ดึงข้อมูลเฉพาะบางเลขมาแสดง
March201711
Post by March201711 »
อยากทราบว่าถ้าจะดึงข้อมูลจาก Sheet Data เฉพาะ Code 7xxxxxx ใน Column C. ถึง Column G (ที่ High Light สีเหลือง) มาแสดงใน Sheet VC ต้องใช้สูตรอะไรคะ
Re: ดึงข้อมูลเฉพาะบางเลขมาแสดง
ที่ C3=IFERROR(INDEX(Data!C$3:C$400,SMALL(IF(LEFT(Data!$C$3:$C$400)="7",ROW(Data!$C$3:$C$400)-ROW(Data!$C$3)+1),ROWS(C$3:C3))),"") กด Ctrl+Shift+Enter > copy ไปทางขวาและลงล่างครับ
หรือแบบไม่ต้องกด Array ใช้เป็น
ที่ C3=IF(ROW(1:1)>SUMPRODUCT(INDEX(--(LEFT(Data!$C$3:$C$400)="7"),0)),"",INDEX(Data!C$3:C$400,MATCH(TRUE,INDEX(LEFT(Data!$C$3:$C$400)="7",0),0)+ROW(1:1)-1)) copy ไปทางขวาและลงล่างครับ
March201711
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณ K.Puriwutpokin มากค่ะ
March201711
มีปัญหาค่ะ ทำไมใช้สูตรแล้วทำ Pivot table แล้วจะเปลี่ยน sum amount ใน Pivot Table Field ตรง value field setting เป็น sum total แต่เครื่องไม่ยอมให้เปลี่ยน Pivot Table field กำหนดให้เองเป็น count ค่ะ เครื่องก็ฟ้องตามรูปค่ะ เพราะอะไรคะ งงมากเลยค่ะ
March201711 wrote: Wed Apr 11, 2018 6:27 pm มีปัญหาค่ะ ทำไมใช้สูตรแล้วทำ Pivot table แล้วจะเปลี่ยน sum amount ใน Pivot Table Field ตรง value field setting เป็น sum total แต่เครื่องไม่ยอมให้เปลี่ยน Pivot Table field กำหนดให้เองเป็น count ค่ะ เครื่องก็ฟ้องตามรูปค่ะ เพราะอะไรคะ งงมากเลยค่ะ
คุณ เป็น Version สูงกว่า 2010 ผลเลยทดสอบไม่ได้ เลยลองทำใหม่ตามไฟล์แนบครับ
:D ใช้ Excel Version ไหนและมีขั้นตอนการสร้าง PivotTable อย่างไรครับ
ผมสังเกตพบว่ามีการเลือกข้อมูลมากกว่าปริมาณข้อมูลที่มีอยู่จริง ลองเลือกข้อมูลเพียงเท่าที่มีข้อมูลอยู่จริงแล้วแจ้งมาอีกทีครับ
March201711
จริงๆใช้ทุก Column ค่ะ แต่ยกตัวอย่างเฉพาะบาง Column ให้เห็นค่ะ
:D ตามความเห็น #6 ความหมายคือข้อมูลจริงมีแค่ 100 บรรทัดแต่คลุมไป 120 บรรทัด เช่นนี้เป็นต้น ข้อมูลมีแค่ไหนควรจะคลุมไปเท่านั้น อีกประการ คอลัมน์ใดที่ต้องการจะรวมจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลในคอลัมน์นั้นมี Data Type เป็น Number ไม่ใช่มีเซลล์ว่างหรือมี Text ปน หากคอลัมน์นั้นเป้นผลลัพธ์มาจากสูตรจะต้องมั่นใจว่าไม่ใช้สูตรที่ให้ผลลัพธ์เป็นค่าว่าง จะต้องให้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขเสมอไป เช่นนี้จึงจะนำคอลัมน์นั้นมาหายอดรวมได้ครับ
March201711
ค่ะ จะลองปรับfile ใหม่ค่ะ ขอบคุณที่แนะนำค่ะ
