สอบถามการเขียน vba
สอบถามการเขียน vba
คำถาม ทำ 1-100 ได้ แต่ถ้าทำเป็นช่วงให้เลือก ช่วงละ25,30,40,50,100,120 เขียน Code ครับทำอย่างไร
code เดิม
"Private Sub UserForm_Initialize()
    For i = 1 To 100
    ComboBox2.AddItem i
End Sub"
Re: สอบถามการเขียน vba
ลองตามนี้ครับ
    With ComboBox2
        .AddItem 10
        .AddItem 20
        .AddItem 30
สามารถเพิ่มเข้าไปตามลักษณะด้านบนได้ตามต้องการครับ
อาจาร์ยครับ และถ้าเป็นวันที่ จะเปลี่ยน Code อย่างไร
ยกตัวอย่าง 1/1/2010-1/2/2010
    For i = 1 To 100
    ComboBox2.AddItem i
    For i = #1/1/2010# To #2/1/2010#
    ComboBox2.AddItem i
เกียวกับวันที่ ไม่ทราบว่าต้องเอาตัวเลขอะไรไปลบ
    Range("D4") = TextBox1.Text
ผลลัพท์ออกมาในช่องสีเหลื่อง ข้อแม้ต้องแสดงเป็น วัน-เดือน-ค.ศ.
:shock: กำลังจะทำอะไรครับ :?: เซลล์ไหนของชีทไหนเป็นสีเหลือง ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ คำถามและคำตอบตามด้านบนใช้ได้หรือไม่ได้ควรแจ้งกลับด้วยครับ :twisted:
1. คลิก CommandButton1
2. ได้ผลลัพท์อยู่ในเซล D4 โดยอ้างอิงจาก TextBox1
หมายเหตุ ข้อแม้ต้องแสดงเป็น วัน-เดือน-ค.ศ. ผลที่ได้คือ 1-ม.ค.-2010
อทิบาย เนื่องจากในฟอร์มที่ทำต้องการแสดงให้เป็น พ.ศ.2554 แต่เมื่อส่งให้ไปเก็บใน excel มันจะนับเป็น ค.ศ.
เมื่อนำมาคำนวนจะเกิดการผิดพลาด
1.เข้าใจว่าน่าจะเอาตัวเลขมาลบในTextBox1 ก่อน
2.และใช้ fomat text ให้วันเป็นภาษาไทย
ทั้งข้อ1และ2ผมทำไม่ได้
snasui wrote::shock: คำตอบตามด้านบนใช้ได้หรือไม่ได้ควรแจ้งกลับด้วยครับ :twisted:
ใช้ได้ครับ แต่ที่ถามเป็นหัวข้อใหม่ครับ
:D ช่วยตรวจสอบไฟล์แนบด้วยครับว่าเป็นไฟล์ที่ต้องการแนบมาหรือไม่ เนื่องจาก Code ที่สั่งในการ Run ไม่ตรงกันครับ
Code ในฟอรัม
yodpao.b wrote:Private Sub CommandButton1_Click()
Code ในไฟล์แนบเป็นตามภาพด้านล่าง ทั้งไม่มี CommandButton1 ให้คลิกเพื่อทดสอบ Code
อาจารย์ช่วยเปิดดูไฟล์นี้ใหม่นะครับ ผมทำมาใหม่ อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ
:D ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
    Sheets("cal_1").Select
                Range("B13") = CobBox15.Text
                Range("B14") = CobBox16.Text
                Range("B16") = CobBox21.Text
                Range("B18") = DateSerial(Year(Date) + 543, Month(Date), Day(Date))
    Unload Me
ใช้ได้เลยครับอาจารย์
คำถามใหม่
                Range("B18") = Date
    Unload Me
อาจาร์ยครับจาก code นี้
Range("B16") จะมีค่า 21-มี.ค.-2554
แต่ถ้าต้องการให้มีค่าเป็น 21-มี.ค.-2011 ต้องเปลียน code ใดครับ
:D ลองทดสอบตัวอย่างตามด้านล่างครับ
                Range("B16") = DateSerial(Year(CDate(CobBox21)), Month( _
                    CDate(CobBox21)), Day(CDate(CobBox21)))
                Range("B18") = "=TODAY()"
    Unload Me
อาจารย์ครับ ขอถาม 2 ข้อ
1. จาก Code ด้านบน Range("B18") จำนวนปี บวกด้วย 543 จึงได้เป็น พ.ศ. และทำไม Range("B16") Year(CDate (CobBox21) ถึงไม่ ลบด้วย 543
2. จากรูปด้านล่าง วันแรกเริ่มที่ 8 ม.ค.2554 วันหมดคำสั่งสิ้นสุดที่ 13 ม.ค.2554
ขอถามว่า " วันที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา " สามารถให้สิ้นสุดที่ วันที่คำสั่งหมด ได้ไหมครับ
สาเหตุเพื่อลดการผิดพลาดในการเลือกข้อมูล
Code เดิม
Private Sub CobBox15_Change()
MyCobBox15 = CobBox15.Text
Range("K6").Select
Do While ActiveCell.Value <> MyCobBox15
Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
         CobBox16.AddItem ActiveCell.Value
MyCobBox15 = CobBox15.Text                          ' code นี้ที่สั่งให้ CobBox21 ทำงาน
Range("K6").Select
         CobBox21.AddItem ActiveCell.Value
yodpao.b wrote:1. จาก Code ด้านบน Range("B18") จำนวนปี บวกด้วย 543 จึงได้เป็น พ.ศ. และทำไม Range("B16") Year(CDate (CobBox21) ถึงไม่ ลบด้วย 543
Range("B18") ใช้คำสั่ง Now() จะได้วันที่ที่เป็นปี ค.ศ. มีลักษณะเป็น Number หากต้องการทำให้เป็นปีพ.ศ.ต้องเอา 543 ไปบวกที่ส่วนของปีครับ
ส่วน Range("B16") มาจาก CobBox21 ซึ่งเป็นปี พ.ศ. อยู่แล้วทั้งยังเป็น Text ไม่ใช่ Number เหมือน Range("B18")
yodpao.b wrote:2. จากรูปด้านล่าง วันแรกเริ่มที่ 8 ม.ค.2554 วันหมดคำสั่งสิ้นสุดที่ 13 ม.ค.2554
ก็ต้องบอกโปรแกรมครับว่าเงื่อนไขคือนำวันที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าวันหมดคำสั่งไปใช้ ตัวอย่างเช่น
        If ActiveCell <= CobBox16.Text Then
นำโค้ดนี้ใส่ไว้ที่ไหนครับ
ลองใส่ไว้ที่ CobBox16
CobBox21 ก็ไม่โชว์อะไร
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่ปรับแล้วมาด้วยครับ จะได้ช่วยทดสอบครับ
แนบไฟล์ มาแล้วครับ อาจารย์ช่วยดูหน่อย
:D ปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
'MyCobBox15 = CobBox15.Text
Range("K6").Select
'Do While ActiveCell.Value <> MyCobBox15
'         ActiveCell.Offset(1, 0).Select
'Loop
    If CDate(ActiveCell.Value) >= CDate(CobBox15.Text) Then
Private Sub CobBox16_Change()
Range("K6").Select
'Loop
    If CDate(ActiveCell.Value) >= CDate(CobBox15.Text) And _
        CDate(ActiveCell.Value) <= CDate(CobBox16.Text) Then
