ต้องการใช้ปุ่ม vba หรือ ปุ่มมาโคร ในการลบข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
moogati
Post by moogati »
ผมมีตารางกรอก id ที่ไม่ซ้ำกันอยู่ใน sheet 1 ครับ และมีตารางที่เก็บข้อมูล id ที่ไม่ซ้ำกันใน sheet2 ครับ แล้วผมต้องการสร้างปุ่ม VBA หรือ ปุ่ม มาโคร ในการกำหนดว่า id ใน sheet1 ตรงกับ sheet2 ในแถวไหนบ้าง และต้องการให้ลบทั้งแถวนั้นใน sheet2 ทิ้งครับ จำมีวิธีการเขียนโค้ด VBA หรือ ทำมาโครยังไง แนะนำด้วยครับ
มีไฟล์แนบตัวอย่างมาด้วยครับ
ex.xlsx
(10.85 KiB) Downloaded 129 times
Re: ต้องการใช้ปุ่ม vba หรือ ปุ่มมาโคร ในการลบข้อมูลแบบมีเงื่
:D ลองบันทึก Macro ตามนี้ครับ
1. ที่ Sheet2 เซลล์ C4 คีย์คำว่า Filter
2. ที่ Sheet2 เซลล์ C5 คีย์สูตร
=COUNTIF(Sheet1!$B$8:$B$14,A5)>0
3. ทำการ Filter เลือกเฉพาะ True
4. คลุมข้อมูลที่ได้จากการ Filter > กดแป้น F5 > Special > เลือก Visible cells only
5. ลบทิ้งโดยคลิกขวา > Delete row > OK
6. ลบคอลัมน์ C ทิ้งไป
moogati
Post by moogati »
ขอบคุณมากครับ :)
เนื่องจากงานของผมสามารถเพิ่มข้อมูลได้เรื่อยๆ sheet2 มันเลยไม่มีขอบเขตครับ ถ้าผมก๊อปปี้สูตรลงมาสมมุตสัก 500 แถว พอเวลารันมาโครแล้วมันเกิด runtime error 1004 ครับ จะมีวิธีแก้ หรือมีวิธีอื่น ยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าแนบโค้ดมาด้วยน่าจะดีกว่า ผู้รู้จะได้แนะนำได้ถูกครับ :ugeek:
moogati
Post by moogati »
ผมรู้แล้วครับ เพราะว่า ผมเรียกใช้ มาโครใน sheet 1 มันเลยเกิด error ครับ แต่ถ้าไปเรียกใช้ใน sheet 2 ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ปัญหาของผมคือ ต้องการคลิกปุ่มจาก sheet 1 ครับ แต่มันเกิด error 1004 ขึ้นครับ มีวิธีแก้ยังไงครับ
moogati
Post by moogati »
ไฟล์แนบพร้อมโค้ดครับ ช่วยดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ex.xlsm
(17.53 KiB) Downloaded 140 times
:D ลองดู Code ตามด้านล่างครับ
Sub Macro1()
' Macro1 แมโคร
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("C4").FormulaR1C1 = "filter"
    Range("C5").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(Sheet1!R8C2:R14C2,Sheet2!RC[-2])>0"
    Range("C5").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("C5:C425"), Type:=xlFillDefault
    Range("C4").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A$4:$C$425").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="TRUE"
    Range("C5:C7").Select
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
    Selection.EntireRow.Delete
    Columns("C:C").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("B4").Select
มีการเพิ่ม Code
เพื่อให้โปรแกรมรู้ว่าจะทำงานกับ Sheet2 ครับ
