Macro : อยากให้โชว์ค่า 2 Column
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
Post by wisitsakbenz »
หลังจากที่กรอกข้อมูล แล้ว Click button 4 ข้อมูลจะแสดงใน Sheet "Forms"
1.โดยข้อมูลจะไม่แสดงค่าที่เป็นค่าว่าง
2.Column แรก จะเอาข้อมูลจาก Columb B ใน Sheet "input"
3. จะแยก column เป็น Package และ Additional
ต้องปรับ Code อย่างไรบ้างครับอาจารย์ ขอบคุณครับ
Book200.xlsm
(31.24 KiB) Downloaded 53 times
Re: Macro : อยากให้โชว์ค่า 2 Column
Dim rall as Range, r As Range, i As Integer
Dim arr(99, 4) As Variant
With Sheets("Input")
    Set rall = .Range("c3", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
    i = 2
    For Each r In rall
        If r.MergeCells Then
            i = i + 1
        If r.Value + r.Offset(0, 1).Value > 0 Then
            If r.Offset(0, -1).Value <> "" Then
                arr(i, 0) = r.Offset(0, -1).Value
                arr(i, 0) = r.Offset(0, -2).Value
            If r.Value > 0 Then
                arr(i, 3) = r.Value
            If r.Offset(0, 1).Value > 0 Then
                arr(i, 4) = r.Offset(0, 1).Value
            i = i + 1
With Worksheets("Forms")
    If i > 0 Then
        .Range("a:e").Clear
        .Range("a1:e1").Value = Array("Detail Estimate", "", "", _
            "Package", "Additional")
        .Range("a2").Resize(i, 5).Value = arr
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
อาจารย์ครับในส่วนที่ 2 อยากให้โชว์ผลรวมได้หรือไม่ครับ และเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 เข้ามาด้วยครับ
ไม่ทราบว่าต้องปรับ Code อย่่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
Book200.xlsm
(31.41 KiB) Downloaded 52 times
:D ในส่วนที่ 2 รวมกันด้วยเงื่อนไขใด โปรแกรมจะทราบได้อย่างไรว่าในส่วนนั้นจะต้องรวมลักษณะนั้น ทั้งจะทราบได้อย่างไรว่าจะวางจำนวนเงินในบรรทัดไหน ที่สำคัญคือกรุณาเขียนมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
สำหรับในการปรับให้แสดงส่วนที่ 3 สามารถปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
Dim arr(99, 4) As Variant, lr As Long
    lr = Application.Max(.Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row, _
        .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Set rall = .Range("c3:c" & lr)
'Other
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
อาจารย์ครับ พอนำไปใส่ใน Wookbook ที่ใช้งานจริง มันขึ้น error ครับ
ค่า r.Value = total
ซึ่งจริงๆ แล้วจะต้องเป็นค่าตัวเลขที่อยู่ในช่อง C18
ผมทำผิดตรงไหนหรือไม่ครับอาจารย์
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
wisitsakbenz
Excel Ver: 2013
:D เข้าใจว่าไม่ได้ผิด แต่ว่าไฟล์จริงมีข้อมูลไม่เหมือนตัวอย่าง จาก Error ที่จับภาพมาจะต้องตรวจสอบเพิ่มว่าหากเจอเป็นค่า Text จะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ แต่หากเป็นตัวเลขจึงจะดำเนินการต่อครับ
