Copy & Paste ข้อมูลเฉพาะบรรทัดที่มีค่าที่ต้องการ
napaporn.a
Post by napaporn.a »
รบกวนสอบถามค่ะ
หากต้องการเขียน code ที่ copy & Paste เฉพาะบรรทัดที่มีค่าที่ต้องการต้องเขียน code อย่างไรคะ
เช่น มีค่าตามตารางที่ 1.
ตารางที่ 1.
ID Name Position
1111 AAAA Manager
2222 BBBB Manager
3333 CCCC Admin
4444 DDDD Admin
5555 EEEE Admin
6666 FFFF Asst. Manager
7777 GGGG Asst. Manager
8888 HHHH Admin
9999 IIII Admin
ต้องการ copy ข้อมูลของ row ที่มีค่า position เท่ากับ "Manager" และ "Asst. Manager" มาต่อข้อมูลบรรทัดสุดท้าย
ของตารางที่ 1. แล้วเปลี่ยน position เป็น "Head Office" ได้ค่าตามตารางที่ 2.
ID Name Position
1111 AAAA Manager
2222 BBBB Manager
3333 CCCC Admin
4444 DDDD Admin
5555 EEEE Admin
8888 HHHH Admin
9999 IIII Admin
1111 AAAA Head Office
2222 BBBB Head Office
6666 FFFF Head Office
7777 GGGG Head Office
รบกวนด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ :D
Re: Copy & Paste ข้อมูลเฉพาะบรรทัดที่มีค่าที่ต้องการ
:D ดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub PasteData()
Dim r As Range, ra As Range
Set ra = ActiveSheet.Range("C2", _
    ActiveSheet.Range("C2").End(xlDown))
For Each r In ra
    If r = "Manager" Or r = "Asst. Manager" Then
        Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Resize(1, 3) _
            = r.Offset(0, -2).Resize(1, 3).Value
        Range("C2").End(xlDown) = "Head Office"
napaporn.a
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
หมายความว่าอะไรเหรอคะ รบกวนอธิบายค่ะ อยากเข้าใจ code มากขึ้นค่ะ
napaporn.a
และถ้าต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังตาราง ต้องแก้ไข code ส่วนไหนคะ
ลองทำดูแล้วแต่ไม่สำเร็จ รบกวนด้วยนะคะ
ID Name Position
1111 AAAA Manager
2222 BBBB Manager
3333 CCCC Admin
4444 DDDD Admin
5555 EEEE Admin
8888 HHHH Admin
9999 IIII Admin
A111 AAAA Head Office
B222 BBBB Head Office
F666 FFFF Head Office
G777 GGGG Head Office
เปลี่ยนตัวแรกของ ID จาก 1 เป็น A จาก 2 เป็น B จาก 6 เป็น F จาก 7 เป็น G ค่ะ
napaporn.a wrote:Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Resize(1, 3) _
เป็นการกำหนดค่าให้กับ Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Resize(1, 3) ว่าให้มีค่าเท่ากับค่าใน r.Offset(0, -2).Resize(1, 3)
Range("A2").End(xlDown).Offset(1, 0).Resize(1, 3) หมายถึง
จาก Range("A2") ให้ไปยังตัวที่อยู่ด้านล่างสุดในคอลัมน์เดียวกันแล้วเลื่อนจากตัวล่างสุดลงไปอีก 1 เซลล์จากนั้นปรับขนาดเป็นสูง 1 เซลล์ กว้าง 3 เซลล์
napaporn.a wrote:และถ้าต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เป็นดังตาราง ต้องแก้ไข code ส่วนไหนคะ
ID Name Position
ลองส่ง Code ที่ลองทำเองแล้วมาดูกันครับ จะได้ปรับต่อไปจากนั้น
napaporn.a
ลองเขียนแบบนี้ ได้ผลออกมาแล้วค่ะ
run แล้วรู้สึกว่าช้าๆ ไม่แน่ใจว่าจะมีวิธีที่ทำให้การ run เร็วกว่านี้หรือเปล่าคะ
Sub PasteData()
Set ra = ActiveSheet.Range("E20", _
ActiveSheet.Range("E20").End(xlDown))
For Each r In ra
lcode = Left(Range("A2").End(xlDown), 1)
rcode = Right(Range("A2").End(xlDown), 3)
If lcode = "1" Then
Range("A2").End(xlDown) = "A" & rcode
If lcode = "2" Then
Range("A2").End(xlDown) = "B" & rcode
If lcode = "6" Then
Range("A2").End(xlDown) = "F" & rcode
If lcode = "7" Then
Range("A2").End(xlDown) = "G" & rcode
:D ลองดู Code ตามด้านล่างครับว่าเร็วกว่าเดิมหรือไม่
Sub PasteData()
Dim r As Range, ra As Range, s As Range
Set ra = Range("C2", Range("C2").End(xlDown))
For Each r In ra
        Set s = r.End(xlDown).Offset(0, -2)
        Select Case Left(s, 1)
            Case 1: s = "A" & Right(s, 4)
            Case 2: s = "B" & Right(s, 4)
            Case 6: s = "F" & Right(s, 4)
            Case 7: s = "G" & Right(s, 4)
        End Select
napaporn.a
ขอบคุณนะคะ ทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะ :D
