การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA
commongirl
Post by commongirl »
ต้องการให้ดึงข้อมูลจาก E2 ในชีท report จากชีท Database column A จนถึง K แล้วมาแสดงผลในชีท Report ค่ะ
Run code แล้วติดค่ะ ไม่ทราบว่าต้องแก้อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
    If Target.Address = "$E$2" And Target <> "" Then
        ShowEmp
    ElseIf Target.Address = "$E$2" And Target = "" Then
        MsgBox "Please select data."
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
    Dim a() As Variant, lng As Long
    Dim r As Range, rAll As Range
    Dim rt As Range, rl As Long
    rl = Rows.Count
    With Worksheets("Database")
        Set rAll = .Range("A2", .Range("A" & rl).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
     lng = lng + 1
            ReDim Preserve a(5, lng)
            a(1, lng) = lng
            a(2, lng) = r.Offset(0, -5)
            a(3, lng) = r.Offset(0, -4)
            a(4, lng) = r.Offset(0, -3)
            a(5, lng) = r.Offset(0, -2)
    If lng > 0 Then
        With Worksheets("Report")
            Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
            .Range("A5", .Range("A" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
            .Range("A5:E5").Copy
            rt.PasteSpecial xlPasteFormats
            rt = Application.Transpose(a)
            .Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "000000"
            .Range(.Range("A4").End(xlDown).Offset(1, 0), .Range("E" & rl)).Clear
            .Range("E2").Activate
        MsgBox "Data not found."
CO-Control - ORZ - Copy.xlsm
(487.84 KiB) Downloaded 63 times
Re: การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA
:D Code ด้านบนดูเหมือนจะเป็นต้นฉบับไม่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับที่ต้องการแต่อย่างใด
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowEmp()
    Dim a(99999, 10) As Variant, lng As Long
    rl = Rows.Count
    With Sheets("Report")
        .Range("a5").Resize(.UsedRange.Rows.Count, .UsedRange.Columns.Count).ClearContents
    lng = 1
    For Each r In rAll
        If r = Worksheets("Report").Range("E2").Value Then
            a(lng, 1) = r.Value
            a(lng, 2) = r.Offset(0, 1).Value
            a(lng, 3) = r.Offset(0, 2)
            a(lng, 4) = r.Offset(0, 3)
            a(lng, 5) = r.Offset(0, 4)
            lng = lng + 1
    If lng > 0 Then
            .Range("a5").Resize(lng, 11).Value = a
เหลือบางส่วนคิดว่าควรจะปรับเองได้ ลองปรับมาเองก่อนเสมอ ติดแล้วค่อยถามกันต่อ Code นี้เป็นการใช้ Array ไม่เหมาะกับมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ
commongirl
สามารถทำได้แล้วค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
