กล่อง ComboBox ไม่โชว์ค่า ทศนิยม 2 ต่ำแหน่งครับ
จัดรูปแบบใน excel แล้วครับ แต่ตอนโชว์ไม่ยอมโชว์ 2 ต่ำแหน่ง และ
ถ้าเลือกค่าเสร็จแล้วค่าที่ได้จะออกมา 2 ตำแหน่ง ดังรูปล่างครับ
จุดประสงต์คือในรูปแรกตอน list รายการออกมาต้องการให้โชว์ค่า ทศนิยม 2 ต่ำแหน่งครับ
Private Sub ComboBox4_Change()
ComboBox4 = Format(ComboBox4.Value, "0.00")
Re: กล่อง ComboBox ไม่โชว์ค่า ทศนิยม 2 ต่ำแหน่งครับ
:D ปรับให้เป็น 2 ตำแหน่งที่ต้นแหล่งก่อนที่จะนำเข้า หรือปรับให้เป็น 2 ตำแหน่งในขณะนำเข้าซึ่งต้อง Loop เข้ามา แทนใช้ RowSource ครับ
จากรูป ที่แหล่งต้นทางปรับเป็น 2 ต่ำแหน่ง ครับ แต่ผลที่ได้เป็นเหมือนเดิมครับ
จากรูป ลองใส่ Code ดู ผลก็เหมือนเดิมครับ
Range("H3").Select
Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
        ComboBox4.AddItem ActiveCell.Value
    ComboBox4.Text = Format(ComboBox4.Text, "0.00")
code อยู่ใน Private Sub UserForm_Initialize()
ไฟล์แนบ
รบกวนอาจารย์ช่วยดูหน่อยครับ
Range("H3").Select
    ComboBox4.AddItem Format(ActiveCell.Value, "0.00")
    'ComboBox4.Text = Format(ComboBox4.Text, "0.00")
ขอบคุณครับอาจารย์
เรียนอาจารย์ครับ และถ้าเป็น code นี้ละครับ
จะแก้ไขให้มี หลักพันได้ตรงไหนครับ
Sheets("DATA0").Select
Range("J3").Select
MyComboBox2Initial = ActiveCell.Value
MyComboBox2 = ActiveCell.Value
ComboBox2.AddItem MyComboBox2
    If MyComboBox2 <> ActiveCell.Value Then
ผมลองเปลี่ยน Code แต่ก็ใช้ไม่ได้ Codeดังนี้
Range("J3").Select
        ComboBox2.AddItem Format(ActiveCell.Value, "#,###")
code ที่เพิ่มอยู่บรรทัดที่ 11 ครับ
จาก Code
ปรับเป็น
MyComboBox2 = Format(ActiveCell.Value,"#,##0")
หรือปรับให้เหลือเพียง
MyComboBox2.AddItem = Format(ActiveCell.Value,"#,##0")
มีกี่บรรทัดที่เป็นการ AddItem ก็ปรับให้หมดครับ
จาการแก้ไข code คังต่อไปนี้
Range("J3").Select
'MyComboBox2Initial = ActiveCell.Value
MyComboBox2Initial = Format(ActiveCell.Value, "#,##0")   'เพิ่ม code
'MyComboBox2 = ActiveCell.Value
MyComboBox2 = Format(ActiveCell.Value, "#,##0")   'เพิ่ม code
ได้ผลดังรูปด้านล่าง
ซึงข้อมูลใน List มีซำ้กันครับ ความต้องการคือต้องไม่ซ้ำกันครับ
ส่วนรูปด้านล่างนี้ถูกต้องครับ ใน List ไม่ซ้ำกันครับ แต่ไม่มีหลักพันครับ
code ด้านบน ไม่แน่ใจว่าผม แก้ไขถูกต้องไหมมันถึงได้มีซ้ำกัน
คำถามด้านบน ยกเลิกครับ ผมใช้วิธีการ ใช้ตัวกรองข้อมูลให้ค่าออกมาไม่ซ้ำกันใน Excel แทนการใช้ Code ครับ
