VBA เปิดไฟล์โดยใส่ชื่อไฟล์ที่เซลล์ B5 แทนการใช้ปุ่ม
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ต้องการเปิดไฟล์ด้วยการกรอกชื่อไฟล์ที่เซลล์ B5 แทนการใช้กดปุ่มเปิด Code เปิดตามแนบไฟล์ควรปรับอย่างไรคะ
Sub Open2559()
        Set wb = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Test\2559.xlsx", False, False)
Menu.xlsm
(20.85 KiB) Downloaded 66 times
niwat2811
Excel Ver: 2016
Re: VBA เปิดไฟล์โดยใส่ชื่อไฟล์ที่เซลล์ B5 แทนการใช้ปุ่ม
Post by niwat2811 »
ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูครับว่าใช้ได้ตามต้องการไหม
Sub Open2559()
        Workbooks.Open Range("B5").Value & ".xlsx"
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ถ้าไม่ใช้ปุ่มกดลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูครับ (นำไปวางที่ชีท Menu)
suka
Post by suka »
ยังไม่ได้ค่ะคุณ niwat2811 Code ฟ้องตามรูปแนบค่ะ
Menu.xlsm
(21.38 KiB) Downloaded 54 times
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ผมลองที่เครื่องของผมก็ไม่พบปัญหาใด ๆ นะครับ คงต้องรอให้ท่านอื่นมาช่วยตอบแล้ว
DhitiBank
Post by DhitiBank »
หลัง Workbook.Open อาจต้องเพิ่ม "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Test\" & Range("b5").value & ".xlsx" ครับ
suka
Post by suka »
ขอบคุณมากค่ะคุณ niwat2811
DhitiBank wrote:หลัง Workbook.Open อาจต้องเพิ่ม "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Test\" & Range("b5").value & ".xlsx" ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณ DhitiBank ได้ตรงตามต้องการค่ะ
suka
Post by suka »
niwat2811 wrote:ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูครับว่าใช้ได้ตามต้องการไหม
โค้ด: เลือกทั้งหมด
Sub Open2559()
Code คุณ niwat2811 ให้มา สามารถนำมาปรับตามตัวอย่างด้านล่างใช้ได้แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นเพราะไม่เข้าใจการใช้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Sub Open2559()
        Workbooks.Open Range("B3").Value & Range("B5").Value & ".xlsx"
suka
Post by suka »
ขอความช่วยเหลือค่ะ ต้องการปรับ formBook.Sheets("c9").Activate โค้ดนีให้เปลี่ยนตามค่าในเซลล์ C9 ไฟล์ Form ชีท Form เพื่อใช้แทน Code formBook.Sheets("Database").Activate นี้ค่ะ
ความต้องการ
ถ้าเซลล์ C9 เป็น "Database" ให้โค้ดเปิดไฟล์ OP_Share แล้ว Copy ข้อมูลชีท Sheet1 มาวางที่ชืท Database ไฟล์ Form แต่ถ้าเป็น "AR_Share" ให้โค้ดเปิดไฟล์ AR_Share และ Copy ข้อมูลชีท Sheet1 มาวางที่ชืท Ar_sh ไฟล์ Form ค่ะ
เพื่อใช้กับ Code ทั้งชุดด้านล่างนี้ค่ะ ควรปรับอย่างไรเพื่อเปิดไฟล์ตามค่าในเซลล์ B9 ไฟล์ Form ได้คะ
Sub OpenCopy()
        Dim wbOpen As Boolean
        Dim wb As Workbook
        Dim formBook As Workbook
        Set formBook = ThisWorkbook
        For Each wb In Workbooks
            If wb.Name = Range("b9").Value Then
                wbOpen = True
        Next wb
        If Not wbOpen Then
            Set wb = Workbooks.Open("C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ตัวอย่าง\" & Range("b9").Value & ".xlsx", False, False)
        ActiveSheet.UsedRange.Copy
        'formBook.Sheets("Database").Activate
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        Sheets("Form").Select
        Application.Goto reference:="OFFSET(R1C1,COUNTA(C1),0)"
        ActiveWorkbook.Save
        wb.Close False
Form.xlsm
(18.49 KiB) Downloaded 60 times
OP_Share.xlsx
(8.04 KiB) Downloaded 62 times
AR_Share.xlsx
(8.04 KiB) Downloaded 67 times
suka wrote:ขอความช่วยเหลือค่ะ ต้องการปรับ formBook.Sheets("c9").Activate โค้ดนีให้เปลี่ยนตามค่าในเซลล์ C9 ไฟล์ Form ชีท Form เพื่อใช้แทน Code formBook.Sheets("Database").Activate นี้ค่ะ
formBook.Sheets(Range("c9").Value).Activate
suka
Post by suka »
อาจารย์คะ Code ฟ้องตามรูปแนบค่ะ
untitled (Small).JPG (15.7 KiB) Viewed 1515 times
:D ตอนที่เกิด Error อยู่ที่กำลังอยู่ที่ Sheet ไหนและนี้ C9 คือค่าใดครับ
suka
Post by suka »
ตอนที่เกิด Error อยู่ที่กำลังอยู่ที่ชีท Form ค่ะอาจารย์
ความต้องการ
ถ้าเซลล์ C9 เป็น "Database" ให้โค้ดเปิดไฟล์ OP_Share แล้ว Copy ข้อมูลชีท Sheet1 มาวางที่ชืท Database ไฟล์ Form แต่ถ้าเป็น "AR_Share" ให้โค้ดเปิดไฟล์ AR_Share และ Copy ข้อมูลชีท Sheet1 มาวางที่ชืท Ar_sh ไฟล์ Form ค่ะ ไม่ทราบว่าสามารถทำแบบนี้ได้ไหมค่ะ
untitled (Small).JPG (36.11 KiB) Viewed 1508 times
'Other code...
formBook.Sheets("Form").Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
'Other code..
suka
Post by suka »
ได้ตรงตามที่ต้องการเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ :thup: :thup:
