ให้VBAหาภาพในfoldersและใส่ภาพในไฟล์excelอัตโนมัติ
widtara
Post by widtara »
ต่อจากให้ VBA แยกชีทค่ะ
ปัจจุบันใช้ code
Sub Macro1()
For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
'ActiveSheet.Name = Workbooks("sheet.xlsm").Sheets(i).Range("O4").Value
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("O4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close True
เพื่อแยกชีท แต่ในไฟล์ excel อยากให้ใส่ภาพให้กับ cel ไปพร้อมกับการแยกชีทได้ไหมค่ะโดยมีเส้นทางดังนี้
1. ไดร์ที่จัดเก็บภาพ R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11
มี 3 folders หลักคือ
1.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES DRYER
2.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES FRONT LOAD
3.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES TOP LOAD
2.ภาพใน 3 folders ก็จะประกอบด้วย folders ย่อยชื่อ wk01 ถึง wk52 (เป็นสัปดาห์ใน 1 ปีค่ะ)
3.ใน folders ย่อยชื่อ wk01 ถึง wk52 ประกอบด้วย Folders ชื่อ RJI และ RJL
4.ใน folders ชื่อ RJI และ RJL ประกอบไปด้วย Folders ที่มีเลข 5 ถึง 6 หลัก (เป็นหมายเลขเอกสารค่ะ)
5.หมายเลขเอกสารที่เป็นชื่อ Folders จะไม่ซ้ำกันของ Folders ที่มีทั้งหมด ใน3 folders หลักคือ
6.ภายใต้ Folders ที่มีเลข 5 ถึง 6 หลัก (เป็นหมายเลขเอกสารค่ะ) นั้นจะมี 3 ภาพ และมี 2 ภาพกำหนดให้ชื่อ 1 และ 2
สิ่งที่ต้องการคือ
1.ต้องการดึงภาพ 1 ไปใส่ cel ชื่อ pic1
2.ต้องการดึงภาพ 2 ไปใส่ cel ชื่อ pic2
3.โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเช็ครหัสเอกสารก่อนใน cel J29 ของทุก sheet ทั้งหมดภายใน worksbook
ไฟล์แนบ
1.มีภาพ Foldersประกอบ
2.มีไฟล์ .xlsm ประกอบ ชื่อ AddPic
ถามว่าจะต้องเพิ่ม code ต่อจาก code ที่มีอย่างไรบ้างค่ะ
AddPic.xls
(133.5 KiB) Downloaded 174 times
widtara
Re: ให้VBAหาภาพในfoldersและใส่ภาพในไฟล์excelอัตโนมัติ
Post by widtara »
แนบภาพที่เหลือ 3-5
widtara
Post by widtara »
แนบภาพที่เหลือ 6,8,9
:D ผมเปิดไฟล์แล้วไม่พบ Code ลองเขียน Code มาก่อน ติดตรงไหนค่อยมาช่วยกันดูต่อครับ
widtara
Post by widtara »
ตอนนี้เขียนให้ดึงได้แล้วค่ะแต่ภาพไม่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
แต่จะไปอยู่ในช่วง D3 ถึง D20 และ ภาพ 2 ภาพ ก็ซ้อนทับกันอยู่ค่ะ
ขนาดภาพ 16.92 x 22.57 และต้องการกำหนดให้ภาพมีขนาด 13 x 17.34 จะกำหนดได้ไหมค่ะ
AddPic.xlsm
(53.95 KiB) Downloaded 181 times
RJI-T1104-01-01FOSHAN WELLING WASHER MOTOR(VMI).xls
(175.5 KiB) Downloaded 176 times
widtara
Post by widtara »
ตอนนี้ไฟล์ที่แนบมาสามารถดึงภาพมาได้ แต่ติดปัญหาคือต้องการให้อยู่ในตำแหน่ง และ ปรับขนาดภาพลง
อ้อยไปเจอเว็บที่แนะนำเรื่อง code แต่เอามาผสมรวมกันไม่เป็น ช่วยดูให้หน่อยค่ะ ว่ามันจะใช้ร่วมกันได้ไหม
Insert Picture & Auto Size To Active Cell Dimmensions
Sub test()
Set pic = ActiveSheet.Pictures.Insert("C:
ange.gif")
On Error Goto 0
If Not pic Is Nothing Then 'Found it!'
Set rng = ActiveCell
With pic
.Height = rng.Height
.Width = rng.Width
.Left = rng.Left
.Top = rng.Top
:D ดูตัวอย่างที่นี่ครับ http://snasui.blogspot.com/2011/05/folder-excel.html
widtara
Post by widtara »
Sub ShowPicture1()
Dim r As Range, ra As Range
Dim imgIcon As Object
Dim obj As Object
With Worksheets("Sheet1")
Set ra = .Range("G4", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:="D:\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
Width:=r.Width, Height:=r.Height)
อาจารย์ค่ะ ในไฟล์ AddPic.xlsm มี code คือ
Sub Macro1()
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
Range("c43").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
Range("l43").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
อ้อยเอามาผสมกันไม่เป็นค่ะ คือ อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยค่ะ
เพื่อให้ได้ผลเป็นไฟล์ RJI-T1104-01-01FOSHAN WELLING WASHER MOTOR(VMI).xls ผลลัพธ์นี้ติดเรื่อง ตำแหน่งของภาพ กับทำขนาดภาพให้เล็กลงมาอีกนิดหนึ่งค่ะ
:D ลองทำมาในไฟล์ครับ การจะใช้ Code ได้ต้องปรับ Code เป็นบ้างครับ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถปรับเองได้เลยแม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ที่เขียนมานั้นผมก็พอทราบว่าไม่ได้เขียนเอง แต่ก็ไม่เป็นไร ควรจะศึกษา Code ให้เข้าใจจากผู้ที่เขียนให้ก่อน จากนั้นลองปรับเพิ่มในสิ่งที่ต้องการ ติดตรงไหนค่อยมาช่วยกันดูต่อครับ
widtara
Post by widtara »
มีไฟล์ตัวอย่างให้โหลดดูไหมค่ะ คืองานอ้อยไม่ได้เขียนให้มีปุ่มนะค่ะ
ปุ่มกดเพียงเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำงานเท่านั้น จะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้ ไม่ได้เป็นสาระสำคัญครับ เราสามารถเพิ่มเข้าไปใน Code ที่สั่งจากคำสั่งอื่นได้ เช่น สั่งให้ Copy Sheet, นำภาพมาแสดง, จัดเก็บไฟล์ ไปในคราวเดียวกันก็ทำได้
สำหรับตัวอย่างไฟล์ที่คล้าย ๆ กันดูที่นี่ครับ http://www.snasui.com/viewtopic.php?f=3&t=324
widtara
Post by widtara »
ตอนนี้สามารถดึงภาพมาได้ดีแล้วค่ะ และจะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพอัตโนมัติแต่ติดปัญหา รัน Code แล้วไม่ทำงาน อาจารย์ช่วยเช็ค code ให้หน่อยค่ะ
Code ที่รันไม่ทำงานคือ Code ส่วนแรกค่ะ
Sub RenameInFolder(ByVal FD As String)
Dim FN As String, FileList() As String
Dim I As Integer, J As Integer, Temp As String
Dim MinFN1 As String, MinFN2 As String
If Right(FD, 1) <> "\" Then FD = FD & "\"
FN = Dir(FD & "*.JPG")
Do While Len(FN) > 0
ReDim Preserve FileList(I)
FileList(I) = FN
FN = Dir()
I = I + 1
If I < 3 Then
MsgBox FD & " only " & I & " files"
For I = 0 To UBound(FileList) - 1
For J = 1 To UBound(FileList)
If FileList(I) > FileList(J) Then
Temp = FileList(I)
FileList(I) = FileList(J)
FileList(J) = Temp
Next
Next
Name (FD & FileList(1)) As (FD & "1.JPG")
Name (FD & FileList(2)) As (FD & "2.JPG")
'Code ส่วนที่ 2 ทำงานได้ดีค่ะ
Sub Macro1()
Dim I As Integer
For I = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ThisWorkbook.Worksheets(I).Copy
Range("c43").Select
With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
.Top = Range("f55:j86").Top
.Left = Range("f55:j86").Left
If .Height > .Width Then
.Height = Range("f55:j80").Height
.Width = Range("f55:j80").Width
Range("l43").Select
.Top = Range("m55:s86").Top
.Left = Range("m55:s86").Left
.Height = Range("m55:s86").Height
.Width = Range("m55:s86").Width
Next I
AddPic.xlsm
code ส่วนจะให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพ เป็น 1 และ 2
(75.27 KiB) Downloaded 174 times
RJI-D1101-02-01Syslink Sdn. Bhd.(VMI).xls
ไฟล์ตัวอย่างที่ดึงภาพได้สมบูรณ์แต่ต้องเปลี่ยนชื่อภาพเป็น 1 และ 2
(195 KiB) Downloaded 181 times
widtara
Post by widtara »
ภาพที่อยู่ของภาพค่ะ
:D หากเป็น Code ที่ผู้อื่นช่วยเขียนให้ ควรให้เจ้าของ Code เขาช่วยอธิบายและแก้ไขดีกว่านะครับ เว้นแต่เจ้าของ Code เขาไม่สะดวกที่จะปรับปรุงให้ก็ค่อยมาช่วยกันดูครับ จาก Code ที่ได้ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ ผมก็เห็นว่าผู้ที่คุณสอบถามไปก็พยายามช่วยเหลือคุณอยู่อย่างเต็มที่ โปรดให้เกียรติท่านเหล่านั้นด้วยครับ 8-)
widtara
Post by widtara »
ขอบคุณค่ะ ที่แนะนำ แต่เพียงคิดว่าน่าจะได้จากหลายความคิด ค่ะ ยอมรับว่าทุกคนให้ความช่วยเหลือดีมาก แต่บางครั้งไม่เข้าใจความหมายของสูตร และจะติดต่อไปแก้ไขจุด ของการวาง code ไม่ค่อยเป็น เห็นอาจารย์อธิบายได้ชัดเจนในหัวข้ออื่นๆ ก็เลยคิดว่าน่าจะได้ข้อคิดอะไรดีๆจากอาจารย์นะค่ะ ส่วนผู้ให้ความช่วยเหลือ อ้อยก็ขอบคุณท่านเหล่านั้นทุกครั้งที่ช่วยตอบคำถามค่ะ :D
ตอนนี้ที่ งงๆ อยู่คือ คำสั่ง RenameInFolder เอาไปใช้ไม่เป็นนะค่ะ
:D การให้เกียรติที่ผมหมายถึงไม่ได้เน้นเรื่องการขอบคุณผู้เขียน Code แต่หมายถึงควรถามเจ้าของ Code เป็นหลักในเมื่อเขาพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ยกเว้นว่าเขาไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือแล้ว หรือแนะนำให้ไปถามที่อื่น ถึงจะเหมาะที่จะนำไปถามต่อครับ
กรณีเป็น Code ที่ผมเขียน สามารถนำไปถามที่ใดก็แล้วแต่สะดวกครับ แต่กรณีเป็น Code ที่ผู้อื่นเขียน จะนำไปถามที่ใดนั้นต้องทราบก่อนว่าเขาอนุญาตหรือพึงพอใจหรือไม่ ในเมื่อปัจจุบันก็ยังดำเนินการช่วยแก้ปัญหาให้กันอย่างเต็มที่ ผมเกรงว่าจะได้รับผลกระทบในการถามปัญหาเรื่องอื่น ๆ ที่มีจะมีในภายหน้า
ขอถามเล่น ๆ แล้วกันครับ คุณ widtara สามารถเขียนชื่อ "คนควน" หรือ "snasui" ในฟอรัมอื่นแล้วแสดงผลถูกต้องนอกจากที่นี่หรือไม่ครับ :?:
เรื่องการตอบคำถามเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลครับ ผมอาจจะเขียนอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายกับบางคน แต่อีกหลายคนก็ไม่เข้าใจก็เป็นได้ กรณีคุณ widtara มีคำถามแล้วได้รับคำอธิบายมาแล้วไม่เข้าใจ ก็ควรถามต่อกับผู้ที่ตอบมาครับ
widtara
Post by widtara »
ค่ะ คนที่ช่วยตอบอาจยุ่งๆอยู่ ดิฉันเลขนั่งแกะ Code และพยายามวางไว้จุดนั้นจุดนี้ ดูและทบทวนคำที่เขาบอก บางทีดิฉันก็ไม่เข้าใจเพราะมันอาจเป็นความหมายง่ายๆ แต่ไปต่อไม่เป็นเลย
ส่วนคำสั่งนี้อ้อยรันสำเร็จแล้ว เพราะตอนนั้นไม่ทราบว่าเราตำแหน่งในไฟล์เป็นตัวเลขแบบนี้ได้ ชินกับการเรียกว่า C44 พอมาเจอว่าข้อมูลของเราอยู่ C44 มันสามารถใช้ 44,3 ได้
RenameInFolder Cells(44, 3).Value
ก็นั่งไล่ดูจากตัวอย่างว่า ถ้าอยู่ D2 ก็ให้ใส่ 2,4 แทน ก็เลยเดาได้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ เลยลองทำดู และได้แจ้งผลลัทธ์ให้กับผู้ที่ช่วยเหลือแล้วค่ะ
ตอบเรื่องอาจารย์ถาม ถ้าดิฉันถามอาจารย์ก็จะถามมาที่อาจารย์ตรงๆเลยค่ะ ส่วนกระทู้อื่นๆ ดิฉันจะเปิดคำถามไว้เพราะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาตอบให้หรือไม่มีเลย ก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะถามใคร คำถามของดิฉันที่ถามไปก็มีหลายผู้รู้แวะเวียนมาตอบและแนะนำมากมาย ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าใครพอรู้และตรงกับที่เขาทำอยู่หรือเขารู้อยู่ เขาเหล่าก็มาตอบหรือแนะนำค่ะ
บางคำตอบคนที่เก่งๆที่เข้าใจ code ง่ายก็แปลได้เร็ว แต่ดิฉันพึ่งศีกษา และยังงงๆอยู่
ที่สำคัญดิฉันจะ ไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องวางคำสั่งไหนก่อน หรือหลังคำสั่งไหน ค่ะ
อาจารย์พอจะมีหนังสือแนะนำที่อ่านเข้าใจเรื่อง VBA ง่ายๆไหมค่ะ เคยไปหาซื้อไม่เจอเลยค่ะ มีแต่สอน excel ทั่วๆไปค่ะ
:D ตอบเรื่องหนังสือนะครับ
เนื่องจากผมไม่ได้อ่านหนังสือไทย ก็เลยไม่สามารถแนะนำได้ครับ หลัก ๆ แล้วผมอ่านจาก Help ของโปรแกรม ตำราต่างประเทศ เวบบอร์ดต่างประเทศ จากนั้นก็ทดสอบทดลองเอง เวบที่น่าสนใจสามารถดูได้ที่นี่ครับ http://www.mvps.org/links.html#Excel
สำหรับตำราต่างประเทศที่น่าสนใจตามด้านล่าง
Excel 2007 VBA Programming for Dummies <== เนื้อหาเน้นผู้เริ่มต้น
Excel 2010 Power Programming with VBA
Excel 2007 VBA Programmer's Reference
Professional Excel development
Microsoft Excel VBA Professional Projects
widtara
Post by widtara »
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ตอนนี้เห็นราคาแล้วค่ะ
http://www.se-ed.com/TextBook/Quotation ... CH,%20JOHN
เล่มแรก 900 เล่มที่ 2250 บาท เป็นหนังสือที่หลายคนแนะนำ แถวบ้านอ้อยไม่มีคงต้องสั่งซื้อค่ะ ถ้าเป็นหนังสือ อ้อยชอบอ่านหนังสือเล่มเก่า ค่ะ คือ เช่นเป็นหนังสือเล่มนี้แหละที่แนะนำมาแต่อาจมีอาจารย์ซื้อไปอ่านหรือคนที่เขาศึกษามาก่อนอ่านจบแล้ว เก่งแล้ว ไม่ได้ ใช้ อ้อยอยากซื้อต่อนะค่ะ เพราะสำหรับอ้อยการอ่านหนังสือที่ผ่านมือมา รู้สึกมันได้อะไรติดมาด้วยจากเจ้าของคนเดิม ทั้งความตั้งใจ เกร็ดเล็กน้อยที่เขาอ่านมามันจะทำให้เราได้รู้มากไปอีก
ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนอ้อยไหม หากว่ามีใครที่มีหนังสือ 2 เล่มแรกและไม่อยากได้แล้วแนะนำมาขายให้อ้อยได้นะ ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ อ้อยจะศึกษาในเว็บสักพักแล้วค่อยตรวจสอบตัวเองอีกทีว่าจะเอาเล่มไหนมาเป็นสมบัติอันมีค่าต่อไปค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆที่ให้มาค่ะ
