ช่วยแนะนำการเขียนสูตร ดึงเวลาที่น้อยกว่า 8
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ในคอลัมน์ B
ผมใช้สูตร
=IF(A3<=8,A3,"")
ถ้าค่าในช่อง A3น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ให้ดึง ค่ามาไว้ที่่ ช่อง B หรือไม่เช่นนั้นให้ใส่ช่องว่างแทน
แบบนี้ถูกต้องไม๊ครับ ทำไมมันไม่ได้
=IF(A3<=8:00,A3,"")ก็ไม่ได้
ลองคูณช่อง A3กับ 1 ก็ไม่ได้ ช่วยหน่อยครับ
ซำเหมา
Re: ช่วยแนะนำการเขียนสูตร ดึงเวลาที่น้อยกว่า 8
Post by ซำเหมา »
คือในช่อง B12 ค่ามันมากกว่า 8 มันก็ดึงมาด้วยซึ่งไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
ขอแบบเบสิกหน่อยครับ จะได้เข้าใจง่ายเพื่อการเรียนรู้ครับ
:D ปรับสูตรเป็นด้านล่างครับ
=IF(A3<=8/24,A3,"")
เพื่อความเข้าใจอย่างคร่าว ๆ หากจะเทียบตัวเลขธรรมดากับเวลาที่เป็นชั่วโมง ให้ทำการหารตัวเลขนั้นด้วย 24 เสียก่อนครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ขอบคุณครับ อาจารย์ อาจารย์สบายดีนะครับ
อย่างนี้เวลาผมทำการคิดเกี่ยวกับเวลา ก็หารด้วย 24 แล้วจะใช้ได้ทุกกรณีหรือเปล่าครับ
พอดีเครื่องที่บ้าน เอ็กเซลยังไม่ได้ติดตั้ง คงต้องพรุ่งนี้ค่อยไปทดสอบ
เวียนหัวมากเกี่ยวกับเวลา ปกติจะเปลี่ยนเป็นเลขธรรมดา คือคีย์ใหม่
มันพิมพ์เยอะเลยหาทางเล่นกับมันดู ไม่รู้คิดผิดหรือเปล่า
แต่กะจะลองสักตั้ง ขอบคุณอีกครั้งครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ถามต่ออีกครับ
พอดีในคอลัมน์ B มันติดค่า 0:00
ผมลองเพิ่มสูตร
=IF(A3<=8/24,A3,""),IF(A3=0:00/24,"")
ถ้า A3 มีค้า 0:00 ให้แทนที่ด้วย ช่องว่าง มันไม่ยอมครับ
หรือว่าเราจะต้อง ยกเลิกสูตรในคอลัมน์ B แล้วค่อยเขียน สูตรเพิ่ม ไปที่ช่อง Cแทน
จากนั้นค่อยลบคอลัมน์ B ทิ้งเพื่อนำค่าในช่อง C ไปใช้แทน
แต่ยกเลิก สูตรในช่อง B ไม่เป็น
ช่วยสอนอีกข้อครับ
เงื่อนไขสองตัว ทำไมไม่ไ้ดหรือว่าผิดวงเล็บ
ซำเหมา wrote:อย่างนี้เวลาผมทำการคิดเกี่ยวกับเวลา ก็หารด้วย 24 แล้วจะใช้ได้ทุกกรณีหรือเปล่าครับ
:D เท่าที่ทดสอบพบว่าสามารถใช้ได้ แต่ไม่รับรองว่าใช้ได้ทุกกรณี หากนำไปใช้จริงแล้วไม่ถูกต้อง ให้นำปัญหามาถามกันได้ทุกเมื่อครับ
ซำเหมา wrote:=IF(A3<=8/24,A3,""),IF(A3=0:00/24,"")
สูตรนี้ไม่ถูกต้องครับ ควรเขียนเป็น
=If(a3=0,0,if(a3<=8/24,a3,""))
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ผมลองเอาไปใช้ ค่า 0:00 มันยังไม่หายครับ
สงสัยว่า คำสั่งไหนทำก่อนหรือทำพร้อมกันครับ
ระหว่าง คำสั่งแรก a3=o,o หรือ คำสั่งสอง =if(a3<=8/24,a3,"")
จาก =If(a3=0,0,if(a3<=8/24,a3,""))
แล้วค่า 0,0 มันใช้แทน 0:00 ได้หรือเปล่าครับ
แล้วก่อนใช้สูตร ต้องจัดรูปแบบเซลล์เป็นอะไรก่อนหรือเปล่าเช่น hh:mm
เป็นต้น เพราะถ้าทำเสร็จบางทีมันขึ้นเลขอะไรเป็นทศนิยมหลายหลักครับ
หรือว่าผมเขียนอะไรผิดอีก แนะนำด้วยครับ
ซำเหมา wrote:แล้วค่า 0,0 มันใช้แทน 0:00 ได้หรือเปล่าครับ
:D แนบไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยดูให้ได้ครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
แนบไฟล์ที่ลองทำแล้วครับ
รบกวนท่านอาจารย์ด้วยครับ
ซำเหมา wrote:ถ้า A3 มีค้า 0:00 ให้แทนที่ด้วย ช่องว่าง มันไม่ยอมครับ
:D ปรับสูตรที่ B3 เป็นด้านล่างครับ
=IF(A3=0,"",IF(A3<=8/24,A3,""))
0:00 ตามไฟล์ที่แนบมามีค่าเท่ากับ 0 ครับ
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ได้แล้วครับ
อาจารย์ครับ ค่าที่ได้ ถ้าเราจะนำตัวเลขไปใช้ แต่มันติดสูตรในคอลัมน์นั้นๆ
เราจะทำให้มีแต่ตัวเลข ไม่มีสูตรได้หรือไม่ครับ ลอง copy ไปวางคอลัมน์อื่นๆ มันไม่ขึ้นให้
คือถ้าลบสูตรในคอลัมน์ B ตัวเลขจะหายหมด มีทางทำให้ตัวเลขในคอลัมน์ยังอยู่แล้ว
สูตรไม่มีได้ไม๊ครับ บางทีต้องเอาตัวเลขไปไว้คอลัมน์อื่นๆ เพื่อให้ตรงกับรายงานนะครับ
ปัญหานี้ผมปวดหัวมาก คือได้ตัวเลขแล้วแต่นำไปใช้ลำบาก เพราะติดสูตรไปด้วย
ซำเหมา wrote:เราจะทำให้มีแต่ตัวเลข ไม่มีสูตรได้หรือไม่ครับ ลอง copy ไปวางคอลัมน์อื่นๆ มันไม่ขึ้นให้
:D การวางหลังจาก Copy นั้น มีหลายแบบ เราสามารถวางเฉพาะค่าได้โดยคลิกขวาที่เซลล์ปลายทาง > Paste Special > Values > OK
ซำเหมา
Post by ซำเหมา »
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
เดี๋ยวจะนำไปใช้งานครับ ต้องขออภัยที่รบกวน เวลาพักผ่อนของอาจารย์ครับ
ยังไงผมจะอ่านหนังสือประกอบไปด้วย ถ้าไม่ได้คงต้องรบกวนอีก
ราตรีสวัสดิ์ครับ
