สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
nutpopo
Post by nutpopo »
ผมต้องการหักลบจำนวนที่นำเข้า ในช่อง QTY ครับ โดยอ้างอิงว่า PART_NO ตัวไหนนำเข้าก่อนให้หักลับตัวนั้นก่อนจนหมด เศษที่เหลือ
จะถูกนำไปหักลบ PART_NO ต่อไปที่ยังคงเหลือ
สีแดงคือ ที่ต้องการลบ
สีเขียวคือจำนวนที่จะนำไปลบ
แต่ผมเขียนคือมันลบหมดครังเดี่ยวครับ เพราะ PART_NO ตรงกัน
For k As Integer = 0 To QADataGridView.Rows.Count - 1
            For j = 0 To EDPDataGridView.Rows.Count - 1
                If Convert.ToString(QADataGridView(2, k).Value) = EDPDataGridView(2, j).Value Then
                    Dim a As Integer
                    a = QADataGridView(5, k).Value
                    EDPDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value = EDPDataGridView.Rows(j).Cells(5).Value - a
                    'EDPDataGridView1(10, k).Value = "D"
            Next
        Next
Re: สอบถามการตัดยอดตามเวลาครับ
:D ตัวอักษรเล็กมากดูไม่ออกครับ ขอตอบเป็นแนวตามด้านล่างครับ
การตัดยอดแบบเข้าก่อนออกก่อนให้สร้างตัวแปรขึ้นมา 1 ตัวเป็นยอดที่ต้องการจะตัด กรณีมีหลาย Row ให้ตัดไปทีละ Row โดยจะต้องลบตัวแปรนั้นออกไปเรื่อย ๆ แต่ลบแล้วต้องไม่น้อยกว่า 0
ในการลบให้ดูว่าค่าใน Row นั้นน้อยกว่ายอดตัวแปรคงเหลือหรือไม่ หากน้อยกว่าให้ตัดทั้งจำนวน หากมากกว่าตัวแปรยอดคงเหลือให้ตัดออกเท่ากับตัวแปรยอดคงเหลือ เช่นนี้ครับ
nutpopo
Post by nutpopo »
พอจะมีแนวทาง เหรือตัวอย่างให้ดูมัยครับ
:D ผมไม่มี Code ตัวอย่างการตัดสอบสินค้าคงเหลือแบบ FIFO ด้วย VB.Net ครับ
nutpopo
Post by nutpopo »
ผมลงใช้วิธีนี้ครับ ทำการคนหาเฉพาะ Part_no
ลบ ค้าออกจากการนำเข้า Textbox2 ค้าที่เกิน เก็บไว้ใน textbox3 แต่จะติดลบ ตัด - ออก
นำไป ลบ คอลัมถัดไป โดยการกำหนดเงือนไข พอได้มัยครับ
และนานๆไปจะเป็นปัญหา อะไรมัยครับ
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Try
            If Not String.IsNullOrEmpty(TextBox1.Text) Then
                Dim keyword As String = Me.TextBox1.Text.Trim()
                Me.Table1BindingSource.Filter ="(fff LIKE '%" & keyword & "%')" & ""
                'Me.Table1DataGridView.RefreshReport()
                Me.Table2BindingSource.RemoveFilter()
        Catch ex As Exception
        End Try
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Try
        For k As Integer = 0 To Table1DataGridView.RowCount - 1
            If Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value) > 0 Then
                Dim a As Integer
                a = TextBox2.Text
                Table1DataGridView(3, k).Value = Table1DataGridView(3, k).Value - a
                    TextBox2.Clear()
                If Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value < 0) Then
                        TextBox3.Text = Table1DataGridView(3, k).Value
                        Table1DataGridView(3, k).Value = 0
                If Convert.ToInt32(TextBox3.Text) < 0 Then
                        Dim b() As String = TextBox3.Text.Split("-")
                        TextBox3.Text = (b(1))
                Exit For
            ElseIf Convert.ToInt32(Table1DataGridView(3, k).Value) < 0 Then
            Next
        End Try
        Try
                If Convert.ToInt32(TextBox3.Text) > 0 And Table1DataGridView(3, k).Value > 0 Then
                    Dim a As Integer
                    a = TextBox3.Text
                    TextBox3.Clear()
                    Exit For
            Next
        End Try
:D ควรให้ผู้ใช้งานมีการทดสอบตามภาวะแวดล้อมของการใช้งานจริง หากไม่ติดปัญหาใดก็ถือว่าใช้ได้ครับ
สิ่งที่จะต้องดักจับคือ ค่าใน TextBox2 หากมาจากการคีย์จะต้องเป็นตัวเลข ไม่เช่นนั้นจะนำไปดำเนินการคำนวณกับ Table1DataGridView(3, k).Value ไม่ได้ เช่นนี้เป็นต้นครับ
