รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
Post by lnongkungl »
จากไฟล์แนบ ไฟล์ สหกรณ์ sheet POS เป็นหน้าขายสินค้าที่ต้องการนำข้อมูลใน range : formcurrentID กับ formCurrentQty ไปเก็บในไฟล์ Stockยอดขาย โดยการกดปุ่ม บันทึกที่ทำไว้ครับ แล้วต้องการให้เวลากดบันทึกแล้ว ให้ Formtime เป็นตัวอ้างอิงกับ sheet แต่ละเดือนในไฟล์ Stockยอดขาย ให้ save ตรงกับเดือนที่ขายครับ
รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
Stockยอดขาย.xlsx
(35.36 KiB) Downloaded 67 times
สหกรณ์.xlsm
(105.06 KiB) Downloaded 66 times
Re: รบกวนสอบถาม vba ปุ่ม save แล้วส่งข้อมูลข้ามไฟล์ครับ
:D Code ที่เขียนมาเองแล้วนั้นชื่อ Procedure ว่าอะไร ติดขัดบรรทัดใดครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
โค๊ดที่ต้องการนี้ คือ โค๊ดของปุ่ม บันทึกครับ คือยังไม่ได้เขียนเลย เริ่มไม่ถูกครับ สิ่งที่ต้องการคือ เมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วให้ข้อมูลใน sheet:POS ตามที่กล่าวข้างต้น ไป save ใน ไฟล์ที่แนบมา Stockยอดขาย.xlsx แล้วให้กำหนดให้วันที่ใน sheet : POS เป็นตัวกำหนดให้ save ลงในแต่ละเดือน ครับ
คือเงื่อนไขเยอะ ผมเริ่มไม่ถูกเลย
:D จำเป็นต้องศึกษาและเขียน Code มาเองก่อนไม่ว่าจากตำราหรือ Internet หรือแหล่งอื่นใด ติดปัญหาแล้วค่อยสอบถามกันต่อตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ :roll:
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ผมบันทึกด้วย marcro record แล้ว มันไม่ได้อ้างถึงไฟล์ปลายทางเลย ก็เลยหาข้อมูลต่างๆ ทำยังไง code แบบไหน ก็เปิด ไฟล์อีกไฟล์ ไม่ได้ซักที รบกวนอาจารย์ ทีครับ
Public Sub Save()
    Dim source As Range
    Dim target As Range
    With Workbooks("สหกรณ์.xlsm").Sheets("POS")
        Set source = .Range("formcurrentID", .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp))
    With Workbooks("Stockยอดขาย.xlsx").Sheets("ม.ค.61")      <<<<< error บรรทัดนี้ครับ
        Set target = .Range("C2")
    source.Copy
    target.PasteSpecial xlPasteValues
    Application.CutCopyMode = fasle
:D แนบไฟล์ล่าสุดที่มี Code นี้เรียบน้อยแล้วมาใหม่ด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
code ที่ติดปัญหา คือ ใน module1 ครับ ปุ่มบันทึก
แต่ผมลองบันทึก macro อยู่ใน module2 แล้วจะเอามาปรับแต่ง ซึ่งก็งงว่า code ไม่ได้พูดถึงอีกไฟล์เลย ลองปรับหลายวิธีแล้วก็ error หมดเลย
รบกวน อาจารย์ชี้แนะด้วยครับ
Stock.xlsx
(39.94 KiB) Downloaded 60 times
สหกรณ์.xlsm
(108.03 KiB) Downloaded 62 times
:D จากไฟล์ สหกรณ์.xlsm ชีต POS มีเซลล์ใดที่ระบุว่าให้บันทึกไปยังชีตใด หรือ สังเกตได้จากค่าใดว่าต้องบันทึกไปยังชีตใดของไฟล์ Stock.xlsx ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
1.sheet POS cell B8-B54 = formcurrentID ต้องการ copy ไปใส่ sheet Stock ใน cell C2
2.sheet POS cell D8-D54 = formCurrentQty ต้องการ copy ไปใส่ sheet Stock ใน cell E2
3.sheet POS cell B3 = Formcostomer ต้องการ copy ไปใส่ sheet Stock ใน cell B2
3.sheet POS cell C3 = Formtime ต้องการ copy ไปใส่ sheet Stock ใน cell A2 และ เอาวันที่เป็นตัวกำหนด ว่าจะให้ copy ลงใน sheet ไหน(เดือนอะไร) ของไฟล์ Stock ครับ
นี่คือเงื่อนไขทั้งหมดที่ต้องการ แต่ที่เขียน code ปุ่มบันทึกไป ผมเขียนแค่ เงื่อนไขที่ 1 ครับ พอได้ เงื่อนไขแรก แล้วผมก็จะพยายามเขียน code เงื่อนไข อื่นๆ ตามครับ แต่ตอนนี้ ข้อแรกยังติดอยู่เลย
:D Code ที่เขียนมาไม่ได้กำหนดให้วางในชีต Stock ช่วยปรับ Code มาใหม่ให้ตรงกับที่ต้องการก่อนครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
นี่ครับ code มันติดตรงเปิด ไฟล์ Stock หรือผมใส่ผิดตรงไหน ครับ รบกวนบอกแนวทางก็ได้ครับ เดี๋ยวผมหาศึกษาเอา
Public Sub Save()
    Dim source As Range
    Dim target As Range
    Workbooks.Open ("Stock" & ".xlsx")        ติดตรงนี้ หรือผม ใส่ code ผิดตรงไหนครับ
    With Workbooks("Stock.xlsx").Sheets("2")
    source.Copy
:D Statement With Workbooks("Stock.xlsx").Sheets("2") เปลี่ยนเป็น With Workbooks("Stock.xlsx").Sheets(2) ครับ
กรุณาแนบไฟล์ที่ปรับปรุงล่าสุดมาด้วย ผมจะได้ทดสอบได้เลยทันทีไม่ต้องคัดลอกสูตรไปวางเองครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
เปลี่ยนแล้วครับ ก็ยังติดอยู่ที่บรรทัดเดิม
Public Sub Save()
    Dim source As Range
    Dim target As Range
    With Workbooks("Êˡóì.xlsm").Sheets("POS")
    source.Copy
Stock.xlsx
(39.94 KiB) Downloaded 73 times
สหกรณ์.xlsm
(108.12 KiB) Downloaded 66 times
เบื้องต้น ต้องถามว่าทำไมถึง ใช้เป็น
ควรจะต้องเป็น
Workbooks.Open Path\Stock.xlsx
ซึ่ง Path คือต้นทางที่จะเปิดไฟล์นั้นๆ ครับเช่น Path =
Workbooks.Open "C:\Users\Downloads\Stock.xlsx"
ถึงจะผ่านจุดนี้ครับ
:D หากมีการเปิดไฟล์ สหกรณ์.xlsx กับ Stock.xlsm เอาไว้พร้อมกันอยู่แล้วสามารถ Mark Workbooks.Open ("Stock" & ".xlsx") ให้เป็น Comment หรือลบทิ้งไปได้ครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ กำลังทำเงื่ือนไขต่อไป เดี๋ยวติดตรงไหน ขอมารบกวนสอบถามใหม่นะครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
กลับมาอีกครั้งครับ จากที่พยายามเขียนโค๊ดจนสำเร็จหมดทุกเงื่อนไข แล้วครับมาติดเอาเงื่อนไขสุดท้ายครับ ตันจริงๆ
ผมทำเป็นไฟล์ใหม่นะครับจะได้ไฟล์เล็กๆ แต่เงื่อนไขที่ต้องการคืออย่างเดียวกัน
จากไฟล์แนบนะครับ ผมต้องการให้ข้อมูลที่ส่งจากไฟล์ รับเข้า.xlsm ไปใส่ในไฟล์ สรุปยอดรับ.xlsx โดยเอาเดือนจาก cell formtime จากไฟล์ รับเข้า.xlsm เป็นตัวกำหนดให้ข้อมูลที่ส่งไป บันทึกตาม sheet ของเดือนนั้นๆ ครับ
ผมควรจะปรับ code ยังไงครับ
Public Sub save()
 With Workbooks("ÃѺà¢éÒ.xlsm").Sheets(1)
        Set co = .Range("a3:a41", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
 co.Copy
 Workbooks.Open "C:\Users\it-support.cmk\Desktop\testmarcro\ÊÃØ»ÂÍ´ÃѺ.xlsx"
 With Workbooks("ÊÃØ»ÂÍ´ÃѺ.xlsx").Sheets(1).Select
    If Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = "" Then
        Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1) = Now()
 Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Workbooks("ÊÃØ»ÂÍ´ÃѺ.xlsx").save
Workbooks("ÊÃØ»ÂÍ´ÃѺ.xlsx").Close
With Workbooks("ÃѺà¢éÒ.xlsm").Sheets(1).Select
รับเข้า.xlsm
(19.47 KiB) Downloaded 85 times
สรุปยอดรับ.xlsx
(14.88 KiB) Downloaded 83 times
ลองปรับโค้ดจะยาวขึ้นครับ
Public Sub Save()
    Dim source As Range
    Dim Lr  As Integer
    Dim mySheet As String
    With Workbooks("รับเข้า.xlsm").Sheets("รับเข้า")
    LL = Application.CountIf(.Range("a3:a41"), "<>")
        Set source = .Range("a3", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp)).Resize(LL, 4)
    Workbooks.Open "C:\Users\it-support.cmk\Desktop\testmarcro\สรุปยอดรับ.xlsx"
        source.Copy
        mySheet = Format(.Range("a1").Value, "mmm")
        Windows("สรุปยอดรับ.xlsx").Activate
        Worksheets(mySheet).Activate
      Lr = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
      Range("b" & Lr).PasteSpecial xlPasteValues
      Range("b" & Lr).Offset(0, -1).Resize(LL, 1).Value = .Range("a1").Value
    Workbooks("รับเข้า.xlsm").Activate
lnongkungl
Excel Ver: 2013
ขอบคุณครับ puriwutpokin ได้แล้วครับ
แต่มีข้อสงสัยอีกอย่างครับ
คือผมเขียนโค๊ดไว้แบบนี้ครับ
Private Sub Worksheet_open()
Range("formtime") = Now()
แต่ทำไมเมื่อปิดแล้วเปิดใหม่ formtime ไม่อัพเดทเวลาเป็นปัจจุบันครับ ต้องไปกด run ถึงจะอัพเดท ทั้งๆที่ ผมเขียนไว้ใน sheet เลย
lnongkungl wrote:ขอบคุณครับ puriwutpokin ได้แล้วครับ
ปรับเป็น
Range("a1") = Now()
