sasilakmon
Posts: 54 Joined: Thu Sep 28, 2017 10:27 am
by sasilakmon » Thu Sep 28, 2017 11:20 am
ต้องการ copy ข้อมูลจาก Sheet ที่ชื่อว่า "Standard Services BANGKOK" ในคอลัมภ์ C22-AK22 ทุกแถวที่มีข้อมูล Post Code, Employee Name or ID Number และวันที่มีชั่วโมงการทำงาน มาไว้ที่ Sheet2 ขณะนี้ทำถึง copy มาแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียว ต้องการ copy ข้อมูลมาทุกแถวที่มีข้อมูล หลังจากนั้น ทำการเช็คข้อมูลซ้ำใน Sheet2
Posts: 31265 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Thu Sep 28, 2017 9:49 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim rAll As Range, r As Range
With Sheets("Standard Services BANGKOK")
Set rAll = .Range("c22", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rAll
If InStr(r, "-") And r.Offset(0, 1).Value <> "" Then
r.Resize(1, 35).Copy
With .Application.Sheets("Sheet2")
.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
sasilakmon
by sasilakmon » Fri Sep 29, 2017 8:28 am
ขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวจะลองดูนะคะ
sasilakmon
by sasilakmon » Fri Sep 29, 2017 8:38 am
snasui wrote: ตัวอย่าง Code ครับ
For Each r In rAll
copy ข้อมูลได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
แล้วถ้าเราจะตรวจสอบข้อมูลซ้ำละคะโดยเอา column B+ column AI จะได้ 50899D เพื่อทำเป็น index แล้วเอามาตรวจสอบข้อมูลซ้ำ รบกวนอีกครั้งค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
by snasui » Mon Oct 02, 2017 10:09 pm
ได้เขียน Code สำหรับการทำเช่นนั้นมาแล้วหรือไม่ ติดขัดบรรทัดใด หากยังไม่เขียน จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อน ติดขัดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อครับ
sasilakmon
by sasilakmon » Wed Oct 11, 2017 5:29 pm
จากไฟล์ที่แนบมา ถ้าต้องการ count ข้อมูลโดยนับตามรหัสพนักงานที่มีข้อมูลในแต่ละวัน เช่น รหัส 50000 มีวันทำงานในวันที่ 1 ก็จะได้ 500001 ถ้ามีวันที่ 2 ก็จะได้ 500002 รหัส 60000 มีวันทำงานก็คิดเหมือนกัน รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
by snasui » Thu Oct 12, 2017 6:19 am
จากไฟล์ที่แนบมาให้แสดงค่าที่ชีตใด เซลล์ใด ชวยกรอกตัวอย่างคำตอบมาในตำแหน่งที่ต้องการด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ
sasilakmon
by sasilakmon » Thu Oct 12, 2017 9:27 am
จากไฟล์ที่แนบมาต้องการ copy ข้อมูลจาก Sheet2 ไป sheet 'Summary' โดยเซลล์ B คือรหัสพนักงานต้องมีข้อมูล + วันทำงานที่มีข้อมูลในแต่ละเซลล์ค่ะ ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการตาม sheet Summary ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
by snasui » Thu Oct 12, 2017 6:11 pm
ตัวอย่างสูตรครับ
Sheet2 เซลล์ AJ2 คีย์คำว่า "Count" เพื่อเป็นหัวคอลัมน์
Sheet2 เซลล์ AJ3 คีย์สูตร
=COUNT(C3:AG3)
ชีต Summary เซลล์ B1 คีย์
=IF(ROWS(B$1:B1)>SUM(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5),"",LOOKUP(ROWS(B$1:B1),SUBTOTAL(9,OFFSET(Sheet2!$AJ$3,0,0,ROW(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5)-ROW(Sheet2!$AJ$3)+1))-SUBTOTAL(9,OFFSET(Sheet2!$AJ$3,ROW(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5)-ROW(Sheet2!$AJ$3),0))+1,Sheet2!$B$3:$B$5))
ชีต Summary เซลล์ A1 คีย์
=IF(B1="","",B1&"D"&INDEX(Sheet2!$C$2:$AG$2,SMALL(IF(INDEX(Sheet2!$C$3:$AG$5,MATCH(B1,Sheet2!$B$3:$B$5,0),0),COLUMN(Sheet2!$C$2:$AG$2)-COLUMN(Sheet2!$C$2)+1),COUNTIF(B$1:B1,B1))))
Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง กรุณาอ่าน Note ด้านล่างอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบครับ
! Note: Ctrl+Shift+Enter เป็นการสร้างสูตร Array โดยสามารถเลือกดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 ด้านล่าง
กรณีคีย์สูตรเอง เมื่อคีย์สูตรแล้ว แทนที่จะกด Enter ให้กดแป้น Ctrl และ Shift พร้อมกันค้างไว้แล้วกด Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array
กรณี Copy สูตรไปวางให้กดแป้น F2 เพื่อทำการ Edit Cell นั้นก่อน จากนั้นกดแป้น Ctrl และ Shift พร้อมกันค้างไว้แล้วตามด้วย Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array
หากกดแป้นถูกต้องสูตรนั้นจะมีเครื่องหมายปีกกาครอบ เช่น { =YourFormulas(...)} ปีกกานี้ไม่สามารถคีย์เข้าไปเอง จะต้องมาด้วยการกดแป้น Ctrl+Shift+Enter เท่านั้น ถ้ายังไม่เห็นปีกกาครอบสูตรแสดงว่ากดแป้นให้รับสูตรไม่ถูกต้อง
sasilakmon
by sasilakmon » Fri Oct 13, 2017 10:59 am
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าเราจะเขียนเป็น code vba สามารถทำได้ไหมคะ
by snasui » Fri Oct 13, 2017 11:02 am
VBA เป็นการเขียนโปรแกรม ย่อมสามารถทำได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ กรณีต้องการคำตอบเป็น VBA จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อนเสมอตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
sasilakmon
by sasilakmon » Tue Oct 17, 2017 1:36 pm
จากไฟล์ที่แนบมาลองเขียน vba แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
sasilakmon
by sasilakmon » Tue Oct 17, 2017 4:57 pm
จากไฟล์ที่แนบมา ลองทำแล้วแต่ข้อมูลรหัสพนักงานกับวันที่มีข้อมูลใน cell ยังไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ ข้อมูลที่ต้องการคือ
50899D1
50899D2
50899D3
ตามจำนวนวันที่มีข้อมูลการทำงานค่ะ
by snasui » Tue Oct 17, 2017 8:51 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub copydata()
Dim r As Range, c As Range
Dim iCount As Integer
Sheets("Summary").Range("a:a").ClearContents
With Sheets("Sheet2")
Set r = .Range("b3:ag" & .Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
For Each c In r
If c <> "" Then
With Sheets("Summary")
.Range("a1").Value = "Results"
.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = c.Parent.Cells( _
c.Row, 2).Value & "D" & c.Parent.Cells(2, c.Column).Value
Next c
sasilakmon
by sasilakmon » Wed Oct 18, 2017 1:11 pm
ทำได้แล้วค่ะ แต่ยังติดปัญหาการแสดงผลของข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ที่ไม่มีวันแต่ยังแสดงอยู่ในไฟล์ได้ไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะ รบกวนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ
50899D
51555D
385594D
334651D
334651D
334651D
334651D
by snasui » Wed Oct 18, 2017 10:36 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Set r = .Range("c3:ag" & .Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
