jeerawatnatmu
Posts: 13 Joined: Fri Jan 26, 2018 7:44 am
by jeerawatnatmu » Fri Apr 27, 2018 7:22 am
ตอนนี้ติดปัญหาตรงที่ว่า ถ้ามีการเปลี่ยนเดือนหรือปี จะต้องทำการแก้ไขวันที่เองทั้ง4จุด
ไม่สามารถแนบไฟล์ได้ครับ Error parsing server response
Sub test()
Dim sPath As String
Sheets("FULL").Select
Sheets("FULL").Copy
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\" & Format(Date, "yyyy")
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\" & Format(Date, "mm-yyyy") '¨Ø´1
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´2
ChDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´3
sPath = "\\192.168.56.240\Inventory\¨èÒÂ\Count ÊÔ¹¤éÒ»ÃШÓÇѹ\A\2561\04-2561\" & Format(Date, "dd-mm-yyyy") '¨Ø´4
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sPath & "\" & "Full Case " & Format(Date, "dd-mm-yyyy") + ".xlsx" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
by snasui » Fri Apr 27, 2018 7:10 pm
เปลี่ยนเดือนหรือปีก็ปรับที่ Date เป็นวันที่ที่ต้องการ
ลองตัดไฟล์มาเฉพาะพอเป็นตัวอย่างได้แล้วแนบมาใหม่ พร้อมอธิบายว่ามีปัญหาการแก้วันที่อย่างไรมาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ
jeerawatnatmu
by jeerawatnatmu » Sat Apr 28, 2018 5:40 am
ตามไฟล์เลยครับ พอดีอยากรู้ว่าสามารถให้มันเปลี่ยนเองตามเดือนเลยได้หรือไม่
by snasui » Sat Apr 28, 2018 6:08 am
แนบไฟล์ที่เขียน Code เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ไฟล์นั้นจะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย ไม่ใช่ .xlsx เพื่อที่จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
jeerawatnatmu
by jeerawatnatmu » Sat Apr 28, 2018 7:30 am
แนบไฟล์ ไม่ไปครับ ตอนเลือกเสร็จแล้ว มันมีเครื่องหมายตกใจ ขึ้นตรงสถานะ ไฟล์ขนาด 16 kb ขึ้นมาว่า Error parsing server response.
by snasui » Sat Apr 28, 2018 7:45 am
ส่งไฟล์นั้นมาที่
snasui@gmail.com ผมจะช่วยแนบให้ครับ
jeerawatnatmu
by jeerawatnatmu » Sat Apr 28, 2018 9:54 am
โอเค ครับ ส่งไปให้แล้ว
by snasui » Sat Apr 28, 2018 10:19 am
ผมแนบไฟล์ให้แล้วในโพสต์ #7 ส่วนตัวอย่าง Code ดูตามด้านล่างครับ
Sub test()
Dim sPath As String, strD0 As String, strD1 As String
strD0 = Application.Text(Date, "\\bbbb\\")
strD1 = Application.Text(Date, "\\bbbb\\mm-bbbb\\")
Sheets("FULL").Copy
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A\" & Format(Date, "yyyy")
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\" & strD0 & Format(Date, "mm-yyyy")
MkDir _
"\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A" & strD1 & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
ChDir _
sPath = "\\192.168.56.240\Inventory\จ่าย\Count สินค้าประจำวัน\A" & strD1 & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
ActiveWindow.Close
jeerawatnatmu
by jeerawatnatmu » Sat Apr 28, 2018 2:56 pm
ขอบคุณครับ แต่ผมไม่เข้าใจ
คืออะไรครับ
by snasui » Sat Apr 28, 2018 2:59 pm
คือการกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยนำตัวแปรนี้ไปใช้ในภายหลังครับครับ
