ค้นหาข้อมูลหลายชืตด้วย VBA โดยมีข้อมูลเป็น Hyperlink
bounlam
Post by bounlam »
ลบกวนผู้รู้ครับ
ผมทำตามแล้วครับยอดเยี่อมมากเลยแต่ผมพบปัญหานิดหน่อยครับ
ผมมีข้อมูลใน sheet2 เป็น Hyperlink เมื่อนำข้อมูลมาลายงานใน sheet 1 พบว่าไม้สามาดกดข้อมูลที่เป็น hyperlink ได้ครับ จะแก้ไขอย่างไรครับ
test search VBA hyperlink.xlsm
sheet 2 มีข้อมูลเป็น hyperlink
(21.1 KiB) Downloaded 47 times
Re: ค้นหาข้อมูลหลายชืตด้วย VBA โดยมีข้อมูลเป็น Hyperlink
Sub searchMultiplesheets()
    Dim r As Range, t As Range
    Dim ws As Worksheet, i As Integer, s As String
    With Sheets(1)
        s = .Range("c1").Value
        .Range("a3").Resize(.UsedRange.Rows.Count, .UsedRange.Columns.Count).ClearContents
    For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> Sheets(1).Name Then
        With ws
            For Each r In .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
                If r.Value & r.Offset(0, 1).Value & _
                    r.Offset(0, 2).Value & r.Offset(0, 3).Value Like "*" & s & "*" Then
                    With Sheets(1)
                        Set t = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
                            .Resize(1, 4)
                        r.Resize(1, 4).Copy t
    Next ws
bounlam
Post by bounlam »
ใส่ code ไปแล้วครับ
ผมส้างปุ่ม save ขื้นมาแล้วแต่ save เป็น hyperlink ไม้ได้ครับ
ปุ่ม search ไม้ทำงาน
รบกวนดู ให้หน่อยนะครับ
test save hyperlink and search Hyperlink.XLSM
(96.24 KiB) Downloaded 41 times
With ws
        If r.Value & r.Offset(0, 1).Value & r.Offset(0, 2).Value & r.Offset(0, 3).Value & _
        r.Offset(0, 4).Value & r.Offset(0, 5).Value & r.Offset(0, 5).Value & _
        r.Offset(0, 6).Value & r.Offset(0, 7).Value & r.Offset(0, 8).Value & _
        r.Offset(0, 9).Value Like "*" & s & "*" Then
            With Sheets(1)
                Set t = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 10)
                r.Resize(1, 10).Copy t
bounlam
Post by bounlam »
ขอบคุญมากๆครับ..............
รบกวนอืกนิดครับดู code ปุ่ม save ให้หน่อยใน sheet 1 จะเขียนยังไงให้ cell c8 บัญทึกเป็น hyperlink ครับ
ลองปรับเป็น
Private Sub sv_Click()
If Range("f4") = "Import" Then
    i = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("data").Columns("D:D")) + 1
    Worksheets("data").Cells(i, 2).Value = Range("c4").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 3).Value = Range("c5").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 4).Value = Range("c6").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 5).Value = Range("c7").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 6).Value = Range("d7").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 7).Value = Range("f7").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 8).Value = Range("f5").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 9).Value = Range("f4").Value
    Worksheets("data").Cells(i, 10).Value = Range("c8").Value
    If Range("f4") = "Export" Then
    If Not Worksheets("data2").Columns("G:G").Find(Range("c7"), LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
    MsgBox "same number can't save"
    i = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("data2").Columns("D:D")) + 1
    Worksheets("data2").Cells(i, 2).Value = Range("c4").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 3).Value = Range("c5").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 4).Value = Range("c6").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 5).Value = Range("c7").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 6).Value = Range("d7").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 7).Value = Range("f7").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 8).Value = Range("f5").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 9).Value = Range("f4").Value
    Worksheets("data2").Cells(i, 10).Value = Range("c8").Value
        ThisWorkbook.Sheets("Index").Hyperlinks.Add Anchor:=Range("C8"), Address:= _
        Range("C8").Value, TextToDisplay:=Range("C8").Value
bounlam
Post by bounlam »
save ไปที่ sheet data ได้ครับแต่ข้อมูล c8 จาก sheet index ทีบัญทึกไปยังไม่เป็น Hyperlink เลยครับ
ตัวอย่างโค้ดครับ
    Worksheets("data").Hyperlinks.Add Worksheets("data").Cells(i, 10), Address:= _
        Range("c8").Value, TextToDisplay:=Range("c8").Value
    Worksheets("data2").Hyperlinks.Add Worksheets("data2").Cells(i, 10), Address:= _
bounlam
Post by bounlam »
สวัสดีครับดูให้หน่อย code ล่าสุดทีให้สามารถ save เป็น hyperlink ได้ครับ แต่ไม้สามารถเปิดไฟล์ได้ครับ
test3 save hyperlink cant open file.xlsm
(97.21 KiB) Downloaded 45 times
bounlam wrote: Mon Jul 01, 2019 10:18 am สวัสดีครับดูให้หน่อย code ล่าสุดทีให้สามารถ save เป็น hyperlink ได้ครับ แต่ไม้สามารถเปิดไฟล์ได้ครับ
ไม่ได้ระบุเส้นทางเดินของPath และไฟล์ที่จะเปิด Hyperlink ก็หาไม่เจอครับ :D
ต้องกำหนด ด้วยครับ Path และไฟล์ที่จะเปิดครับ
bounlam
Post by bounlam »
ขอบคุญมากๆครับ
ปุ่ม search เวลากดแล้วข้อมูลที่มาโชว์เลขลำดับเป็น #VALUE! แก้ไงครับ
bounlam wrote: Thu Jul 04, 2019 11:11 am ขอบคุญมากๆครับ
ปรับที่ A13=IF(B13="","",ROWS(A$13:A13)) คัดลอกลงครับ
