VBA ดึงรูปภาพ กรณีรูปภาพไม่ได้มีทุกแถวจะมีข้อความขึ้น แก้ไขอย่างไรครับ
parnseasa
Post by parnseasa »
Sub ShowPicture()
Dim r As Range, ra As Range
Dim imgIcon As Object
Dim obj As Object
With Worksheets("Sheet1")
Set ra = .Range("B1", .Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
Filename:="D:\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
Width:=r.Width, Height:=r.Height)
Re: VBA ดึงรูปภาพ กรณีรูปภาพไม่ได้มีทุกแถวจะมีข้อความขึ้น แก้ไขอย่างไรครับ
:D กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงรูปแบบตัวอักษรของ Code อ่านกฎข้อ 4 และ 5 ด้านบนแล้วทำมาตามนั้นทั้ง 2 ข้อครับ :roll:
:D ทำตามข้อ 5 แล้วแต่ยังไม่ได้ทำข้อ 4 ครับ
parnseasa
Post by parnseasa »
มีข้อผิดพลาดขณะนำเข้่่าไพล์นี้ D:\.jpg
parnseasa
Post by parnseasa »
TEST รูปภาพ.xlsm
ข้อความขึ้นกรณีรูปไม่วางต่อกัน มีข้อผิดพลาดขณะนำเข้่่าไพล์นี้ D:\.jpg
(53.71 KiB) Downloaded 113 times
For Each r In ra
    If r.Offset(0, -1).Value <> "" Then
parnseasa
Post by parnseasa »
แก้ไขได้แล้วครับ ขอบคุณมากเลยครับ :thup: :thup: :thup: :thup:
parnseasa
Post by parnseasa »
Sub ShowPicture()
Dim obj As Object
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
parnseasa
Post by parnseasa »
ส่วนกรณีไม่มีรูปที่ 3 แต่ต้องการเขียน เลขไว้่แก้ไขยังไงครับ
parnseasa
Post by parnseasa »
TEST รูปภาพ.xlsm
กรณีไม่มีรูปที่ 3,4 แต่ต้องการเขียนเลข 3,4ไว้หน้ารูปภาพ แก้ไขยังไงครับ
(50.38 KiB) Downloaded 111 times
:D ได้เขียน Code สำหรับการทำงานนั้นมาแล้วหรือไม่ เขียนว่าอย่างไร :?: ทุกคำถามต้องเขียนมาเองก่อน ที่โพสต์มาคือ Code เดิมเท่านั้นครับ
parnseasa
Post by parnseasa »
Sub ShowPicture()
Dim obj As Object
obj.Delete
Next obj
For Each r In ra
:D กรุณาอ่านโพสต์ #12 👉 viewtopic.php?p=114736#p114735 ผมเขียนไว้ชัดเจนแล้ว ไม่โพสต์ Code เดิม ๆ ที่ยังไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาล่าสุดที่ถามมาครับ
