ทำให้ ComboBox filter ข้อมูลหลาย criteria
warotthan
Post by warotthan »
สวัสดีครับ
รบกวน สอบถาม Logic หรือ เขียน code vba ในไฟล์ที่ Attached ครับ
ต้องการทำให้ dropdown ใน ComboBox โชว์ข้อมูลที่ Filter
เช่น เลือก ComboBox Sex เป็น Male => ComboBox Country ก็จะ Filter เหลือแค่ (TH,MA,VN)
และสามารถเลือกกลับข้างกันได้
Concept คล้ายกับการ Filter แต่ให้มาโชว์ใน Userform ครับ
รบกวนด้วยครับ
Re: ทำให้ ComboBox filter ข้อมูลหลาย criteria
:D การใช้งาน VBA ต้องเขียน Code มาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
ลองศึกษาเกี่ยวกับการ Add item ให้กับ ComboBox ตาม Link นี้ครับ Add Item
warotthan
Post by warotthan »
ผมลองเขียนให้มัน filter ได้แล้ว แต่มันได้แค่ criteria เดียว จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มันสามารถ filter ได้หลายๆ criteria ครับ
ComboBox2.Clear
ComboBox3.Clear
Dim LastRow As Long
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To LastRow
    y = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 3), Cells(i, 3)), Cells(i, 3), Range(Cells(2, 2), Cells(i, 2)), ComboBox1)
    z = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 4), Cells(i, 4)), Cells(i, 4), Range(Cells(2, 2), Cells(i, 2)), ComboBox1)
If Cells(i, 2) = ComboBox1 Then
    If y = 1 Then ComboBox2.AddItem Cells(i, 3)
    If z = 1 Then ComboBox3.AddItem Cells(i, 4)
Private Sub ComboBox2_Change()
ComboBox1.Clear
ComboBox3.Clear
Dim LastRow As Long
    x = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 2), Cells(i, 2)), Cells(i, 2), Range(Cells(2, 3), Cells(i, 3)), ComboBox2)
    z = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 4), Cells(i, 4)), Cells(i, 4), Range(Cells(2, 3), Cells(i, 3)), ComboBox2)
If Cells(i, 3) = ComboBox2 Then
    If x = 1 Then ComboBox1.AddItem Cells(i, 2)
Private Sub ComboBox3_Change()
ComboBox1.Clear
ComboBox2.Clear
Dim LastRow As Long
    x = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 2), Cells(i, 2)), Cells(i, 2), Range(Cells(2, 4), Cells(i, 4)), ComboBox3)
    y = Application.WorksheetFunction.CountIfs(Range(Cells(2, 3), Cells(i, 3)), Cells(i, 3), Range(Cells(2, 4), Cells(i, 4)), ComboBox3)
If Cells(i, 4) = ComboBox3 Then
Dim LastRow As Long
Dim x As Integer, y As Integer, z As Integer
    x = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, 2), Cells(i, 2)), Cells(i, 2))
    y = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, 3), Cells(i, 3)), Cells(i, 3))
    z = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range(Cells(2, 4), Cells(i, 4)), Cells(i, 4))
ไฟล์ที่มี Code ตามที่ Attached ครับ
รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
Dim sList As Object
Dim cLsList As Object
Dim cnList As Object
Dim r As Range, rall As Range
    Set cLsList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ComboBox2.Clear
    With Sheets("Sheet1")
        For Each r In rall.Offset(0, 1)
            If r.Offset(0, -1).Value = Me.ComboBox1.Value _
                And Not cLsList.Exists(r.Value) Then
                cLsList.Add Key:=r.Value, Item:=r.Value
                Me.ComboBox2.AddItem r.Value
    Set cnList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ComboBox3.Clear
        For Each r In rall.Offset(0, 2)
            If r.Offset(0, -2).Value = Me.ComboBox1.Value _
                And r.Offset(0, -1).Value = Me.ComboBox2.Value _
                And Not cnList.Exists(r.Value) Then
                cnList.Add Key:=r.Value, Item:=r.Value
                Me.ComboBox3.AddItem r.Value
    Set sList = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Set rall = .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rall
            If Not sList.Exists(r.Value) Then
                Me.ComboBox1.AddItem r.Value
warotthan
Post by warotthan »
ขอบคุณมากครับ จากตัวอย่าง Code มันทำการ Filter เรียงจาก ComboBox1 ไป 2 และ ไป3
ถ้าต้องการให้สามารถ Filter ข้ามกัน และสามารถสลับกันได้ เช่น ComboBox2 ไป3 และ ไป1 ต้องทำอย่างไรครับ
:D ต้องปรับปรุงมาเอง ติดตรงไนค่อยถามกันต่อ
ทุกคำถามจะต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงมาเองก่อนแล้ว ไม่สามารถนำคำตอบมาถามต่อเนื่องได้โดยที่ยังไม่มีการปรับปรุงมาด้วยตนเองก่อนครับ
warotthan
Post by warotthan »
รบกวนถาม logic ในการเขียนได้มั้ยครับ เพราะผมนึกไม่ออกจริงๆ แล้วเดี๋ยวนำไปปรับปรุงเองครับ :D
:D หลักการคือหาค่าไม่ซ้ำแล้วนำไป Add ไว้ใน ComboBox ที่เกี่ยวข้องครับ
การหาค่าไม่ซ้ำใช้ Scripting.Dictionay มาช่วยครับ
warotthan
Post by warotthan »
พยายามให้สามารเลือก filter จาก ComboBox ไหนก่อนก็ได้ โดย ComboBox ที่เลือกแล้วจะ Lock ไว้ แต่ยัง Run ไม่ผ่านครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยด้วยครับ
Dim sList As Object
    If ComboBox2 = "" Then
        ComboBox2.Clear
    ComboBox1.Enabled = False
      If ComboBox3 = "" Then
        ComboBox3.Clear
        If ComboBox1 = "" Then
        ComboBox1.Clear
        For Each r In rall.Offset(0, 0)
            If r.Offset(0, 1).Value = Me.ComboBox2.Value _
    ComboBox2.Enabled = False
        ComboBox3.Clear
            If r.Offset(0, -1).Value = Me.ComboBox2.Value _
        ComboBox1.Clear
            If r.Offset(0, 2).Value = Me.ComboBox3.Value _
    ComboBox3.Enabled = False
        ComboBox2.Clear
            If r.Offset(0, 1).Value = Me.ComboBox3.Value _
        For Each r In rall
        Set rbll = .Range("c2", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rbll
          Set rcll = .Range("d2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
          For Each r In rcll
:D ช่วยยกตัวอย่างการเลือกมาทั้ง 3 ComboBox ว่า
หากเลือก ComboBox1, 2 และ 3 เป็นค่าหนึ่ง ๆ แล้วให้ ComboBox ที่เหลือแสดงแสดงอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
