รวม sheet จากไฟล์อื่นๆมาไว้ในไฟล์เดียวกัน VBA
humnoy12
Post by humnoy12 »
อยากจะรวม sheet จากไฟล์อื่นๆมาไว้ในไฟล์เดียวกันครับ ซึ่งบางไฟล์มีหลาย sheet ด้วยกันจะเพิ่มเติม code ยังไงดีครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
พึ่งเริ่มต้นเขียน vba ครับ
Sub Copy()
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    Set wb = Workbooks.Open(Application.GetOpenFilename)
    wb.Worksheets(1).Cells.Copy
    ws.Range("A1").PasteSpecial
    wb.Close
Re: รวม sheet จากไฟล์อื่นๆมาไว้ในไฟล์เดียวกัน VBA
Sub Copy()
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim wk As Worksheet
    For Each wk In wb.Worksheets
        wk.UsedRange.Copy ws.Range("a" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    Next wk
    wb.Close
humnoy12
Post by humnoy12 »
ขอบคุณครับอาจารย์ ตรงกับความต้องการครับ แต่อยากจะเพิ่มเติมว่าให้แยกเป็น sheet ของใครของมันไม่ต้องมารวมไว้ที่ sheet เดียวครับ
อย่างเช่นในภาพ
:D ลองปรับ Code มาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อ ในการสอบถามปัญหาควรแนบไฟล์ประกอบจะได้สะดวกในการตอบครับ
humnoy12
Post by humnoy12 »
ลองปรับ code ดูแล้วตอนนี้มาแค่ Sheet เดียวครับ ควรจะเพิ่มเติมตรงไหนดีครับ อยากจะให้ Sheet ในไฟล์ทั้งหมดมาอยู่ในอีก ไฟล์นึงครับ
Sub OpenFileCopy()
Dim wb1 As Workbook
Dim wb2 As Workbook
Set wb1 = ActiveWorkbook
FileToOpen = Application.GetOpenFilename _
(Title:="Please choose a Report to Parse", _
FileFilter:="Report Files *.xlsx (*.xlsx),")
If FileToOpen = False Then
    Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=FileToOpen)
    For Each Sheet In wb2.Sheets
        If Sheet.Visible = True Then
            Sheet.Copy After:=wb1.Sheets(wb1.Sheets.Count)
            wb2.Close
    Next Sheet
type 1 2 3 (1).xlsx
(27.21 KiB) Downloaded 61 times
humnoy12
Post by humnoy12 »
ตอนนี้ลองปรับแก้แล้ว ได้ตามที่ต้องการแล้วครับ
Sub OpenFileCopy()
Dim wb1 As Workbook
Dim wb2 As Workbook
            Sheet.Copy after:=wb1.Sheets(wb1.Sheets.Count)
    Next Sheet
    wb2.Close
