VBA UnProtect & Protect sheet
jaturon
Post by jaturon »
ได้ทำ input sheet ให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล จึงต้องการ protect บาง cell ที่มีสูตรไว้ไม่ให้แก้ไขได้
และเหลือบาง cell สำหรับใส่ หรือ เลือกข้อมูล
การ protect sheet โดยเลือก Edit Objects ไว้ด้วย เพื่อให้ Combo box ที่มี vba ทำงาน
และการเลือกส่วนที่จะให้ใส่ data จะได้ข้อมูลดิบเพื่อไปทำตาราง Pivot table เพื่อหาข้อมูลซ้ำและรวมผลจำนวน
การ Refresh ข้อมูล Pivot table กับการล็อก sheet ต้องเอา VBA มาช่วย (โดยผมสร้างปุ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการกดอัปเดต)
แต่เมื่อกดอัปเดตแล้ว Combo box ที่มี vba ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
(พอผมไปดูจากการที่เราเลือก Edit objects ในตอนที่เรา Protect Edit objects ไม่มีการเลือกอยู่
ซึ่งอาจส่งผมมาจากการที่เราเขียน Code Unprotect และให้ Refresh Pivottable และกลับไป Protect อีกครั้ง
ผมว่าตอนที่ไป Protect อีกครั้งอะครับคงไม่ได้เลือก Edit Object ไว้เหมือนเดิม
ปัญหาแบบนี้ผมต้องแก้ยังไงอะครับ
Code VBA ทั้งหมดที่ผมใช้อยู่ครับ
ActiveSheet.Unprotect "Secret"
ActiveSheet.PivotTables("pivotTable1").PivotCache.Refresh
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, Password:="Secret"
ActiveSheet.PivotTables("pivotTable2").PivotCache.Refresh
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick _
(ByVal Target As Range, _
Cancel As Boolean)
Dim str As String
Dim cboTemp As OLEObject
Dim WS As Worksheet
Set WS = ActiveSheet
Set cboTemp = WS.OLEObjects("TempCombo")
With cboTemp
'clear and hide the combo box
.ListFillRange = ""
.LinkedCell = ""
.Visible = False
On Error GoTo errHandler
If Target.Validation.Type = 3 Then
'if the cell contains
'a data validation list
Cancel = True
str = Target.Validation.Formula1
str = Right(str, Len(str) - 1)
'for simple INDIRECT function (English)
' e.g. =INDIRECT(substitute(B2,"","_"))
'will create dependent list of items
If Left(str, 8) = "INDIRECT" Then
lSplit = InStr(1, str, "(")
str = Right(str, Len(str) - lSplit)
str = Left(str, Len(str) - 1)
str = Range(str).Value
With cboTemp
'show the combobox with the list
.Visible = True
.Left = Target.Left
.Top = Target.Top
.Width = Target.Width + 5
.Height = Target.Height + 5
.ListFillRange = str
.LinkedCell = Target.Address
cboTemp.Activate
'open the drop down list automatically
Me.Tempcombo.DropDown
errHandler:
Private Sub TempCombo_LostFocus()
With Me.Tempcombo
.Top = 10
.Left = 10
.Width = 0
.ListFillRange = ""
.LinkedCell = ""
.Visible = False
.Value = ""
jaturon
Re: VBA UnProtect & Protect sheet
Post by jaturon »
ไฟล์แนบครับ
Test.xlsm
File Exemple
(38.62 KiB) Downloaded 50 times
jaturon
Post by jaturon »
ผมลองทำไปทำไม ผมทำได้แล้วนะครับ
โดยการเปลี่ยนจาก Code นี้
เปลี่ยนจาก True ให้เป็น Flase ก็แค่นั้นเองครับ ดีใจมากๆเลย น้ำตาจะไหล
:D ยินดีด้วยครับ
คำว่า "อะครับ" ให้ใช้คำว่า "ครับ" แทนตามกฎข้อ 1 ด้านบนครับ :roll:
jaturon
Post by jaturon »
snasui wrote::D ยินดีด้วยครับ
ขอโทษนะครับ พอดีติดมือไปหน่อย ขอบคุณมากๆนะครับ
