สองตัวลองทบทวนต้นฉบับที่ผมโพสต์ใหม่ครับ :roll:
lotto009
Post by lotto009 »
เรียนอาจาร์ยครับ
ผมใช้วิธีนี้เลยครับ
Ret1 = Application.GetOpenFilename("Excel Files (*.CSV*), *.CSV*", _
ขอบคุณครับได้แล้ว
