อยากทราบวิธีการอัพเดท Name Range โดยใช้ VBA
mayer02
Post by mayer02 »
ในไฟล์แนบจะมี Name Range อยู่จำนวนหนึ่งที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย "W_" สิ่งที่ต้องการคือต้องการอัพเดท Name Range ให้มีค่าปัจจุบันหลังจากมีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเข้าไป เช่น Name Range "W_1st" อ้างถึงเซลล์ Sheet1!$B$2:$B$28 แต่พอเพิ่มข้อมูลเข้าไปเกิน 28 แถว Name Range จะใช้ต่อไม่ได้
ลองทำ Dynamic Name Range แล้วไม่ไหวไฟล์หนักเกินไปครับ
Re: อยากทราบวิธีการอัพเดท Name Range โดยใช้ VBA
:D กรณี VBA จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อน ถามกันเฉพาะที่ติดปัญหาครับ
การเขียน Dynamic named range เดิมเขียนไว้อย่างไรจึงมีปัญหา แจ้งวิธีดังกล่าวมาด้วยเพื่อจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
mayer02
Post by mayer02 »
ผมเขียนโค๊ดได้ป่ะมาณนี้ครับ
Sub updateName_range()
Dim nr As Name
Dim W_lastrow As Long
W_lastrow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For Each nr In ActiveWorkbook.Names
If nr.Name Like "W_*" Then
Range(nr.Name).Select
With nr
.RefersToR1C1 = "=Sheet1!R2C12:R39C12"
Next nr
อยากให้ตรง .RefersToR1C1 มันขยาย Range เองตามข้อมูลแถวสุดท้ายของไฟล์ครับ
:D แนบ Code มาในไฟล์ด้วยเพื่อสะดวกในการทดสอบครับ
สำหรับการโพสต์ Code ให้อ่านกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนประกอบครับ :roll:
mayer02
Post by mayer02 »
แนบไฟล์ให้ใหม่แล้วครับ :D
ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
1. ไฟล์ตั้งต้นมีข้อมูล 28 แถว และแต่ละคอลัมน์ มีการสร้าง Name Range ไว้ที่ 28 แถวเช่นกัน
2. มีการอัพเดทข้อมูลมาเป็น 39 แถว
ต้องการสร้าง VBA ให้อัพเดท Name Range จากเดิมที่จบอยู่ที่แถวที่ 28 เป็นแถวที่ 39 (แถวสุดท้ายของข้อมูล) โดยโค๊ดที่สร้างมาข้างต้นดังนี้
Dim nr As Name
			With nr
	Next nr
โค๊ดนี้ติดปัญหาที่ .RefersToR1C1 ยังไม่สามารถอัพเดท Range ได้อัตโนมัติ
    Dim nr As Name, W_lastrow As Long
    Dim oldFr As Long
            oldFr = Range(nr).Cells(1).Row
            Range(nr).Resize(W_lastrow - oldFr + 1, 1).Name = nr.Name
    Next nr
mayer02
Post by mayer02 »
:D work great ขอบคุณครับ
