ต้องการเลือกช่วง column ใน sheet และส่ง mail
bkkrong
Excel Ver: 2010
Post by bkkrong »
ผมอยากเลือก column K1:N500 ใน sheet "stock_Item" (sheet11) มา copy แล้วใส่ใน workbook ใหม่ชื่อ PriorityCHK แล้วส่ง mail
ปัญหา คือ ไม่ได้ sheet ช่วงที่ต้องการ ไม่รู้ว่าควรปรับสูตรตรงไหนครับ
Sub ZPriorityCHK_Email()
    Dim oApp As Object
    Dim oMail As Object
    Dim WB As Workbook
    Dim FileName As String
    Dim wSht As Worksheet
    Dim shtName As String
Sheet11.Activate
    ' Make a copy of the active worksheet
    ' and save it to a temporary file
    ActiveSheet.Range("K1:N500").Copy
    Set WB = ActiveWorkbook
    FileName = WB.Worksheets(1).Name
    Kill "PriorityCHK"
    On Error GoTo 0
    WB.SaveAs FileName:="PriorityCHK"
    'Create and show the Outlook mail item
    Set oApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set oMail = oApp.CreateItem(0)
    With oMail
        'Uncomment the line below to hard code a recipient
        .To = "br@gmail.com"
        .CC = "bcer@gmail.com" & ";" & "ban2561@gmail.com"
        'Uncomment the line below to hard code a subject
        .Subject = "¢ÍÊè§¢éÍÁÙÅÊÔ¹¤éÒ¤§¤Åѧ㹠stock"
        'Uncomment the lines below to hard code a body
        .body = "àÃÕ¹ ËÁÍâ¡Ð ·Õèà¤ÒþÃÑ¡ " & vbNewLine & _
          "Here is the file you asked for á¼¹¨Ñ´«×éÍàÃÔèÁáá»ÃШӻÕ" & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & _
          " ¨Ò¡ ¹Ç¡ ·Ñ¹µ ¤Ð." & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & _
          "This is Automate by DentalAI_Excel"
        .Attachments.Add WB.FullName
        .Display
    'Delete the temporary file
    WB.ChangeFileAccess Mode:=xlReadOnly
    Kill WB.FullName
    WB.Close SaveChanges:=False
    'Restore screen updating and release Outlook
    Set oMail = Nothing
    Set oApp = Nothing
Re: ต้องการเลือกช่วง column ใน sheet และส่ง mail
    Dim oApp As Object
    Dim oMail As Object
    Dim WB As Workbook
    Dim sourceRng As Range
    Sheet11.Activate
    Set sourceRng = ActiveSheet.Range("K1:N500")
    ActiveSheet.Copy
    With ActiveSheet
        .Cells.Clear
        sourceRng.Copy .Range("a1")
