busaba rienthong
Posts: 66 Joined: Sun Feb 07, 2016 3:50 pm
by busaba rienthong » Sat Sep 30, 2017 8:02 pm
ขอสูตร VLOOKUP ข้าม file ที่มีหลาย sheet โดย
File B : ที่ A2 เป็นค่า reference
ที่ B2 เป็นค่า ผลลัพท์ จากการ VLOOKUP ที่ file : Master ทั้ง 4 sheet.
เช่น A2 = code AA
B2 = 04253
busaba rienthong
by busaba rienthong » Sat Sep 30, 2017 10:46 pm
=VLOOKUP($A2,INDIRECT(INDEX($CE$11:$CE$14&$CF$11:$CF$14&"!$A$2:$E$500",MATCH(TRUE,COUNTIF(INDIRECT($CE$11:$CE$14&$CF$11:$CF$14&"!$A$2:$E$500"),$D6)>0,0))),COLUMN(A2:B2),0)
อาจาร์ยคะ มัน error #value!
busaba rienthong
by busaba rienthong » Sat Sep 30, 2017 11:44 pm
ลองทำอีกครั้งตาม file แนบ ยังไม่ได้ค่ะ
by puriwutpokin » Sun Oct 01, 2017 9:20 am
ปรับเป็นที่ B2=VLOOKUP($A2,INDIRECT(INDEX("[Master.xls]"&$H$2:$H$5&"!A2:E500",MATCH(TRUE,COUNTIF(INDIRECT("[Master.xls]"&$H$2:$H$5&"!A2:A500"),$A2)>0,0))),COLUMNS($A2:B2)) แล้วกด Ctrl+Shift+Enter คัดลอกไปทางขวาครับ และต้องเปิดไฟล์ปลายทางไว้ด้วยครับ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Mon Oct 02, 2017 8:34 pm
มีคำถามค่ะ
สงสัยตรง Master.xls พิมพ์ปกติ แล้วใส่ก้ามปู หรือ link จากตรงไหนคะ
Posts: 31032 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Mon Oct 02, 2017 8:37 pm
คีย์เข้าไปเองครับ ค่าที่ครอบด้วยเครื่องหมายฟันหนูในสูตรจะเกิดจากการพิมพ์หรือคัดลอกมาวาง สูตรด้านบนก็เช่นกันครับ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Wed Oct 04, 2017 7:54 pm
อาจาร์ยคะ
ถ้า VLOOKUP ข้ามชีท 4 file และ column เรียงไม่เหมือน Master เขียนสูตรอย่างไรคะ
by puriwutpokin » Wed Oct 04, 2017 8:23 pm
คุณbusaba rienthong อ้างอิงตำแหน่งรายชื่อชีทไม่ถูกและไม่มีข้อมูล และชื่อไฟล์ปลายทางก็ไม่ถูกครับ
ไม่ควรรวมเซลในการใช้ Array ครับ และชื่อที่ตั้งให้ชีทปลายทางไม่ควรมีช่องว่างครับเช็คข้อมูลก่อนครับ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Wed Oct 04, 2017 8:46 pm
ขอโทษค่ะอาจารย์ ลืมลบสูตรออก ไม่ได้ตั้งใจใช้สูตรนี้ เป็นสูตรที่ใช้กับงานแรก
แต่ file ที่แนบไปต้องการเขียนสูตร VLOOKUP ใหม่ค่ะ
by puriwutpokin » Wed Oct 04, 2017 8:59 pm
ปรับเป็นที่ AQ8 ถึง AQ11 ใส่
YELLOW
BLUE
PINK
BLACK
ตามลำดับ
ที่ N6=VLOOKUP($D6,INDIRECT(INDEX("'[Master 2.xls]"&$AQ$8:$AQ$11&"'!A6:E500",MATCH(TRUE,COUNTIF(INDIRECT("'[Master 2.xls]"&$AQ$8:$AQ$11&"'!A6:A500"),$D6)>0,0))),COLUMNS($N6:O6),0) กด Ctrl+Shift+Enter ครับ แล้วต้องใส่สูตรก่อนรวมเซลนะครับ
เมื่อใส่แล้วกดตามที่แจ้งแล้วค่อยรวมเซลและให้แก้ชื่อชีทปลายทางให้ไม่มีช่องว่างด้วยครับ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Wed Oct 04, 2017 9:20 pm
แก้ไข file ปลายทาง ไม่ให้มีช่องว่าง ใส่สูตรใหม่แล้วค่ะ แต่ขึ้น #VALUE!
by puriwutpokin » Wed Oct 04, 2017 9:33 pm
ยกเลิกประสานเซลก่อนครับ ใส่สูตรแล้วกดค้าง กด Ctrl+Shift+Enter แล้วค่อยประสานเซลครับ
by puriwutpokin » Wed Oct 04, 2017 10:03 pm
กด F2 ที่สูตรแล้ว กด Ctrl+Shift+Enter หรือเปล่าครับ
ถ้ากดแล้วจะมีปีกกาขึ้น
busaba rienthong
by busaba rienthong » Wed Oct 04, 2017 10:45 pm
กดค่ะ แต่ขึ้น #N/A
by puriwutpokin » Wed Oct 04, 2017 10:50 pm
ต้องเปิดไฟล์ปลายทางด้วยนะครับแล้วทำตามที่บอกข้างต้นทั้งหมดด้วยนะครับ
by puriwutpokin » Thu Oct 05, 2017 8:47 am
ลองดูตามไฟล์แนบนี้นะครับ
