EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)vb[color=#FF4000]l[/color]nformation
เขียนไม่ถูกต้องครับ ที่ระบายสีไว้นั้นเป็น l
ตัวแอล ที่ถูกต้องเปลี่ยนเป็นตัว i
ครับCode: Select all
Private Sub id_txtbox_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim db_student As Worksheet
Dim sdLR As Long, y As Long, x As Long
Set db_student = ThisWorkbook.Sheets("db_sheet ")
If db_student.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row = 1 Then
sdLR = 2
sdLR = Application.WorksheetFunction.Max(1, .db_student.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
For x = 2 To sdLR
If UCase(db_student.Cells(x, 1)) = id_txtbox.Text Then
MsgBox "ÁÕ¢éÍÁÙÅÍÂÙèáÅéÇ"
id_txtbox.Text = ""
Me.id_txtbox.SetFocus
Cancel = True
Next x
Dim lngCount As Long
Set db_student = ThisWorkbook.Sheets("db_student")
lngCount = db_student.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If lngCount = 1 Then
sdLR = 2
sdLR = Application.WorksheetFunction.Max(2, lngCount)
If sdLR = 2 Then
For x = 2 To sdLR
id_txtbox.Text = ""
Cancel = True
Next x
Set db_student = Nothing
id_check = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, id_col).Value
Public Sub search_mode()
Dim id_search As String
Dim id_check As String
Dim data_row As Single
Dim i As Single
id_search = entry_form.id_txtbox.Value
data_row = 2
With Worksheets(db_sheet)
Do Until id_check = id_search
data_row = data_row + 1
With entry_form
.id_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, id_col).Value
.name_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, name_col).Value
.surname_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, surname_col).Value
.year_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, year_col).Value
.sequence_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, sequence_col).Value
.sex_cbbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, sex_col).Value
.faculty_txtbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, faculty_col).Value
.major_cbbox.Value = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, major_col).Value
MsgBox "ไม่พบข้อมูล", vbCritica
Dim i As Single
On Error GoTo err
data_row = 2
With entry_form
err:
MsgBox "äÁ辺¢éÍÁÙÅ", vbCritical
If Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, id_col).Row > _
Worksheets(db_sheet).Cells(Rows.Count, id_col).End(xlUp).Row Then
MsgBox "Not found"
Dim rall As Range, r As Range
With Sheets("db_student")
Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
With entry_form
For Each r In rall
If r.Value = .id_txtbox.Text Then
.LstData.AddItem r.Offset(0, 1).Value & " " & r.Offset(0, 2).Value & " " & r.Offset(0, 5).Value
Public Sub entry_mode()
Dim blank_row As Single
blank_row = Worksheets(db_sheet).Cells(1, 1).End(xlDown).Row + 1
.Cells(blank_row, id_col).Value = entry_form.id_txtbox.Value
.Cells(blank_row, name_col).Value = entry_form.name_txtbox.Value
.Cells(blank_row, surname_col).Value = entry_form.surname_txtbox.Value
.Cells(blank_row, year_col).Value = entry_form.year_txtbox.Value
.Cells(blank_row, sequence_col).Value = entry_form.sequence_txtbox.Value
.Cells(blank_row, sex_col).Value = entry_form.sex_cbbox.Value
.Cells(blank_row, faculty_col).Value = entry_form.faculty_txtbox.Value
.Cells(blank_row, major_col).Value = entry_form.major_cbbox.Value
MsgBox "ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ", vbInformation, "Student Record"
Unload entry_form
Dim i As Single
With entry_form
For Each r In rall
data_row = 2
MsgBox "äÁ辺¢éÍÁÙÅ"
Dim name_search As String
Dim name_check As String
Dim data1_row As Single
Dim i1 As Single
Dim rall1 As Range, r1 As Range
Set rall1 = .Range("b2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
With entry_form
For Each r In rall
If r.Value = .name_txtbox.Text Then
name_search = entry_form.name_txtbox.Value
data1_row = 2
name_check = Worksheets(db_sheet).Cells(data1_row, name_col).Value
Do Until name_check = name_search
data1_row = data_row + 1
name_check = Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, name_col).Value
If Worksheets(db_sheet).Cells(data_row, name_col).Row > _
Worksheets(db_sheet).Cells(Rows.Count, name_col).End(xlUp).Row Then
MsgBox "äÁ辺¢éÍÁÙÅ"
With entry_form
Dim i1 As Single
With entry_form
For Each r In rall
data1_row = 2
MsgBox "äÁ辺¢éÍÁÙÅ"
