(Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
parakorn
Post by parakorn »
เรียนอาจารย์ที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกในบอร์ดครับ
เผอิญผมบันทึก Macro การ แปลงไฟล์ จาก .txt มาเป็นไฟล์ Excel แล้วทำการเซพกลับไปที่ โฟลเดอร์เดิมทีละไฟล์
จากโค้ดแนบนี้ อยากขอรบกวน ปรับเป็นการทำงานทีเดียวทุกๆไฟล์ ครับ :D
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ChDir "E:\Input"
    Workbooks.OpenText Filename:="E:\Input\incentive_A.txt", Origin:=874, _
        StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _
        ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, _
        Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3 _
        , 1), Array(4, 2), Array(5, 9), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, _
        1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), _
        Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 3), Array(22, 4)), _
        TrailingMinusNumbers:=True
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\Input\incentive_A.xlsx", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Re: (Macro VBA)ต้องการดึงไฟล์มาทีละหลายๆไฟล์ นำมาแปลงไฟล์ครับ
:D ลองแนบตัวอย่างไฟล์และไฟล์ Excel มาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
parakorn
Post by parakorn »
เพิ่มเติมไฟล์แนบครับ :D
incentive_A.zip
(655 Bytes) Downloaded 56 times
incentive_B.zip
(611 Bytes) Downloaded 50 times
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim strPath As Variant, i As Integer
    Dim fName As String
    strPath = Application.GetOpenFilename("Text files(*.txt*),*.txt*", _
        Title:="Please select text files.", MultiSelect:=True)
    If TypeName(strPath) = "Boolean" Then Exit Sub
    For i = 1 To UBound(strPath)
        'ChDir "E:\Input"
        fName = VBA.Left(strPath(i), InStr(strPath(i), ".")) & "xlsx"
        Workbooks.OpenText Filename:=strPath(i), Origin:=874, _
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fName, FileFormat:= _
        ActiveWorkbook.Close False
    MsgBox "Finish."
parakorn
Post by parakorn »
ขอบพระคุณครับอาจารย์ :D
parakorn
Post by parakorn »
เรียนสอบถามเพิ่มเติมครับ
ผมได้ลองปรับโค้ดที่อาจารย์สอน มาใช้กับงานลักษณ์ เลือกไฟล์หลายๆ มาเรียงต่อกัน
โดยขอเพิ่มเงื่อนไข ใส่ชื่อชีทเพิ่มใน คอลัมภ์สุดท้าย ทุกๆบรรทัด เท่าที่มีข้อมูล ก่อน Copy นำมาต่อกันด้วยครับ
ซึ่งโค้ดที่ได้ลองปรับเบื้องต้น ดังนี้ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim fName As String
    strPath = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xlsx*),*.xlsx*", _
    Application.Goto Reference:="R2C1"
    Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
    Selection.Cut
    Windows("LetGetFile.xlsx").Activate
    Application.Goto Reference:="R1C1"
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    MsgBox "Finish."
ซึ่งยังไม่ได้ผลตามต้องการครับ จึงขอรบกวนด้วยครับ :flw:
incentive_A.xlsx
(10.42 KiB) Downloaded 53 times
incentive_B.xlsx
(10.22 KiB) Downloaded 49 times
LetGetFile.xlsm
(16.5 KiB) Downloaded 52 times
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim fName As String, nb As Workbook
    Dim tb As Workbook
    Set tb = ThisWorkbook
        Set nb = Workbooks.Open(strPath(i))
        With nb.Worksheets(1)
            .Range("a2").Offset(0, .UsedRange.Columns.Count) _
                .Resize(.UsedRange.Rows.Count - 1, 1).Value = .Name
            .UsedRange.Offset(1, 0).Copy
        With tb.Sheets(1)
            .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
        nb.Close False
    MsgBox "Finish."
parakorn
Post by parakorn »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim tb As Workbook
        With tb.Sheets(1)
        nb.Close False
    MsgBox "Finish."
ขอบคุณมากครับ :shock: :shock: :shock:
parakorn
Post by parakorn »
ขอสอบถามเพิ่มเติมต่อเลยนะครับ
จาก Code ด้านบน ต้องการจับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ครับ
ที่ Sheet Count คือชีทที่วาง Code สำหรับ Import File
ซึ่งหาก ไฟล์ที่ Import มีการ Import ซ้ำ (มีชื่อไฟล์ ใน Column C)
ต้องการเพิ่ม กล่องโต้ตอบ Yes No เพื่อยืนยันว่าจะ Import หรือไม่ โดยต้องการ Check ทุกๆไฟล์ที่เลือกจะ Import ด้วยนะครับ
ซึ่ง Code ที่ลองปรับไม่สามารถใช้งานได้ครับ :?
Sub ImportManyfileToDatabase()
' ImportManyfileToDatabase Macro
    Dim tb As Workbook
    Set C = Column.C: C
    If Find(tb, C, fName) > 0 Then
    MsgBox "This file is already made Are You Continue?", vbYesNo
    If vbYes Then
        With tb.Sheets("Count")
        nb.Close False
    MsgBox "Finish."
NewProcess.xlsm
(138.5 KiB) Downloaded 58 times
TSTORDER.zip
(225 Bytes) Downloaded 52 times
:D การตรวจสอบว่าซ้ำ ตรวจสอบชื่อไฟล์หรือตรวจสอบข้อมูลครับ :?:
parakorn
Post by parakorn »
ตรวจชื่อไฟล์ครับ(เข้าใจว่าต้อง นำมา match กับชื่อไฟล์ที่คีย์แล้วคือ column C)
Sub ExportManyfiletoxlsx()
' ExportManyfiletoxlsx Macro
    Dim fName As String
        Space:=True, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 2), Array(2, 1)), _
    MsgBox "Finish."
    Dim tb As Workbook, ans As Integer
'    Set C = Column.C: C
'    If Find(tb, C, fName) > 0 Then
'    MsgBox "This File Is Made Are You Continue", vbYesNo
'    If vbYes Then
            If Application.CountIf(.Range("c:c"), nb.Name) Then
                ans = MsgBox("This File Is Made Are You Continue.", vbYesNo)
                If ans = vbYes Then
        nb.Close False
    MsgBox "Finish."
'End If
parakorn
Post by parakorn »
ลองปรับแล้ว ยังสามารถ Import ไฟล์เดิมได้ครับผม :tt:
NewProcess.xlsm
(139.09 KiB) Downloaded 56 times
765ORDER.xlsx
(88.28 KiB) Downloaded 49 times
:D ปรับบรรทัด If ที่ใช้เช็คชื่อไฟล์เป็นด้านล่างครับ
If Application.CountIf(.Range("c:c"), VBA.Left(nb.Name, InStrRev(nb.Name, ".") - 1)) Then
parakorn
Post by parakorn »
snasui wrote::D ปรับบรรทัด If ที่ใช้เช็คชื่อไฟล์เป็นด้านล่างครับ
Complete แล้วครับ :cp:
parakorn
Post by parakorn »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim fName As String
        'ChDir "E:\Input"
    MsgBox "Finish."
ขอย้อนกลับมาพัฒนาโค้ดนี้ต่อนะครับ ผมต้องการ นำข้อมูลชีทที่ชื่อไฟล์ ไม่ได้ต่อท้ายด้วย A (คือ B,C,D,E เรียงตามลำดับ) Copy มาวางที่ ไฟล์ที่มีชื่อต่อท้ายด้วย A แล้วให้ทำการ เปลี่ยนชื่อชีทแลพ ชื่อไฟล์ โดยลบ _A ออกไป(รวมถึงชื่อไฟล์ด้วยครับ) แล้วเซพ
เช่น Incentive_A , Incentive_B ข้อมูล ไฟล์ Incentive_B(C,D,E.....) ให้ Copy ไปต่อท้าย Incentive_A
แล้วแก้ไขชื่อไฟล์ และ ชื่อชีท จาก Incentive_A เป็น Incentive
แล้วเซพ
แล้วเริ่มทำงานกับ ชุด Incentive2_A , B ต่อไปในลักษณะเดิมครับ :D
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim fName As String
        'ChDir "E:\Input"
    Windows("incentive_B.txt").Activate
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R1C1,1,,COUNTA(C1),COUNTA(R2))"
    Selection.Copy
    Windows("incentive_A.txt").Activate
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R1C1,COUNTA(C1)+1,,,)"
    ActiveSheet.Paste
    Sheets("incentive_A").Name = "incentive"
        'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fName, FileFormat:= _
            'xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        'ActiveWorkbook.Close False
    MsgBox "Finish."
Ice.zip
(2.41 KiB) Downloaded 52 times
:D แนบไฟล์โปรแกรมล่าสุดมาด้วยจะได้เขียนต่อไปจากนั้นครับ
parakorn
Post by parakorn »
ไฟล์แนบครับ :D
Book1.xlsm
(19.12 KiB) Downloaded 50 times
parakorn wrote:ต้องการ นำข้อมูลชีทที่ชื่อไฟล์ ไม่ได้ต่อท้ายด้วย A (คือ B,C,D,E เรียงตามลำดับ) Copy มาวางที่ ไฟล์ที่มีชื่อต่อท้ายด้วย A แล้วให้ทำการ เปลี่ยนชื่อชีทแลพ ชื่อไฟล์ โดยลบ _A ออกไป(รวมถึงชื่อไฟล์ด้วยครับ) แล้วเซพ
:D อ่านแล้วยังไม่กระจ่างครับ เนื่องจากไม่พบไฟล์ที่ไม่มีต่อท้ายด้วยอักขระ A, B ไฟล์ที่ Zip มามี 4 ไฟล์คือ incentive_A.txt, incentive2_A.txt, incentive_ฺB.txt และ incentive2_B.txt
จากไฟล์ดังกล่าว ช่วยลำดับการทำงานมาอีกครั้งเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันครับ
parakorn
Post by parakorn »
แนบไฟล์มาใหม่ครับผม :D
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim fName As String
    Application.Goto Reference:="OFFSET(R1C1,1,,COUNTA(C1)-1,COUNTA(R2))"
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
        Windows("incentive_C.txt").Activate
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
        Windows("incentive_D.txt").Activate
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
    MsgBox "Finish."
Book1.xlsm
(19.09 KiB) Downloaded 52 times
snasui.rar
(3.16 KiB) Downloaded 56 times
